• 30.10.2026, 03:19
DaReal
Re: x1900XT mit Aquagatix x1900 -> Temperaturen
Friday, June 2nd 2006, 1:05pm
Genau da ist der Knackpunkt: die aquagtafx/tix haben allgemein ne bescheidene Kühlleisung. Das mit dem gelagerten Kern ist zwar ne gute Sache, jedoch leidet die Kühlleistung darunter extrem. Vllt. sollte man doch mal die Kerne überarbeiten.
AC hat zwar den Ruf (mit) die schönsten Kühler zu bauen, jedoch wenn's um Kühlleistung geht siehts bei fast allen Komponenten nicht gerade rosig aus - und ich denke mal die Grafikkarten- Komplettkühler sind da auch noch das Schlusslicht!
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
@re@50
Friday, June 2nd 2006, 1:07pm
also mir ist es sche... egal ob die graka oder cpu 50°C haben oder 30°C mir kommt es drauf an das der rechner leise ist und dabei etwas kühler als mit luftkühlung.
DaReal
Friday, June 2nd 2006, 1:15pm
Naja, aber ne GPU @ 70°C ??? (mit Lukü hatte ich max. 75°C und der Lüfter lief auch nicht auf voller Leistung -> soo laut war es auch nicht)
Wären es 60°C hätte ich kein Problem, aber bei 70°C verbrennt man sich ja schon die Finger!
@re@50
Friday, June 2nd 2006, 1:20pm
aktuell habe ich 40°C cpu temp un das idle mit nem x2@1000mhz@1,005V mit nem lüftkühler hatte ich da 33°C, aber dafür ist mein rechner jetz dank passiv radi lautlos.
uwetr
Friday, June 2nd 2006, 1:31pm
Hi ]gX[@re@50,
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=1;num=1143191104;start=60#63 date=06/02/06 um 11:20:08]aktuell habe ich 40°C cpu temp un das idle mit nem x2@1000mhz@1,005V mit nem lüftkühler hatte ich da 33°C, aber dafür ist mein rechner jetz dank passiv radi lautlos.
40°C Idle...!?!?
Da hatte ich ja mit einem Passivsystem ohne jegliches (Pumpen-) Geräusch bessere Temps.
Wie hoch scheppert er Dir denn bei DualPrime?
Dabei hat's dann meinen Passiven nach Upgrade A64-3200 auf A64X2-4200 zerlegt (65°C Bluescreen)....
Gruß,
 Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
@re@50
Friday, June 2nd 2006, 1:36pm
mit dualprime komme ich auf 45°C wassertemp, aber ab 42°C wassertemp gehen die radi lüfter an.
uwetr
Friday, June 2nd 2006, 1:59pm
Hi gX[@re@50,
gX[@re@50 link=board=1;num=1143191104;start=60#65 date=06/02/06 um 11:36:04]mit dualprime komme ich auf 45°C wassertemp, aber ab 42°C wassertemp gehen die radi lüfter an.
uff....45°C Wassertemp :-)
Selbst wenn Du ein topp-dT (CPU-H2O) von 13K hast kommst Du da ja schon auf CPU 58°C.
Das scheint mir dann aber doch schon ein bisschen "Grenzwertig" zu sein.
Ich würde mit der Temp. lieber ein bisschen tiefer gehen.
Hast Du HDDs im Keislauf?
Gruß,
Uwe
Assemblerguru
Friday, June 2nd 2006, 5:06pm
Also, ich habe den Cuplex Evo - der kühlt meine CPU (X2 3800 @2600Mhz @1,50Volt) bei Volllast auf 49° bei Wassertemp ca. 36°. Unter Idle habe ich Wassertemp von 29° und CPU liegt bei 35°. Meine WaKü-Lüfter schalten teils ab 35° Wassertemp langsam hoch und die anderen bei 40°. Solange die Sachen laufe - ist doch gut. Warum sollte ich die CPU auf 45° unter Vollast kühlen, wenn 51° auch geht ? Das kann ich zwar, allerdings schmerzt es an meinen Ohren - denn wenn ich alle Lüfter voll aufdrehe, get die Wassertemp nur bis 27°, die CPU bis max. 43° und die GPU auf 47°.... man sollte doch immer ein Mittelmaß zwischen Lautstärke und Temp finden....
