• 16.11.2026, 20:55
cinhcet8
was und womit ausspülen??
Sunday, September 3rd 2006, 9:56pm
Hallo
Es gab hier mal neulich so nen Theard, aber die Suchfunktion is hier echt zum kotzen(bitte ändert das mal)
Welche Teile muss ich ausspühlen???
Und womit??
Grüße
cinhcet
@re@50
Re: was und womit ausspülen??
leitungswasser reicht.
und ausspülen sollte man alle teile einmal.
saUerkraut
Sunday, September 3rd 2006, 9:59pm
Vor dem Gebrauch reinige ich den Radiator meist noch mit einer Mischung aus Essig und Leitungswasser. Ich füll die Dinger damit auf und lass es ca. 1 Stds. stehen. Das hat schon bei so manchem Radiator Ekliges zu Tage gefördert... :-X
cinhcet8
Sunday, September 3rd 2006, 10:05pm
danke ihr beiden.
muss ich die Kühler zuerst auseinander schrauben und dann ausspühlen, oder soll ich die einfach mit wasserfüllen??
Grüße
cinhcet
HansWursT
Sunday, September 3rd 2006, 10:51pm
@saUerkraut
in welchen Verhältniss mishct du Essig und Wassser?
Benny2002
Monday, September 4th 2006, 1:18am
Also ich machs eigentlich jedesmal gleich :
N bisschen (~10 cm) WaKü Schlauch (Anfang 8/6 PnC, jetzt 10/8 PVC) wird mit der Heisklebepistole (quasi meien Universallwafe ^^) in nen normalen Wasserschlauch geklebt so dass der WaküSchlauch dicht drin hockt...
Dann gehts vom Wasserhahn an die WaKü, dadurch und wieder raus innen abfluss, schlauch is ja genug da... ^^
Wasserhahn wird nach gesundem Menschenverstand dann aufgedreht ;) - also sicherlich nicht ganz voll aber so dass er halt auch wirklich spült...
10 Min laufen lassen...
Dann werden die Schläuche vertauscht und die Wakü nochmal inne andere richtig so richtig ausgespült....
Wenn fertig Kompressor ran und restliches Wasser rausblasen...
Dann wird frisch befüllt...
saUerkraut
Monday, September 4th 2006, 3:09am
Quoted from "HansWursT"
@saUerkraut
Das mach ich nach Gutdünken....
Aber 2 Teile Wasser auf 1 Teil Essig dürfte eigentlich eine gute Maßangabe sein ;)
mfG saUerkraut
m.4xx
Monday, September 4th 2006, 11:23pm
Steht in der ProduktSupport-FAQ nicht drinne, man soll die Radiatoren mit Geschirrspülwasser (Tilly: "Sie baden gerade ihre Radiatoren darin"  ;D) durchspülen?
Edit:
Support-FAQ:
Quoted
Antwort: Am besten nimmt man hierzu die Pumpe, verbindet sie druckseitig mit einem Stück Schlauch mit dem Airplex und versenkt sie in einem Behälter mit warmem Leitungswasser in welches man einen kräftigen Schuss Spüli gibt und lässt sie das Wasser eine Zeit lang im Kreis pumpen. Das Spüli ist wichtig da es die Ölrückstände löst, durch welche die Kunststoffspäne möglicherweise im Airplex ein wenig festkleben.
Wenn das Wasser zu stark verschmutzt sollte man es zwischenzeitlich austauschen (unter Umständen auch mehrmals). Wie lange das ganze laufen muss bis der Airplex sauber ist ist unterschiedlich, nicht jeder Airplex ist gleich stark verschmutzt. Ein guter Anhaltspunkt sind 2 Stunden, wer auf Nummer Sicher gehen will kann aber auch 24 Stunden lang spülen, schaden tut das nicht.
Hinterher sollte man noch einmal mit klarem Wasser durchspülen um eventuelle Spülireste aus dem Radiator zu bekommen. Sonst schäumt es möglicherweise bei der Inbetriebnahme.
(von Andreas L)
Suche schwarze LIAN LI Alu-Blende zum Einklemmen, also die ganz einfachen, die bei jedem Gehäuse für die Front dabei sind, zahle gut ;)
Benny2002
Monday, September 4th 2006, 11:38pm
Kann ich eigentlich auch ne Komplette Wakü 24h mit Spüli durchwässern ? ^^
imperator79
Tuesday, September 5th 2006, 2:17am
Quoted from "Benny"
ich denke schon allerdings glaube ich nicht dass es viel nützt.
Spülmittel enthält ja Moleküle um Fett und Schutz abzulösen. Allerdings sind die meisten Rückstände in einer Wakü (besonders in Kupferkühlern) Korrosions- und Oxidschichten. Da hilft eigentlich nur eine schwache Säure, also Essig oder Zitrone.
Auf keinen Fall sollte man Alkohol nehmen, denn das ist schlecht für Plexiglas.
(schlagt mich wenn es nicht stimmt, ich bin kurz vorm einpennen)
Zettih
Tuesday, September 5th 2006, 12:26pm
Doch, doch, ich stimme zu.
Allerdings hängt das geeignete Spülmittel von den verbauten Komponenten ab.
In Radis können schon Ölreste von der Produktion sein, insbesondere bei KFZ-Radiatoren. Bei selbstgelöteten Kupferkühlern sind Flussmittelreste drin, die gehen mit Spiritus ab - der greift aber eventuell vorhandene Plexi-Teile an.
Spüli neigt außerdem zum Schäumen. Ich hab' mein System mit warmem Wasser mit Flüssigwaschmittel drin ein paar Stunden durchgespült, das ging ganz gut. Zum Vorfüllen der Pumpenkammer musste ich allerdings mit dem Mund ansaugen - und habe dabei gelernt, dass Waschwasser mit Ölresten nicht schmeckt. :-X
