• 21.11.2026, 15:10
NikNolte7
Pumpe beim hochfahren automatisch starten...
Saturday, August 12th 2006, 12:47am
Gibt es neben der Laing auch noch andere Pumpen ,die beim hochfahren oder einschalten des PC automatisch starten ???
FreezedComputer
Re: Pumpe beim hochfahren automatisch starten...
Saturday, August 12th 2006, 12:48am
aquastream
Saturday, August 12th 2006, 12:49am
Natürlich... die von AC selber entwickelte Aqua-Stream Pumpe...
auch alle anderen 220 V Pumpen lassen sich mittels Relais zusammen mit dem PC Starten...
Man In Blue
jitmo
Saturday, August 12th 2006, 12:58am
oder einfach pc und pumpenstecker an eine stromsteckerleiste hängen ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
pharao
Saturday, August 12th 2006, 1:00am
Master-Slave-Steckdosenleiste
jitmo
Saturday, August 12th 2006, 3:06am
Quoted from "hobbes_dmS"
mein ich doch mir viel der name nur nich ein ;)
jitmo
NikNolte7
Saturday, August 12th 2006, 2:04pm
Master-Slave geht nicht, da ich eine TV-Karte einsetze, die den Rechner zur programmierten Zeit einschaltet, und dann muß natürlich auch die Pumpe anspringen !!!! ::) ::)
@re@50
Saturday, August 12th 2006, 2:07pm
Quoted from "NikNolte7"
sobald der pc stromzieht gehen mit der master/slave steackdose auch alle andere sachen an die in den slave steckdosen stecken. aber waum lässt du die pumpe nicht laufen?
elray
Saturday, August 12th 2006, 3:03pm
Servus,
die
Timmer Coolpump Typ 700 12V DC ist auch intern angeschlossen, hatte die früher mal, ist eine ordenliche Pumpe, und net so teuer!
Elray
AMD Phenom x4 920, XFX 5870, Asus M3NHT Deluxe, 4 gb OCZ, LianLi V600B-Black, Intel SSD 80 GB, Samsung 500 GB,all watercooled by Aquacomputer:-)
360 radi aktiv bei Airstream, AT Plexi, aquastream.
NikNolte7
Saturday, August 12th 2006, 6:29pm
Soll die Pumpe immer laufen ??? Naja, warum nicht... Wieviel Betriebsstunden macht die denn ???
Master/Slave ...ähhh ist das eine Steckdosenleiste oder wie ???
@re@50
Saturday, August 12th 2006, 6:30pm
was hast du den für eine pumpe?
wenns eine eheim ist, das sind aquairum pumpen die sind für den dauerlauf über mehrer jahre ausgelegt. meine 1046 läuft seit über 4 jahren dauerhaft ohne probleme.
NikNolte7
Saturday, August 12th 2006, 7:49pm
Nee, hab noch keine...bin noch am überlegen !!! ??? ::)
@re@50
Saturday, August 12th 2006, 7:50pm
was, noch keine wakü?
wenn du alles neuanschaffen mußt dann nimm die aquastream, die wird vom pc nt versorgt da es ne 12V pumpe ist, sie ist leiser als ne laing.
NikNolte7
Sunday, August 13th 2006, 10:16am
Ähhh und warum nicht eine Laing ??? Wo liegen die Vorteile bei der Aquastream gegeüber der Laing ????
pharao
Sunday, August 13th 2006, 11:19am
leiser, übertaktbar, überwachbar.
Benny2002
Sunday, August 13th 2006, 11:30am
Du hast eine Master Steckdose, wenn diese einen bestimmten Strom zieht (also quasi, wenn der PC angeht) werden die Slave Steckdosen alle ans Netz geschalten und bekommen auch Strom...
Master Steckdose hat immer Spannung
Die Slave Steckdosen nur wenn der Verbraucher am Master rennt... ^^
Übertaktbar ja, allerdings reicht sie erst dadurch vonner Leistung anne Laing ran...
Überwachbar is ne Laing auch... ^^
Aber : und das ist imho der größte Vorteil, auch übertaktet is die Aquastream praktisch nicht hörbar wenn sie entkoppelt ist...
melon
Sunday, August 13th 2006, 11:47am
leiser,
Wäre schon der erste Punkt wo ich eine andere Meinung hätte...
Aber da das mal wieder eine Subjektive Bewertung der Lautstärke ist und jeder auf Geräusche anders reagiert, gebe ich dir einfach mal recht!
Quoted
übertaktbar,
Wozu auch immer.
Quoted
überwachbar.
Es gibt Laings mit "Drehzahlüberwachung" die sich an den CPU-Lüfter Anschluss am Mainboard anschlißen lassen.
@NikNolte7
Das ist ein Herstellerforum, wenn du eine objektive Produktempfehlung willst, dann informier dich in einem anderen Forum.
Ich hatte bis vor kurzem die Aquastream im System, und sie hat die Erwartungen die ich hatte erfüllt. Jetzt habe ich eine Dual-Laing im System, und auch die erfüllt die Erwartungen die ich hatte als ich sie gekauft habe.
(Ps: man kan über treiben)
