• 21.11.2026, 18:44
Frage: AirPlex Halterung für 5 1/4" Schächte
Thursday, October 5th 2006, 4:40pm
hi,
ich hab momentan das Problem das ich nicht so recht weiß wie ich meinen AirPlex befestigen soll... er soll quasie in einen Laufwerksschacht gesetzt werden. Jedoch nicht senkrecht/hochkannt sondern horizontal (handelt sich um einen AirPlex EVO 120)
Nun die Frage... kann ich die Halterung verkehrt herum montieren?(so der winkel nicht vom radi weg zeigt sondern paralel du diesem verläuft) und passen die entsprechenden Gewinde auch bei hoizontaler montage?
Man In Blue
maniac2k1
Re: Frage: AirPlex Halterung für 5 1/4" Schäc
Thursday, October 5th 2006, 4:43pm
Selbstbaualternative: Im Baumarkt gibt es 2mm dicke Alufluachstangen, die kann man ganz gut biegen (ein Schraubstock reicht dafür schon) und bei 2mm bekommt man sogar noch ein Gewinde rein :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
imperator79
Thursday, October 5th 2006, 4:44pm
Sören, ich dachte du bist der Heißklebegott ;D ;D
*maniaczustimm*
maniac2k1
Thursday, October 5th 2006, 4:45pm
Quoted from "Anakin"
Bei den zu füllenden Lücken dann doch eher Bauschaum :-X ;D
Quoted
Thursday, October 5th 2006, 4:52pm
*maniaczustimm*
jo... hab auch schon dran gedacht den Raddi an den Lüfter zu schrauben und den Lüfter einfach mit dem Boden das Cases zu verkleben...
Das Prob ist das der Raddi quasie direkt in den Boden Das Cases soll... nun hat das Case aber en doppelten Boden... und nur im inneren düfen die Löcher zum verschrauben sein... soweit hab ich auch noch alles hin bekommen... nur ist der 2. Boden zu nach am 1. Boden um da irgendwie ne schraube rein zu bekommen... (also: zwischen den beiden böden sit etwa 8 mm abstand... das reich aus um ne schraube da rein zu "legen" aber man kann se halt ned mehr durch das passende Loch hochtüddeln... ) und da der 2 Boden sich ned abnehmen lässt... aber das ganze findet zwischen den Laufwerkskäfigen statt... warum also ned diese als halterung mittbarauchen? ;-)
Man In Blue
imperator79
Thursday, October 5th 2006, 4:58pm
sag mal redest du vom v800/880 ? Da lässt sich der Boden doch abnehmen wie der Deckel ?! Dann schraubt man den Lüfter mit Radi von unten im Zwischenboden fest.
Thursday, October 5th 2006, 5:02pm
jo... rede ich...
und hab erst vor kurzem en Topic im Selbstgebauten auf gemacht und mich dort erkundigt wie ich den Boden ab bekomme... denn so wie ich das sehe sieht der an vielen stellen genietet aus...
also: wie bekomm ich den Boden ab? (was ja die einfachste Möglichkeit wäre)
Man In Blue
imperator79
Thursday, October 5th 2006, 5:11pm
hm ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei.
das hier ist der schwarze Bodendeckel von meinem V800
der ist mit den gleichen Schienen verriegelt wie der Deckel und leicht abzunehmen. Rechts der Zwischenboden geht garnicht raus weil er mit dem ganzen Gehäuse was aus zwei Teilen besteht vernietet ist. Ich glaube die könnte man aber auch trennen indem man die Nieten aufbohrt.
ich hätte jetzt geadcht das du nur ein Loch in den Zwischenboden schneidest und von unten den Lüfter mit Radiator anschraubst. Dann das Bodenblech wieder dran und fertig. Allerdings sind die 8mm Platz nicht gerade viel damit der Lüfter ordentlich Luft ansaugen kann.
Thursday, October 5th 2006, 5:25pm
ich hab das PC880/V880... und da schaut das anders aus... unten hab ich keinen verschluss... und wie gesagt: wenn ich mir das von innen ansehe... sieht man auch diverse feste verbidnungen...
also bei mir lässt sich die unterseite nicht raus nehmen... leider... (ergo: falsches case gekauft)
aber nun ja... was ist denn nun mit meiner eigentlichen Frage? Lassen sich diese halterungen so missbrauchen?
Man In Blue
edit:
[img]http://www.cluboverclocker.com/reviews/cases/lian_li/v880/Back.JPG [/img]
wie man sieht: unten ist bei mir KEIN verschluss...
[img]http://www.cluboverclocker.com/reviews/cases/lian_li/v880/Drivebays.JPG [/img]
da wo die weiße schachtel liegt soll übrigens der Raddi hin...
und ich hab auch im 2. Boden, etwas versetzt... einen 12 cm Kreis raus geschnitten...
