• 14.11.2026, 20:18
Virusthesyrus
Oberfläche bei Kühlern
Monday, June 19th 2006, 7:41pm
Würde es etwas nützen wenn man die Kontaktseite des CPU-Kühlers schleift (An ner Industrieschleifmaschine)
Und die Kanäle des Kühlers Glasperlt?
Würde dies viel bringen oder wäre es sinnlos?
(Kühler ist natürlich aus Kupfer)
Meinungen?
mfg Virusthesyrus
More Aim for the Head
b0nez
Re: Oberfläche
Monday, June 19th 2006, 7:46pm
wenn der boden vom kühler krumm ist bringts was ansonsten kannst auch drauf verzichten (aber gerade sollte er schon sein und nicht allzutiefe Kratzer haben)
und das glasperlen is unnötig, es bringt was wenn du einen kanalkühler hast aber isgesamt dient es nur der optik, eventuell bringts 1°. aber wer auf einzelne gerade aufpassen muss sollte sich eine besser kühlung leisten.
mfg b0nez
:rolleyes:
Virusthesyrus
Re: Oberfläche
Monday, June 19th 2006, 7:51pm
Die Kontaktfläche ist schon eben und hat keine Kratzer aber die Oberfläche hat eben eine sehr schlechte Rauhtiefe (Vom Hersteller aus schon!). Sprich sie spiegelt überhaupt nicht, wie bei guten Kühlern.
Es ist ein Kanalkühler in dessen Kanälen sich Ablagerungen der ehmaligen Kühlflüssigkeit befinden, die nicht wirklich einfach zu entfernen sind.
Lumar
Re: Oberfläche bei Kühlern
Tuesday, June 20th 2006, 12:12am
Also bei einem Kanalkühler bringt das Glasperlen, oder auch Sandstrahlen schon was. Es vergrößert die Oberfläche zum Wasser hin und jenachdem wie grob, trägt das auch zur Verwirbelung des Mediums bei.
Allerdings bewirkst du eher das Gegenteil, wenn du nicht die richtigen Zusätze benutzt und sich der Schleim darauf absetzt.
Ich benutze schon jahrelang nur Autofrostschutz ohne irgendwelchen Schnikschnak und da hat sich noch nie was gebildet.
Beim Schleifen des Bodens kommt es natürlich auf die Maschine an. Wenn sie eine weiche Fläche (z.B. Klettverschluss) zur Aufnahme des Papiers hat, solltest du das vergessen. Ansonsten kannst du dir auch ne Glasplatte hernehmen und darauf schleifen.
Virusthesyrus
Tuesday, June 20th 2006, 6:41pm
OK das mit dem Glasperlen soweit so gut, hab auch das Kühlmittel gewechselt als ich die Ablagerungen entdeckt hab.
Ne beim Schleifen mein ich net von Hand mit ner Schleifmaschine, sondern von ner großen vollautomatischen Industrie Schleifmaschine, mit Kühlmittel und wo mit dem Außendurchmesser schleift, wenn du weißt was ich mein.
Also eine extrem glatte Oberfläche ob das auch noch mal was bringt?
x-stars
Tuesday, June 20th 2006, 6:43pm
Hm, habe einen Kühler, der glasgeperlt ist (oder sandgestrahlt, kA): Er ist als einziger meiner Kühler grün angelaufen: Und das nach sehr kurzer Zeit. Kann auch an minderwertigem Kupfer liegen, allerdings sind all meine anderen Kühler (von verschiedenen Herstellern) nicht angelaufen :-/.
Virusthesyrus
Tuesday, June 20th 2006, 6:47pm
Hm ich will ja mit dem Glasperlen primär die Oberfläche reinigen weil ichs anderst nicht wegbekommen würde.
Wenn es sich dann verschlechtern sollte hol ich mir nen vernünftigen Kühler wie'n Kernkühler.
Aber das mit dem Schleifen würd mich trotzdem noch interessieren ob das sehr viel bringen würde. (Hab da mal was von 3°C kälter gehört)
Tooooooooooooooooooooooooooooor 0:2  :D :D
(Sorry der Torruf musste sein)
dami1233
Tuesday, June 20th 2006, 8:26pm
Mit ner schicken Flächenschleifmaschine kann man sehr geringe Rauhtiefen erreichen. Weiterhin wird der Kühlerboden absolut plan.
Alles natürlich nur, wenn man mit so ner Schleifmaschine umgehen kann - man kann Flächen auch krumm schleifen!
Also wenn du Zugang zu den Maschinen hast, mach das mal - kann ja nicht schaden!
dami
Virusthesyrus
Wednesday, June 21st 2006, 12:45am
Ja kann damit umgehen und habe zugang dazu, an der Maschine kannst des net krumm schleifen.
Kann also beides, ruhigen gewissens, machen da es also nur vorteile mit sich bringt und der aufwand ist nicht allzu groß.
THX für die hilfreichen Antworten
dami1233
Wednesday, June 21st 2006, 6:42pm
Quoted from "Virusthesyrus"
Oh doch, mann kann.
Wenn dein Kühler falsch eingespannt ist und die Schleifscheibe nicht ordentlich abgezogen ist, kannst du besser mit ner Feile draufgehn...
dami
Virusthesyrus
Thursday, June 22nd 2006, 6:08pm
Och um an den Maschinen zu denen ich zugang hab krumm zu schleifen muss man schon sehr blöd sein. Hab da schon xx Stunden drann verbracht.
Aber das prob ist da es kupfer ist kann man nur sehr wenig abschleifen und muss sehr oft die Scheibe abziehn, da Kupfer ja sehr weich ist. Aber so 0,01-0,02mm wegschleifen sollte schon reichen.
dami1233
Thursday, June 22nd 2006, 8:13pm
Ich habe ja nur gesagt, was möglich ist bzw was ich schon gesehn habe - "normalerweise" passiert da nichts.
Ich würde ihn halt nur einmal sauber schleifen und gut is...
dami
Kanalisator
Thursday, June 22nd 2006, 10:07pm
Normal gleicht die WLP die Mikrorillen aus. Schleifen ist wohl kaum sinnvoll. Schaden tuts aber nicht.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Virusthesyrus
Thursday, June 22nd 2006, 10:11pm
Wie oben schon genannt, ist die rauhtiefe sehr schlecht, da ist nix mehr mit micro :-/
Naja einmal drüber und jut is.