A.
uwetr
Friday, June 2nd 2006, 5:35pm
Hallo Assemblerguru,
Quoted from "Assemblerguru"
Mal schnell gerechnet.... 49°C minus 36°C sind ungefähr 13K.....sag ich ja :-)
sagt ja auch niemand...
Wir sprachen von 45°C Wassertemperatur; das ergibt dann bei ca. 13K dT eine CPU-Temp. von 58°C.
Das wird dann meiner Meinung nach langsam eng, speziell wenn nun der Sommer doch noch kommt :-)
Eben, genau meine Meinung.
Aber 58°C halte ich nicht gerade für das Mittelmaß...
Gruß,
Uwe
-Andy-
Saturday, June 3rd 2006, 1:34am
Zurück zum Tema
mit dem Twinplex (Kanalkühler) ab ich
so 38-42°C bei F.E.A.R
Wassertemp ist 20°C
Bei Übertaktung (680/800) hab ich max 45°C
ich bau jetzt den Aquagatix ein, bis später
DaReal
Saturday, June 3rd 2006, 1:38am
Ohh das wird nen lustiger Vergleich .. da wird der gratix ja voll verlieren ;D
Also ich habe bei ner Wassertemp von max. 31-32°C ne GPU-Temp von an die 70°C ... :-[
-Andy-
Saturday, June 3rd 2006, 2:06am
das mag sein
ich habe heute auch mal den
Luftkühler Zamlam VF 700 CF getestet mit der Karte,
und das war ziemlich enttäuschend.
Der Kühler war zwar leißer als der Standart Kühler,
aber im Gehäuse rauscht es trotzdem kräftig.
Und nur mit 12V kann er bei geschlossenem Gehäuse
die Karte zwischen 90-95°C halten, und heute ist es nicht mal besonders warm.
Hätte das von euch jemand gedacht?
Den Lüfter bei 7V zu betreiben ist unmöglich, selbst bei offenem
Gehäuse. Die Temps sind sofort über 100°C.
Morgen werd ich dann den Aquagatix einbauen und sehen was
die Temps machen.
Ich habe alles mit Webtemp aufgezeichnet, die Lautstärke
hab ich mit meiner Videocamera festgehalten.
Erstaunt war ich schon als die Temperatur um 50°C
zurückging als ich den alten Twinplex (Kanalkühler) eingebaut hatte.
Es gibt dann ein kleines Video zu sehen wenn alles gertig ist
;D hoff ich.
-Andy-
Sunday, June 4th 2006, 5:14pm
SO hier meine Ergebnisse
jeweil F.E.A.R Demo mit 4xAA 8xAS
Der Aquagratix past übrigens bei mir super, die Platine wird nicht gebogen.
Wenn man die Plastikschrauben anzieht dann gleichzeitig die Platine beobachten und aufhöhren sobald die sich anfängt
zu biegen.
Die Spannungswandler werden auch sehr gut gekühlt.
Ich bin zufrieden mit dem Aquagratix
Standart Kühler Sapphire X1900XT (620/720)
Zalaman Cu700 7V (620/720) (bei 98°C abgebrochen, offenes Gehäuse)
Zalaman Cu700 12V (620/720) Die Höhere Temp ist mit
geschlossenem Gehäuse, die niedrige mit offenem.
Twinplex Kanalkühler (690/800) Wassertemp 20-21°C
Aquagratix 1900 (690/800) Wassertemp 26°C HL2 Episode One
Das Wassertemp ist bei mir so niedrig weil der Radiator vor dem Haus ist.
Erstaunlichgerweiße ist der Durchfluss durch Einsatz
des Aquagratix nicht gesunken jedenfalls hab ich immer noch
über 60l/h Durchfluß. Ohne den Graphikkartekühler sind es 65l/h.
Laing Pumpe.
Ein kleines Video zu Lautstärke der Lüftkühler werde ich ncoh in den nächsten Tagen zusammenbasteln.
