• 08.10.2026, 00:28
twoPhases
Aquagratix X1800 verzogen?
Wednesday, July 19th 2006, 8:05pm
Die untere Grafikkarte ist gemeint. Egal wie fest oder leicht ich die Schrauben anziehe, er verbiegt sich so. Das ist doch nicht normal oder? Der obere Kühler, ist so fest angezogen wie es geht udn bleibt gerade.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Stefan_K.
Re: Aquagratix X1800 verzogen?
Wednesday, July 19th 2006, 8:13pm
so leid es mir tut, aber definitiv eine Fehlmontage soweit die Bilder eine Einschätzung erlauben.
Schau mal von links nach rechts. Erst geht die Grafikkarte runter, dann hoch und dann wieder runter. Vielleicht auch irgendwo ein Wärmeleitpad was zu dick ist, oder etwas Ähnliches ?
Stefan
jitmo
Wednesday, July 19th 2006, 8:16pm
oder die schrauben auf spannung reingedreht ?
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
twoPhases
Wednesday, July 19th 2006, 8:17pm
Quoted from "Stefan"
Stefan
Nein, ein Wärmeleitpad ist nur bei den Spannungswandlern. Habe es auch schon ohne probiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Hab in jetzt schon 4 mal neu montiert, ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Der Obere passt wie angegossen.
Ich kann dir gerne die Karte zuschicken und du schaust dir das an, habe ja Zwei.
Edit: Wie Schrauben auf Spannung? Handfest angeschraubt, wie die obere Karte.
kaZuo
Wednesday, July 19th 2006, 8:29pm
Sieht auf den Bildern so aus, als ob das Slotblech der Graka zu hoch sitzt. Evtl mal das unterste Slotblech mit der Durchführung lösen und versuchen das Graka-Slotblech tiefer zu setzen.
jitmo
Wednesday, July 19th 2006, 8:39pm
naja wenn die löcher vom gratix und der karte nich driekt übereinadernliegen und du dann die scharuben leicht schräg/versetzt so das sie gegen die kartenlöcher drücken reinschraubst
kleiner tip noch zur montage, ich würde esrt die mittleren 4 scharuben reindrehen, sprich um die gpu ;-)
jitmo
twoPhases
Wednesday, July 19th 2006, 8:56pm
Quoted from "Jitmo"
jitmo
hab jetzt nochmal montiert, sobald die vier in der mitte angezogen sind ist die karte schief.
hat jetzt nix mit dem slot zu tun, auch wenn sie draußen ist und man ein lineal dranhält, sieht man das sich karte verzogen ist. ohne kühler ist sie gerade.
Stefan_K.
Wednesday, July 19th 2006, 10:07pm
Der flexible Kern lässt sich aber bewegen ?
DaReal
Wednesday, July 19th 2006, 11:43pm
Was mir verdächtig vorkommt: guck mal vorne rechts am Kühler wo der schräg nach hinten weggeht. Da ist ne schraube durch. Bei der oberen siehts so aus alsob da der Gewindesteg noch als Abstandahlter dient, bei der anderen ist dieser steg nicht nsichtbar ... ???
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
twoPhases
Thursday, July 20th 2006, 1:17am
tatsache beim untern kühler ist die nicht...
TurricanM3
Thursday, July 20th 2006, 1:41am
für mich sieht es nach zwei verschiedenen aquagratix aus.
Der untere ist der ältere X1800-Kühler und der obere die neuere X1900-Version. Schau mal auf die Gravur.
Zufällig gebraucht gekauft?
