• 12.10.2026, 22:38
nEo
Wieviele Radis benötige ich für OC-Sys?
Thursday, July 13th 2006, 3:15pm
Mein zukünftiges Sys:
MoBo: Asus P5W DH Deluxe
CPU: Conroe E6600
GraKa: Geforce 7900GTX
RAM: 2*1GB DDR2-800 OCZ PE
Gehäuse: LianLi PC-V1000B Plus
a)Das Sys soll ein wenig übertaktet werden. Nun die Frage, wieviele bzw. welche Radis ich benötige. Ich hatte mir gedacht das ich hinten und unten vorne jeweils einen Airplex XT 120 @ Airstream (Aquaero geregelt) verbaue und in den Deckel einen weiteren Radi, nun stellt sich mir die Frage welchen ich dort verbauen soll.
b)Im obersten 5,25" Schacht soll ein Aquaero, dahinter noch die Aquastreamplatine und evtl noch ein Multiswitch. Passt dann überhaupt noch ein 360er Pro/XT Radi von der Länge her?
c)Welcher Radi ist so hoch das ich maximal 2 Erweiterungssteckplätze des Boards verliere?
Greetz
:D
enta
Re: Wieviele Radis benötige ich für OC-Sys?
Thursday, July 13th 2006, 3:26pm
Wenn du nur ein bischen übertakten wilst reichen auch die 2x120....
nEo
Thursday, July 13th 2006, 3:37pm
Ach hab vergessen, gekühlt werden soll: Spannungswandler, 2*Chipsatz, CPU, GraKa, Ram.
Die CPU soll ca auf 3 Ghz übertaktet werden und die GraKa am besten auch um einige Mhz.
Greetz
:D
twoPhases
Thursday, July 13th 2006, 3:52pm
Jo zwei 120er sollten da reichen.
Verwende selber bei zwei X1800XT, zwei Chipsatz, Dualcore @ 3GHz, Netzteil, Ram und zwei HDD nur zwei 240er mit einem 120er Lüfter.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
nEo
Thursday, July 13th 2006, 3:54pm
Wie schauen da so die jeweiligen Temps aus? Ich meine 2*240er ist ja ein bisschen stärker als nur 2*120er. Deswegen war meine Angst, dass die 2*120er nicht reichen.
Greetz
:D
twoPhases
Thursday, July 13th 2006, 4:08pm
Reichen ja, nur zu welchen Temps ^^
CPU hat grad 42° (Last um die 50°), Graka 51° (um die 70° dank des ultraschlechten aquagrATIx) und Chipsatz 38° (bleibt immer so).
Raumtemp ca. 26°.
enta
Thursday, July 13th 2006, 4:11pm
Ausserdem musst du bedenken das der conroe ne rekordverdächtige abwärme hat, natürlich im positiven sinne.
2x120 reichen bestimmt für dein vorhaben.
Aber wie das nunmal so oft ist wird dein conroe sicherlich nicht ewig bei 3gig bleiben also hol dir einfach noch nen 240er dazu und du bist erstmal gerüstet :)
twoPhases
Thursday, July 13th 2006, 4:29pm
Zwei 120er mit jeweils einem 120er @ 7V oder mehr reicht auf JEDEN Fall.
r4p
Thursday, July 13th 2006, 6:36pm
Ein 120er Radiator hat sicherlich mehr Kühlleistung als ein Normaler OC-CPU-Kühler. 1. Ist die Oberfläche größer (naja meistens jedenfalls) 2. Die Wärme wird an dem Radiator an wesentlich mehr Stellen vom Wasser abgegeben (besser verteielt auf die Kühlfläche).
Um eine Wakü den Hitzetod sterben zu lassen, gehören da schon einige 100 W Wärmeleistung zu.
Wie war das noch in der Tabelle mit den Unterstützten CPUs? Der CuPlex steckt locker 150W ein?
r4p
Edit: hauptsache vergessen: 2x 120er sollten reichen, verwende 1x 240er und der kühlt einen X2 3800+ @ 3,1 GHz 2x 7600GT + Chip + HDD
marvell
Thursday, July 13th 2006, 6:37pm
Quoted from "twoPhases"
Behalt doch bitte solche sinnlosen Kommentare für dich. Nur weil du ihn anscheind nicht richtig verbaut hast, ist das Teil nicht direkt scheiße.
@Threadersteller: Ich würd an deiner Stelle nen 120er in die Front machen (einfach an den vorhandenen Lüfter anschrauben) und nen 240er in den Deckel machen, aber so, dass dir keine PCI oder sogar PCI-E Slots verloren gehen. Nen 120er hinten zu verbauen, ob jetzt intern oder extern, find ich nicht schick (intern wird der Blick bei einem vorhandenen Window auf die Hardware verdeckt und extern is nicht gut :P )
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
blubb0r
Thursday, July 13th 2006, 6:49pm
Quoted from "r4p"
Der Cuplex Pro schafft auch 200 Watt und mehr... Wie es beim XT aussieht, kann ich nicht sagen, da ich es nicht selber getestet habe.