[Edit]
Hier ist das Video (55MB) WMV, rechtsklich->ZIEL SPEICHERN UNTER
http://www.webalice.it/andispostfach/sapphire.wmv
Sunday, June 4th 2006, 10:27pm
Tag zusammen...
hab den Thread mal überflogen udn möchte follgende Digne zu bedenken geben:
1. die Temperatur bei den X1800 und X1900 wird anders bestimmt wie bei der alten X800 Serie... (hab da irgendwas von digitalen, internen Dioden gelesen gehabt... abr nagelt mich ned draiuf fest ;-) ) der wert sollte daher eigentlich sogar wesentlich genauer sein... (aber kann dadurch natülrich auch höher erscheinen wie bei den alten grKas)
2. intern hat ATi die VPU auch für wesentlich höhere temperaturen Freigegeben... für die AIBs lautet die obergränze afaik. 120°C (allerdings angabe ohne gewähr)
und 3. Solang der Treiber keine Notabschaltung vornimmt ist doch alles in butter ;D
Man In Blue
Sale
Tuesday, June 6th 2006, 2:07pm
ich habe noch eine frage, aber möchte dafür nicht einen neuen theard erstellen. also mache ich es hier.
der aquagratix x1800/x1900 kühlt soll ja auch die spannungswandler kühlen oder? aber bei mir liegt der kühler gar nicht auf den spannungswandler drauf.... kommt da was dazwischen...?
Intel Core Duo E6400 @ 3500MHz wakü- ASUS P5B Deluxe - ASUS X1900XTX @ 708/850 - 2x1GB Supertalent DDR2 - Creative Sound Blaster X-Fi - 34GB Raptor - 2x 250GB Samsung SATA2 - WinXP Home SP2
Assemblerguru
Tuesday, June 6th 2006, 7:31pm
Hi !
Wenn das Metall des Kühlers nicht ganz aufliegt, aber alles sonst plan (gerade) ist, und der Abstand ca 1-2 mm ist, sollte das Wärmeleitpad des Originalkühlers der SpaWas dazwischen. Die SpaWas sind sehr zerbrechlich, halten auch ne Menge Temperatur aus, von daher liegt Du so auf der sichereren Seite...
Schöne Grüße,
A.
-Andy-
Tuesday, June 6th 2006, 11:05pm
@Sale
In der Anleitung die dem Kühler beiliegt ist genau beschrieben,
dass das Wärmeleitpad der Spannungswandler draufbleiben muß,
auch um diese bei der Montage des Kühlers zu schützen,
da Sie sehr empfindlich sind.
Sale
Wednesday, June 7th 2006, 10:54am
Quoted from "Andy76"
@Sale
jep, ich habs dann auch gesehen :)
Sammy0305
Saturday, August 5th 2006, 11:55pm
bin neu hier, hab aber schon länger mitgelesen. Unter anderem hab ich auch diesen Thread mitverfolgt auch wenn er schon etwas älter ist. Trotz der öfteren Aussage das der Aquagratix nicht so gut kühlt bin ich vollstens zufrieden mit ihm. Hab ihn nun auf meine neue X1900XT von Sapphire montiert. (Ausgelesen mit Rivatuner, Catalyst 6.7)
Im Idle Betrieb bleibt die Temperatur der Core auf 41-43°c, sobald ich in den 3D Betrieb gehe und 2-3 Std. spiele, steigt die Temperatur auf max. 50°c an.
Meine Wassertemperatur wird durch das Aquaero auf ca. 28-30°c gehalten bei 22-24° Raumtemp. Ich wollte damit nur sagen das ich sehr zufrieden mit dem Kühlkörper bin. Vor allem weil die Karte im Lieferzustand mit einer total krummen Platine ausgeliefert wurde und teilweise die Rambausteine garkein Kontakt zum Kühler hatten. Da war ich doch schon sehr erschrocken mit was für einer Qualität die Karten die ja schon sehr heiss werden, ausgeliefert werden.
Wer Screens oder noch andere Infos haben will - stelle gerne welche ein.
Gekühlt werden mit einem Airplex 360 und Aquastream folgendes:
Core2Duo E6400 @ Cuplex XT
Sapphire X1900XT @ Aquagratix (nonOC)
noch dabei sind:
2GB DDR2 Ram
ABIT AB9 PRO
LG
Sammy
DaReal
Sunday, August 6th 2006, 12:45am
Welche Wärmeleitpaste hast'n drauf?
