• 28.09.2026, 14:52
k4m4
twinplex Rev. 1.2 chipset
Monday, July 24th 2006, 10:14pm
Hallo, ich weiss gerade nicht welchen kühler ich nun brauche
habe ein ASUS P4P 800 (kein deluxe usw.)
hab an meinen mainboard noch den passiv kühler drauf der diese 4 klammern hat
nun ist die frage brauch ich den twinplex Rev. 1.2 P4 Typ 1 oder Typ 3???
hier ein paar bilder
stören vielleicht diese Elkos auf der linken seite ??
wäre um jede hilfe dankbar ;)
FS03
Re: twinplex Rev. 1.2 chipset
Monday, July 24th 2006, 10:19pm
Passen werden sie beide! Da du aber neu Kaufst, dann den Typ 3.
gruß
dragonfood
Du musst Typ 1 verwenden Typ 3 wäre zwar eigentlich optimal aber da stören warscheinlich die Transistoren :P Elkos, je nach dem wie hoch diese sind.
Wurzelsepp
Monday, July 24th 2006, 10:24pm
Wo siehst du da Transistoren? Oder meinst du die Elkos da links vom Kühler?
k4m4
Monday, July 24th 2006, 11:13pm
ja diese Elkos meine ich (keine ahnung wie die heissen, transistoren sind mir spontan eingefallen ;)) und meine die linke seite ja
lol total verplant
k4m4
Monday, July 24th 2006, 11:14pm
also typ 3 oder 1?
das ist nun die frage
Spock
Aber nicht vergessen.
1. die Federn nur auf die leichteste Stufe
2. vorher einen Tropfen Sekundenkleber auf die Ösen
Quoted from "Grinchy"
dragonfood
Monday, July 24th 2006, 11:29pm
Quoted from "k4m4"
also typ 3 oder 1?
Der Typ 3 passt nicht, dazu habe ich mehrere Threads gefunden:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=26497
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=49409
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=26110 (Antwort 9)
k4m4
Tuesday, July 25th 2006, 6:40am
danke dragonfood ;)
aber wenn ich mir das bild von dem twinplex anschaue
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…der/24056_2.jpg
sind doch da links und rechts die aussparungen für diese elkos. oder muss man den um 90 ° versetzt einbauen??
dasc1mt
Tuesday, July 25th 2006, 8:01am
Quoted from "k4m4"
danke dragonfood ;)
Letzteres, das heißt, der Twinplex wird so eingebaut, dass die "Aussparungen" auf Deinen Bildern nach unten (bzw. oben) zeigen würden oder anders gesagt: die Seite der Blende mit den Schlitzen liegt über den Ösen. (Ich hoffe das versteht jetzt jemand...)
JaR
Tuesday, July 25th 2006, 4:43pm
Passt der um 90° gedreht überhaupt auf die Ösen? Der Abstand "Links nach Rechts" ist doch größer als der Abstand "Oben und Unten", oder?
badger badger badger ...
FS03
Tuesday, July 25th 2006, 5:08pm
Ups, mein Fehler... sry! Hatte die Elkos übersehen... Ich würde aber trotzdem die Typ3 nehmen und mit nem passenden Bohrer löcher in die Halterung bohren für die Elkos. Damit läuftse weniger Gefahr das du eine Öse ausreißt!
gruß
JaR
Tuesday, July 25th 2006, 5:57pm
Ich würd einfach das hier nehmen und damit die Ösen fixieren. Dann kannste auch nen Typ 1 nehmen und muss da nicht dran rumdremeln.
kaZuo
Tuesday, July 25th 2006, 5:58pm
Einwandfrei passt nur Typ 1. Typ 3 mit bisl Bearbeitung.
Hatte auf diversen Asus Boards keine Probleme mit dem Typ 1, auch keine ausgerissene Ösen.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Tuesday, July 25th 2006, 7:16pm
Kooorrekt.
Ich hab beide Boards im Betrieb P4P800 Deluxe und P4C800-E Deluxe.
Auf das P4P800 passt der Typ3 mit ein wenig Abfeilen des Plexi an der linken Seite. Der große Elko ist im Weg, der kleine darunter passt ganz knapp unter das Plexi.
Der Typ 1 passt zwar auch, aber ich würde in jedem Fall den Typ3 empfehlen wegen der miesen Stabilität der Ösen (besondern bei ASUS). Damit verteilst Du den Zug auf 4 Punkte und vor allem ist der Twinnie nicht so empfindlich gegenüber querkräften die durch den PUR-Schlauch entstehen. (Ein Schlauch kommt meistens in einem recht starken Bogen von der darüberliegen CPU, die querkräfte verkanten den Typ1 sehr leicht sodaß er nicht gerade aufliegt.)
Meine Empfehlung: TYP3
Beim P4C800-E Deluxe passen beide ohne bearbeiten. ICh würde aber immer den Typ3 empfehlen.
Die Ösen solltest Du vorher am besten von hinten etwas nachlöten und von vorn mit nem Tropfen Sekundenkleber oder eben diesem 2k-Kleber fixieren.
Mir sind an beiden Boards mehrere Ösen herausgerissen.
Und ich war nicht der einzige. Gell Groener? ;)
Irgentwo gabs auch mal Bilder von meinem "beigedremelten" Typ3 auf der NB. ICh find den Thread aber selbst nicht wieder. Hab mein Threadausgrabegerät zur Reparatur.. ;)
El_PResidente
k4m4
Tuesday, July 25th 2006, 8:07pm
thx an alle, hab nun den typ 3 bestellt. mehr stabilität und dazu noch ein wenig basteln kostenlos dabei , wo gibs so was den nnoch ;)
