• 09.10.2026, 00:47
Schnitzer
Beratung bei PC-Zusammenstellung
Sunday, July 30th 2006, 3:21pm
Hallo Leute.
Möchte mir mittelfristig ein neues System zusammenstellen, natürlich mit Aquacomputer Wasserkühlung ;) Brauche jedoch Beratung zwecks Kompabilität.
Der Schwerpunkt soll auf extrem silent liegen. Möchte NICHT übertakten. Der Preis spielt erstmal keine Rolle. Allerdings möchte ich auf unnötigen Schnickschnak à la Silber Kühler verzichten.
Erstmal die Hardware die ich mir ausgesucht habe (bei einer bekannten deutschen Firma in Linden ;) ) :
- Intel Core2Duo E6600
- OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit CL4
- XFX GeForce 7900GT 256MB
- Asus P5WD2-E Premium
- 2x Western Digital Caviar RE WD2500YD
- DVD RW Samsung SH-W163A SATA
- Creative X-Fi Music
Nun die ausgesuchten Aquacomputer Komponenten:
- System Lian Li PC-G70B schwarz/360 XT (airplex XT 360, 3x airstream, kein aquaero)
- cuplex XT 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 ohne Anschlüsse
- aquagraFX für 7900 GT, 7800 GT/GS und 6800 LE ohne Anschlüsse
- twinplex Rev. 1.2 Chipset P4 Typ 3 ohne Anschlüsse
- aquadrive Dual blau ohne Anschlüsse
- be quiet! Netzteil Dark Power BQT P6-520W
Was noch fehlt sind die Anschlüsse. Was würdet Ihr mir empfehlen? Würdet Ihr andere Komponenten verwenden? Meine Hardwarezusammenstellung soll schon so bleiben, also kommt bitte nicht à la "Nimm doch ne X1900XT" ;)
Grüsse,
Jeff
Intel Core 2 Duo - Asus P5W DH Deluxe - 2 GB OCZ DDR2-667 CL4 - Nvidia GeForce 7900GT - 2x Samsung 250GB SATAII (Raid 0) - BeQuiet 530W Dark Power Pro - Lian Li PC G70
Disraptor
Re: Beratung bei PC-Zusammenstellung
Sunday, July 30th 2006, 3:30pm
Anschlüsse wie immer : Verschraubungen
Schläuche auch wie immer passend: PVC-Schlauch 8*1mm
Gruß Disraptor
Schnitzer
Sunday, July 30th 2006, 3:33pm
Danke für Deine Antwort.
Es gibte ja diese G1/8, G/4 un 8/6 und 10/8, was ist das überhaupt, und worin bestehen die Vor- und Nachteile? Sind die auch untereinander kompatibel?
maniac2k1
Sunday, July 30th 2006, 3:38pm
Quoted from "Schnitzer"
korrekterweise G1/8" und G1/4", das sind gewindegrößen und von den kühlern vorgegeben
Quoted
das sind schlauchgrößen, jeweils aussen- und innendurchmesser
und hier jetzt meine empfehlung: P&C anschlüsse und 8/6 PUR schlauch.
nutze ich schon seit ~4 jahren und noch nie probleme mit gehabt.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
G1/8 und G1/4 sind die Gewindegrössen. Bei AC haben alle Produkte ausser dem airplex und dem Durchflusssensor G1/8 Anschlüsse; die Ausnahmen G1/4.
8/6 sowie 10/8 sind die Durchmesser vom Schlauch: also 8mm Aussendurchmesser und 6mm Innendurchmesser, die Schlauchwand selbst ist also 1mm.
8/6 kommt bei den Plug & Cool Verbindern zum Einsatz während 10/8 z.B. bei Verschraubungen Anwendung findet.
edit: aaahhh, zu langsam ;D
enta
Sunday, July 30th 2006, 4:04pm
Öhm, wegen dem ram... bei mir läuft der ocz platinium nicht mit den angegebenen timings von 4-5-4-15 sondern nur mit 4-5-5-15 .... is ja nich so die welle, ich wolts dir nur mal gesagt haben :)
JaR
Sunday, July 30th 2006, 4:30pm
Quoted from "Shoggy"
8/6 sowie 10/8 sind die Durchmesser vom Schlauch: also 8mm Aussendurchmesser und 6mm Innendurchmesser, die Schlauchwand selbst ist also 2mm.
Schlauchwand ist 1mm. Die ist ja auf beiden Seiten.
Ich kann dir 8/6er PUR Schlauch und P'n'C empfehlen. Lässt sich sehr einfach zusammenbauen und solange man die Schläuche gerade abschneidet und weit genug rein schiebt sind die absolut dicht.
badger badger badger ...
Sunday, July 30th 2006, 4:37pm
Stimmt, mal wieder nicht mitgedacht :D Mir kamen die 2mm auch irgendwie schon recht viel vor ::)
Schnitzer
Monday, July 31st 2006, 2:58pm
Vielen Dank erstmal für die regen Antworten!
Kann ich nun je nach Anschluss 8/6 und 10/8mm Schlauch verwenden oder muss ich für den gesamten Kreislauf mich auf einen Schlauchdurchmesser entscheiden?
Was ist denn der Unterschied zwischen P&G und anderen Anschlüssen?
Monday, July 31st 2006, 3:18pm
Du kannst theoretisch auch einen gemischten Kreislauf aufbauen nur wäre das relativ sinnlos da der dünnere Schlauch den dickeren quasi ausbremsen würde. Ganz abgesehen davon müsstest du auch noch mit Adaptern arbeiten denn irgendie musst du ja wieder von 10 auf 8 bzw. umgekehrt kommen.
Mach alles in einer Grösse kann ich dir nur raten.
P&C (plug & cool) sind Steckverbinder. Eine Animation verdeutlicht das noch am besten: guckst du ;)
Schnitzer
Monday, July 31st 2006, 5:41pm
@ enta: Danke, mit dem Arbeitsspeicher bin ich noch nicht so sicher, ob es sich überhaupt lohnt DDR2-800 zu nehmen, würde aber hier den Rahmen sprengen. Werde mich in einem anderen Forum erkundigen.
@ alle: Habe jetzt die meissten Anschlüsse ausgewählt, also Plug&cool 8)
Freue mich schon auf den Zusammenbau! ;D
Schnitzer
Wednesday, August 2nd 2006, 10:16pm
Hab da noch ne Frage:
Für mein ausgesuchtes Mainboard, welche Kühler könnt Ihr für die North- und Southbridge empfehlen?
http://www.alternate.de/html/product/pro…ml?artno=GPEA41
Sehe nicht welche Befestigungen die Standard-Kühler haben.
Vielen Dank.
€dit: Asus P5WD2-E Premium
JaR
Wednesday, August 2nd 2006, 11:09pm
Also Northbridge passt afaik entweder twinplex P4 Typ 1 oder Typ 3. Je nach dem ob da Kondensatoren im Weg sind oder nicht. Sieh mal in den twinplex / Grafikkarten FAQ nach (falls du das nicht schon gemacht hast) und wenns da nicht drin steht dann warte noch mal auf die Antwort von jemandem, der das Board auch hat. Southbridge sieht nach ganz normalem twinplex Chipsatz aus.
