• 27.09.2026, 11:05
Gerdi
8/6 Schraubgewinde,passt das alles?
Sunday, June 18th 2006, 12:04am
hallo,wollte alles mit Schraubgewinde versehen,da ich kein Freun von Plug&Coll bin,geht das,wenn ich alle Komponenten,Radi,Cuplex XT,Twinplex,Pumpe,AB mit Schlauchverschraubung 8/6 G1/4 ausstatte und passt der PUR active blue Schlauch,oder muss ich einen anderen nehmen.
THX
Gerdi
Plexitube Lim.Edition abzugeben!!!
KillerX
Re: 8/6 Schraubgewinde,passt das alles?
Sunday, June 18th 2006, 12:09am
PUR ist nur für PnC ;)
zumindest soweit ich weiß
Da steht nix :-P
pharao
Sunday, June 18th 2006, 12:12am
nee, pur passt auch auf manche Verschraubungen, aber ob das auch in Gerdis 8/6 passt, keine Ahung.
es gibt mehrere Leute, die Verschraubungen mit PUR verwenden, einfach weil der PUR-Schlauch nicht so leicht knickt.
melon
Sunday, June 18th 2006, 12:16am
Radi 1/4"
Der Rest hat 1/8" Gewinde, bei den Pumpenadaptern schaust du besser nochmal nach ob 1/4" oder 1/8".
(Ps: man kan über treiben)
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 12:18am
dann bin ich mal gespannt,ob ich da noch etwas Erfahre,ich weiß auch nicht.
Mansche Schwören auf Verschraubungen,andere auf plug&cool.
Habe gerade gesehen,wenn ich mir noch den Spannungswandlerkühler fürs ASUS Board holen will,ist eh nichts mir Verschraubung,wegen Platzmangel.
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 12:21am
Radi hat 1/4 Gewinde.
Aber was ist nun mit den active pur Schlauch,passt der rein,oder nicht?
CyberXY
Sunday, June 18th 2006, 12:42am
sollte passen, aber ich persöhnlich hab mit PUR in verschraubungen schlechte Erfahrungen gemacht :-/
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 1:25am
warum schlechte Erfahrungen,was ist passiert?
KillerX
Sunday, June 18th 2006, 1:30am
Klick mal auf des "schlechte Erfahrungen" ;)
Dann solltest dus sehen ;D
Da steht nix :-P
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 1:57am
GRRRMMMPF.ich bleibe dann wohl docj lieber bei plug&cool
saUerkraut
Sunday, June 18th 2006, 2:41am
Ich hab selbst 8/6er PUR + 8/6er Verschraubungen und bisher bin ich wirklich zufrieden. Da leckt nix und schöner und sichere ist es zudem. ;D ;)
mfG saUerkraut
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 3:49am
also Du hast alles auf 8/6 Verschraubungen in Kombi mit dem pür active blue Schlauch,bitte um Bestätigung,ob es einfach ist zum montieren,nicht das ich den reinquetschen muß oder so.
P.S wie lange hast Du schon das System am laufen?
THX
Gerdi
P.S gefällt mir auch besser so!!!!
DjMagic76
Sunday, June 18th 2006, 5:40am
Was hast du denn für ein Asus Board? Der Kühler fürs A8N Passt mit Schraubanschlüssen!!
Ich verwende auch Verschraubungen und Pur Schlauch und habe damit keinerlei Probleme. Quetschen muß man da nicht viel. Er geht nur etwas schwere auf die Anschlüsse drauf als PVC Schlauch und neigt gerne dazu, wenn man die Überwurfmutter zu fest anzieht, das er sich mitdreht
Gerdi
Sunday, June 18th 2006, 11:54am
MB Asus A8n SLI Deluxe
saUerkraut
Sunday, June 18th 2006, 12:35pm
Quoted from "Gerdi"
THX
Gerdi
Jup, Active Blue + 8/6er Verschraubungen. Quetschen musste ich da nix und nach rund 4 Monaten sind die Schläuche alle noch i.O
Falls die der PUR im kalten Zustand zu schwergängig ist hilft warmmachen. ;)
mfG saUerkraut
TurricanM3
Sunday, June 18th 2006, 3:47pm
Der Schlauch ist auf jeden Fall kompatibel zu Schraubverbindern.
Du musst nur aufpassen, teilweise wird es ein wenig eng bei den alten Twinplex Grafikkartenkühlern weil die Anschlüsse dicker sind, der Twinplex SLI ist inkompatibel zu Schraubverbindern wegen des längeren Gewindes geenüber P'n'C.
saUerkraut
Sunday, June 18th 2006, 4:55pm
Quoted from "TurricanM3"
Nope, ich benutz den twinplex SLI mit Verschraubungen ;) Das passt!
TurricanM3
Monday, June 19th 2006, 1:48pm
dann schau dir den Kühler noch mal an. Die Verschraubungen sind eigentlich zu lang. Hast du ein Detailfoto?
saUerkraut
Monday, June 19th 2006, 7:54pm
Also ich seh da kein Problem. Die Gewinde meiner Verschraubungen haben die selbe Länge wie die der AC P&Cs.
mfG saUerkraut
venom
Tuesday, June 20th 2006, 5:01pm
was ich gerne mal haben würde, das wären die Active Blue Schläuche statt in PUR als 10/8 er PVC Schläuche, genauso normal milchig und genauso blau leuchtend unter Schwarzlicht, DANN würde ich auch auf Schraubverschlüsse und PVC umsteigen, gibt zwar uv aktive von dirversen firmen, allerdings sind die immer Blau und das schaut shice aus !
