• 22.11.2026, 16:25
startrek
Twinplex pro auf AsusA8N32 (Southbridge)+GF7950
Friday, July 21st 2006, 11:33am
leider mußte ich feststellen, dass ein Twinplex pro auf der Southbridge des Asus A8nSLI32 in Kombination mit der GF7950GX2 (Wakü mit Aquagrafx) nicht funktioniert.
Er ist deutlich (5mm) zu hoch >:(.
Das ganze war sehr ärgerlich, zudem ich auch noch einen Umbausatz auf XT bestellt hatte.... :(
Probeweiser Betrieb mit einem Chipsatzlüfter mit Kühler hat mich in den Wahnsinn getrieben.....
Also frisch ans Werk und erst mal einen neuen Deckel geschnitzt. (Bilder folgen heute Abend), Jetzt funzt´s.
Ich wollte nur mal alle mit ähnlichem Vorhaben/Kombination warnen....
Ach so, und für alle "Verrückten" (muhahaha ;D):
Quad-SLI wird mit dem SLI-Deckel für den Twinplex auch nicht gehen, weil die Anschlüsse dann unter dem zweiten PCI-E Slot liegen (würden) >:(
Ich habe mir da schon eine Lösung überlegt und werde die am WE mal versuchen in die Tat umzusetzen...
Noch was positives: die GF7950 hat enormes Übertaktungspotenzial:
600MHz Coreclock und 1800MHz Ram sind mit dem Aquagrafx bei meiner Karte kein Problem! Und das Ende ist noch nicht erreicht.... ;D
Gruß Startrek
Edit: Hab´s verbessert :P
TurricanM3
Re: Twinplex pro auf AsusA8N32 (Southbridge)+GF795
Friday, July 21st 2006, 10:02pm
Kann nachvollziehen wie ärgerlich das ist.
Mit normalen Grafikkarten gibt es keine derartigen Probleme.
Mach unbedingt mal Bilder davon.
Die 7950 ist ja eigentlich nur mit zwei 7900 GT Chips bestückt. Wenn du per Vmod die Karten mit 1.4v oder 1.55v befeuerst, sind auch 700 Chip kein Problem. :)
P.S.:
Für Quad-SLI brauchst du einen Conroe, AMD ist zu lahm. ;D
startrek
Friday, July 21st 2006, 11:39pm
so die versprochenen Bilder:
hier sieht man auch, dass eines der Sata-Kabel "im Weg" steht, was ich jetzt schon von mehreren Boards gehört habe...
Hier sieht man, dass meine Konstruktion sozusagen hinter dem zweiten PCI-E Slot die Schlauch-Anschlüsse hat. Ich habe aber schon einen anderen Deckel geplant, wo die Anschlüsse nach oben zwischen den beiden Grakas ausgeführt sind.
alternativ wäre noch eine Möglichkeit oberhalb der ersten Karte die Anschlüsse herauszuführen, aber das sieht optisch nicht so prickelnd aus, denke ich.
Gruß Startrek.
@Turrican: Natürlich ist da noch einiges zu holen, aber im Moment reichts erstmal....
Und was der Conroe bringt, werden wir dann sehen.... ;)
TurricanM3
Saturday, July 22nd 2006, 12:04am
dein S-ATA Problem ließe sich so lösen:
das andere wird schwieriger und ist momentan ohne Modifikatinen wohl nicht realisierbar.
Meinst du nicht ein modifizierter TwinPlex SLI wäre die einfachste Lösung:
wenn es von der Höhe des Kühlers hinkommt, müsstest du nur die rechte Halterung (unteres Bild) irgendwie modifizieren und dann sollte es klappen.
