• 14.11.2026, 00:14
Krampus
aquastream zu laut?
Thursday, October 12th 2006, 4:47pm
seitdem ich bei mir ein bissl umgebaut habe (aquajet eingebaut und einen Schlauch verlegt mit einem zusätzlichen Winkel), brummt meine aquastream.
Es ist nicht das vielzitierte Rasseln wie beim Einschalten sondern ein gleichmäßiges Brummen, so wie von einem Lüfter. Nicht übermäßig laut, aber es stört, da es das einzige ist, das an meinem PC noch hörbar ist.
Die Pumpe ist folgendermaßen verbaut:
Entkopplungsset und Abschirmgehäuse, außerdem steht sie "auf dem Kopf".
Vibrationen am Gehäuse sind nicht zu spüren. Wenn ich ein bissl am vorderen Anschluß wackle, dann verändert sichdas Brummen und wird richtig lautund auch Vibrationen am Gehäuse sind spürbar.
Ist der häufig erwähnte "Eheim-Mod" eine Lösung oder hilft der nur wenns rasselt? Wie gesagt, es hört sich nich so an wie wenn was locker wäre, es ist einfach nur ein relativ lautes Betriebsgeräusch...
Danke schon mal für eure Hilfe :)
imperator79
Re: aquastream zu laut?
Thursday, October 12th 2006, 5:03pm
Hallo, ne kein Eheim Mod, das ist sicher die Entkopplung die nicht ganz funktioniert.
Krampus
Thursday, October 12th 2006, 5:07pm
hmm, könnte es helfen, das Abschirmungsgehäuse mit Schaumstoff auszufüllen oder könnte dann die Pumpe überhitzen?
imperator79
Thursday, October 12th 2006, 5:10pm
Die Pumpe kann nicht überhitzen, die ist ja wassergekühlt ;D
Ich habe keine Erfahrung mit dem Abschirmgehäuse aber ich habe schon einige Beiträge gesehen bei denen alles zwischen Pumpe und Gehäuse mit Schaumstoff ausgefüllt wurde.
KillerX
Könnte helfen. Ich würde aber mal schauen, ob alle Muttern des Entkopplungssets richtig angezogen sind - nicht, dass da was wackelt. Die Pumpe wird allerdings bestimmt nicht überhitzen, da sie ja wassergekühlt ist ;)
Da steht nix :-P
Krampus
Thursday, October 12th 2006, 5:15pm
Quoted from "Freakmaster"
Stimmt, daran daß die Pumpe wassergekühlt ist, hab ich gar net gedacht :)
Die Muttern sind bestimmt richtig angezogen, die Vibrationen spür ich zwar am Abschirmgehäuse und an den Anschlüssen, nicht jedoch am PC-Gehäuse ((auch nicht an der Stelle an der die Pumpe angeschraubt ist).
Dann werd ich mal das mit dem Schaumstoff ausprobieren.
P.S.: Wie krieg ich das Abschirmgehäuse eigentlich auf? Ich hab die Pumpe einbauen lassen, deshalb weiß ich das nicht (verschraubt ist es nicht, es hält irgendwie von selber...)
Kanalisator
Thursday, October 12th 2006, 7:28pm
Die Pumpe wurde schlampig verbaut,- ein klarer Fall. Daher das Brummen. Unten am PC-Gehäuse sind muttern vom Etnkopplungsset. Die musst du abschrauben, damit ist das Abschirmgehäuse mit Pumpe gelöst. Dann die kleinen Schrauben seitlich am AG aufschrauben und die Pumpe ist los. Verbaust naher in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und passt auf dass du es sauber und ordentlich machst. ist gar nicht schwer. Dann müsstest du deine Ruhe haben. Im zweifelsfall Abschirmgehäuse weglassen.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Krampus
Friday, October 13th 2006, 11:45am
Ich habs ma ausprobiert: ASG geöffnet und wieder zu gemacht, jetzt isses leiser. Es lag also definitiv am Abschirmgehäuse.
Wenn ich mal die Muße hab, werd ich die Pumpe eh mal umbauen (nimmer aufm Koppf stehend) und das AG dann wohl weglassen.
Danke für Eure Hilfe :)
