• 07.10.2026, 01:48
Shockwave_78
Frage wegen heißem Graka-Speicher
Friday, July 14th 2006, 2:12am
hi, auf meiner Asus EN-6600Gt (glaub so heißt die) mit Twinplex werden regelmäßig die Speichersteine zu heiß und das Ganze quittiert den Dienst. Ich habe alu-kühkkörper verbaut, die den Effekt ein wenig hinauszögern, aber nicht endgültig auslöschen.
Jetzt wollte ich auf einen Komplettkühler umsteigen, frage mich aber, wie sich die Speichersteine auf der Rückseite der Graka am besten kühlen lassen. Mein Case bietet keinen Platz für Lüfter und so bin ich ein wenig aufgeschmissen... Kann man da nicht versuchen, die Spanungswandlerkühler zu montieren? (blöde Frage, aber ich dachte ich stell die ma ;D ) Oder gibt es eine elegante Methode, wennman sogut wie keinen Luftstrom im Case hat?
P.S.: Alle anderen Komponenten können bei mir gut auf den Luftzug verzichten.
Athlon64 3200+; EPoX 9NPA7I; Asus EN6600GT 256MB PCIE, 1024MB/400MHz GEIL, CuPlex; TwinPlex auf GraKa; AirPlex intern; 2x 120er Lüfter. Temps : Idle:33c Last: max. 41c
Stefan_K.
Re: Frage wegen heißem Graka-Speicher
Friday, July 14th 2006, 2:21am
die Rückseite brauchst Dunicht mitkühlen. Die Kühlung der Vorderseite langt auch noch für die Rückseite. Ist aber eine PCIe Karte, oder ?
Stefan
@re@50
Friday, July 14th 2006, 2:22am
die rückseiteigen speicherbausteine werden durch das pcb gekühlt, brauchen also keine eigene kühlung (die passiven reichen aus)
und achte beim kühler kauf drauf welche 6600gt version du hast, weil es gibt 3 verschieden platinen desgins.
Shockwave_78
Friday, July 14th 2006, 2:52am
Ja, ist PCIE...aber seid Ihr euch da sicher, daß die rückwärtigen keine Aktive Kühlung brauchen? Ich habe zum Notbetrieb einfach einen 80er Lüfter auf die Rückseite der Graka gelegt und alles ist bestens. bis auf die Lautstärke.
@re@50
Friday, July 14th 2006, 3:06am
ja das reicht aus.
Jogibaer_Nr1
Friday, July 14th 2006, 1:07pm
würde trotzdem passive Kühlkörper auf den Steinchen empfehlen...schaden kann es nicht und hat mir ein sichereres und beruhigenderes Gefühl gegeben ;)
marvell
Friday, July 14th 2006, 1:50pm
Den Spruch kenn ich doch aus einer Bindenwerbung.... ;D
Kleb dir kleine Passivkühlkörper auf die Bausteine und versuch nen Lüfter auf niedriger V-Zahl darauf blasen zu lassen. Dann kannst du das Bindengefühl haben ;D :P ;D
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Kanalisator
Friday, July 14th 2006, 2:35pm
Quoted from "GER|]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=1;num=1152828760;start=0#2 date=07/14/06 um 00:22:57]die rückseiteigen speicherbausteine werden durch das pcb gekühlt
Ja ne is klar, fast 2mm dicker PCB ist nach deiner und Stefans K. Aussage ja fast wie ne WLP anzusehen.
Ich würde es so sagen, die rückseitigen Speicherbausteine werden warscheinlich nicht durchbrennen. Mit "..durch PCB gekühlt" ist nur ein Marketingsspruch, der hartnäckig am Leben erhalten wird.
@Shockwave_78
Mach in jedem fall passive Kükos auf die rückseitigen Spricherchips drauf.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
ronin7
Saturday, July 15th 2006, 1:38am
wie wärs wenn du einfach einen 80 mm papst draufhälst?