Ach ja: Der Conroe bringt viel mehr, gibt schon genügend Tests und User die das beweisen. ;)
Jogibaer_Nr1
Saturday, July 22nd 2006, 3:06am
Quoted from "startrek"
600MHz Coreclock und 1800MHz Ram sind mit dem Aquagratix bei meiner Karte kein Problem! Und das Ende ist noch nicht erreicht.... Gruß Startrek
*klugscheiss* es heisst bei Kühlern für Grafikkarten mit nvidia GPU Aquagrafx
;D ;)
miga
Saturday, July 22nd 2006, 12:47pm
ich habe auch ein wassergekühltes Asus A8nSLI32 Mainboard wo ich eventuell auch die GF7950GX2 einbauen wollte, nur weiß ich nicht ob mein wassergekühltes Netzteil Silentmaxx 450W da ausreicht. Kann mir da jemand weiter helfen
Hummerman
Saturday, July 22nd 2006, 12:55pm
Also für dein Mobo und deine Graka reicht das Netzteil aufjedenfall. Aber für deine CPU, Festplatten usw. vielleicht nicht.
startrek
Sunday, July 23rd 2006, 3:59pm
Moin,
hier bin ich wieder:
War gestern und heute mal ein bisschen fleißig und hab einen Twinplexdeckel aus Plexiglas gebastelt:
Darf ich vorstellen, quasi der Twinplex-pro-Quadsli:
Es handelt sich dabei um eine "schnell zusammengezimmerte" Version. Außerdem ist die Anschlussplatte geklebt (Uhu Endfest 300), was ich in der endgültigen Version abändern werde (ich habe nur noch kein genug starkes Plexiglas (10-12mm)
@AC: Vielleicht baut Ihr ja irgendwann einen solchen Deckel? ;). Übrigens vielen Dank für das umgehende Zuschicken der Preisinformationen eines SLI-Deckels! Also es soll noch einmal einer sagen AC wäre nicht schnell. Anfraage vormittags E-Mail geschickt, nachmittags Antwort gehabt!
Gruß Startrek
Edit: @mods: Bitte in Selbstgebautes schieben....?
Vegeta
Tuesday, July 25th 2006, 3:30am
Ich raff nicht, wie ein Twinplex Pro zu hoch sein kann.
Der passt doch locker unter jede Graka!? ???
Mit der 7950 kann das nichts zu tun haben. Wie hoch ist denn Dein Twinplex Pro? Vllt. ist da ein falscher Deckel dabei gewesen?
Außerdem: Warum sieht Dein Kühler so komisch aus auf den Fotos? Schon dran rumgewerkelt?
JaR
Tuesday, July 25th 2006, 4:28am
Der sitzt da auf der Heatpipe. Hat das eigendlich bei WTX dann den nebeneffekt, dass die Wärme von der Heatpipe ins Wasser geführt wird?
badger badger badger ...
startrek
Tuesday, July 25th 2006, 11:48am
@Tjell und Jar:
1. ist nicht der Twinplex selbst zu hoch sondern die Anschlüße im Weg! Der Twinplex-pro-Deckel -den ich als Original habe - ist schon richtig... (ich bin das gleich noch mal am prüfen...)
2. Turrican war so nett und hat mir einen Twinplex pro SLI als "Muster" auf seine Southbridge gelegt, um die Proportionen zu verdeutlichen...
3. ist der Plexiglasdeckel, den ich hier gezeigt hatte, ein Eigenbau - der sieht n´bisschen anders aus als ein Originaldeckel....
@WTX ich bezweifel mal, dass das funktioniert, da die Abdeckung des Southbridge Kühlers bei der Heatpipe nur ein dünnes aufgeklebtes Plättchen ist und die Heatpiperöhre der Northbridge "extra" zum Spannungswandler führt (Zwei separate Heatpies)! Das funzt net....
Gruß Startrek
Vegeta
Tuesday, July 25th 2006, 9:37pm
Darauf muss man erst einmal kommen, dass Du etwas ganz anderes meinst...
startrek
Wednesday, July 26th 2006, 12:32am
war schon richtig, der Twinplex ist zu hoch, keine 5mm aber 3mm ;).
So, hab nun meinen zweiten Versuch eines Twinple-Plexideckels fertiggestellt und schon eingebaut....
Morgen gib´ts noch mal Photos....
Gruß Startrek
Vegeta
Friday, July 28th 2006, 12:34am
Der Twinplex Pro ist 14 mm hoch.
Allein von der Höhe her passt er somit unter alle Grafikkarten.
Die Anschlüsse sind natürlich ein anderes Thema.
