• 11.10.2026, 05:08
dA.oOZe
Wie Wasserablauf aufbauen?
Tuesday, June 20th 2006, 5:59pm
Moin Forum.
Ich bin momentan am überlegen, wie ich am sinnvollsten und einfachsten einen Wasserablauf meiner Wasserkühlung realisieren sollte. Hintergrund ist die so oft erwähnte Notwendigkeit, das Wasser austauschen zu können. Da ich von Natur aus faul bin, sollte das natürlich ohne großen Aufwand und manuelle Umbaumaßnahmen funktionieren.
Meine Überlegung war, dies mit 1x Verschlußkupplung (90054) und 2x Verschlußnippel (90055) aufzubauen. Der Kühlkreislauf sollte an einer Stelle mittels Kupplung und Nippel unterbrochen werden und das Schlauchstück mit der Kupplung an den zweiten Nippel angeschlossen werden, der das Wasser nach außen führt (in nen Eimer oder sonstwo hin). Das Wasser soll dabei selbständig ohne Einsatz der Pumpe ablaufen.
Hat jemand schonmal so ein System aufgebaut oder Erfahung, wie ein Wasserablauf am Sinnvollsten realisiert werden kann? Wie gesagt, das Ganze soll ohne Zutun der Pumpe ablaufen, damit diese nicht trocken läuft.
Gibt es Erfahrungswerte, inwieweit Verschlußkupplung und -nippel den Durchfluß verringern?
maniac2k1
Re: Wie Wasserablauf aufbauen?
Tuesday, June 20th 2006, 6:05pm
an der tiefsten stelle* einfach ein T-stück, kurzes stück schlauch und einen absperrhahn (wenn du willst zur sicherheit noch mit einem blindstopfen) installieren.
dann muss man nur noch ein stück schlauch an den absperrhahn machen, ausgleichsbehälter aufmachen und den hahn öffnen, den rest macht die schwerkraft ;)
*) tiefste stelle, in der position, wie du die wakü auch befüllst.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Camiro
Tuesday, June 20th 2006, 6:24pm
Quoted from "-ManiaC-"
Bei Einbau des Aquatube in die Frontblende einfach noch ein Hahn oben im Kreislauf reinmachen (T-Stück, Schlauch + Hahn). Dann brauchste das Gehäuse nicht kippen.
dA.oOZe
Tuesday, June 20th 2006, 9:59pm
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde es dann wohl so machen, wie -ManiaC- es beschrieben hat. Hoffe nur, daß das Wasser auch wirklich komplett abfließen kann, da ich ein, zwei Steigungen im Wasserkreislauf habe wo sich, nach meinen schlechten theoretischen Physikkenntnissen, noch Wasser sammeln könnte. Naja, sonst muß ich den Rechner halt ein bischen kippen oder so.
maniac2k1
Tuesday, June 20th 2006, 10:03pm
Quoted from "Camiro"
zum befüllen muss man das case dann ja sowieso wieder kippen, also so gesehen egal ;)
Quoted from "dA.oOZe"
klar, an gewissen stellen (kühler und radis zB) kann das wasser nicht so gut abfliessen, da kann es helfen oben einen schlauch abzunehmen und reinzupusten :)
ein regelmässiger wasserwechsel ist eigentlich gar nicht notwendig, bei einem geschlossenen system kann gar nicht viel passieren, wenn man vorher alles gut durchspült.
da kommt es häufiger vor, dass du das system zerlegen musst, weil du einen neuen kühler einbaust ;)
Quoted
dA.oOZe
Wednesday, June 21st 2006, 1:30pm
Ich hab mal in irgend einem Forum schöne Bilder von Wasserkühlern gesehen, die fast komplett mit irgendwelchen Ablagerungen verstopft waren. Sah aus wie ne blaue Schleimschicht und soll von den Wasserzusätzen kommen. Da ich selber auch Wasserzusätze benutze würde ich diesem "Schleim" gerne vorbeugen...
Wie und womit spülst Du eine WaKü durch? Normales Wasser oder gleich die chemische Keule?
Ich muß ja zugeben daß ich helzlich wenig Ahnung von Wasserkühlungen habe...
Watercooler
Thursday, June 22nd 2006, 3:56pm
Ich habe auch die reste schon mal gehabt probiert hald mal den Kühler aufzuschrauben und die reste zu entfernen. Bei mir war das zeug noch nicht so fest dran ich habe dann meine Kompressor auf 1Bar gestellt und durchgeblasen es. Und des war herausen (ACHTUNG NICHT ZU VIEL DRUCK).
