• 28.09.2026, 02:06
WinX
Fließgeschwindigkeit?
Wednesday, October 18th 2006, 11:01pm
nachdem ich meine Wakü jetzt ca. ein halbes Jahr in Betrieb hab, muss ich ehrlich sagen, dass ich mir mehr erhofft hab.
Die Temps waren mit meiner Luftkühlung echt noch besser. OK, das Ding hatte n Geräuschpegel von ner Flugzeugturbine, aber sie hat besser gelühlt. Heute kam mir die Idee, dass es doch rein physikalisch günstiger sein könnte, wenn man die Fließgeschwindigkeit des Wassers erhöht, oder? Denn auf diese Art hätte das Wasser im Radiator länger Zeit, die Wärme abzugeben. Denn eine Messung bei mir hat ergeben, dass sich die Temperatur beim Eingang und beim Ausgang nicht wesentlich unterscheiden. Mit der Hand kann ich die gar nich unterscheiden.
Was meint ihr dazu?
Lockenkopf
Edit: Hab ja ganz schönen Schwachsinn geschrieben. Ich meine natürlich, man müsste die Geschwindigkeit erniedrigen, damit das Wasser länger im Radi is...
@re@50
Re: Fließgeschwindigkeit?
Wednesday, October 18th 2006, 11:03pm
kauf dir lüfter die schnell drehen und so laut sind wie deine ex. lukü, dann erreichst du deutlich geringere temps bei gleicher lautstärke, ne wakü ist meiner meinung nach da um leise zu sein die temps kommen an 2.stelle.
und in dem du den durchfluss erhöst kommst du max . 1-2°C niedriger.
maniac2k1
Wednesday, October 18th 2006, 11:10pm
Hier mal die übliche Lektüre wegen Temperaturen und Durchfluss:
http://www.henrik-reimers.de/
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
WinX
Wednesday, October 18th 2006, 11:22pm
Quoted from "-ManiaC-"
omg, was ein Wichtigtuerprol...
maniac2k1
Wednesday, October 18th 2006, 11:24pm
Quoted from "Lockenkopf"
Was soll das denn nun schon wieder bedeuten ???
Quoted
@re@50
wie gut das er ne menge ahnung hat von dem was er dort schreibt.
WinX
Wednesday, October 18th 2006, 11:27pm
mag sein, er spielt sich trotzdem extrem auf.
@re@50
Wednesday, October 18th 2006, 11:29pm
warum spielt er sich auf, das ist alles physik.
WinX
Wednesday, October 18th 2006, 11:34pm
Quoted from "@re@50"
Er mag ja ne Ahnung und alles haben und er hat auch soweit ich das beurteilen kann bei sogut wie allem, was ich gelesen hab, recht, ich meinte das einfach vom Schreibstil her ein wenig überheblich, selbstverliebt und eben wichtigtuerisch.
mhund
Thursday, October 19th 2006, 12:19am
@Lockenkopf:
Der Hinweis auf diese Seite ist durchaus berechtigt. Und man hat Dir das nicht empfohlen, um den Schreiber der Seite zu profilieren, sondern wegen des Inhalts. Also gönne dem Seitenbetreiber sein Wissen und nutze es für Dich.
Big-Kahuna
Thursday, October 19th 2006, 1:13pm
Zu deiner Frage:
Du hast einen Denkfehler gemacht, denn das Wasser kühlt sich im Radi im Prinzip nicht deutlich ab, es ist ein kontinuierlicher Prozess, der so die Temperatur des gesamten Systems auf einem Niveau hält. Es ist vom Resultat her das selbe, wenn du eine bestimmte Menge Wasser "in schneller Folge" immer ein bischen kühler machst (=hoher Durchfluss) oder die gleiche Menge "in langsamerer Folge" stärker abkühlst (= niedriger Durchfluss).
Das wichtige sind hier nicht die Temperaturdifferenzen des Wassers zwischen Ein und Ausgang sondern die abgegebene Wärmeenergie. Und die ist in beiden Fällen gleich groß. Daher kein Unterschied.
Ich hatte da schonmal ein Beispiel gepostet:
Quoted
Du nimmst einen Trichter, aus dessen Auslass pro Minute 1 Liter Wasser läuft. Das Wasser lauft in Eimer, die auf einem Förderband stehen. Und am Ende des Förderbandes ist eine Wanne, wo das Wasser dann reingekippt wird.
So, wenn du das Förderband einmal mit 5m/Sekunde und einmal mit 10m/Sekunde laufen lässt, und das eine Stunde lang, wieviel Wasser ist dann nachher in der Wanne?
Richtig, beidesmal findest du nach einer Stunde 60 Liter Wasser in der Wanne, da die Geschwindigkeit des Bandes keinen Einfluss auf die Menge Wasser die aus dem Trichter läuft hat.
So, der Trichter ist jetzt deine CPU, das Wasser ist die abgegebene Wärmeenergie deiner CPU, das Band mit den Eimern ist dein Wakükreislauf und die Wanne ist der Radi.
Du siehst: Wenn das Wasser schneller oder langsamer fließt nimmt es trotzdem noch genausoviel Wärmeenergie mit.
Und nochwas kann man sich da verdeutlichen. Was passiert, wenn das Band mit den Eimern sich extrem langsam bewegt? Richtig, die Eimer laufen über.
So wäre es auch in deiner Wakü. Bei sehr langsamer Geschwindigkeit würde sich das Wasser, das momentan im CPU Kühler ist sehr stark erwärmen, und deine CPU würde noch heißer, da nicht mehr genug Energie abgeführt werden könnte.
Zu Henrik Reimers Seite kann ich nur sagen das was da steht ist mittlerweile fast von vorgestern. (Auch wenn das hier keiner wahr haben will ;) ) War zu der Zeit und mit den Kühlern aber alles richtig und zutreffend.
In der Tat ist es so, dass man mit mehr Durchfluss/Druck bei aktuellen Kühlern noch Vorteile erzielen kann - wenn auch eher geringe. Selbst Netzradiatoren arbeiten mit mehr Durchfluss geringfügig besser, wie Tests gezeigt haben. Bei Düsenkühlern ist dieser Vorteil aber stärker ausgeprägt.
Obergrenze ab der keine Steigerungen weder an Kühlern noch an Radiatoren festgestellt werden ist übrigens im Bereich von 6 Litern pro Minute - also bei ca. 350 Litern pro Stunde.
Aber meiner Meinung nach ist der nötige Aufwand um solche schon fast wahnwitzigen Werte zu erreichen das Ergebnis nicht wert. Zumal ab 60-100 Litern pro Stunde die Steigerungen schon sehr klein im Verhältnis zur Zunahme des Durchflusses sind.
Benny2002
Thursday, October 19th 2006, 1:30pm
Hendrik ist einer der wenigen die nicht mit bescheurten Thesen um sich werfen, sondern alles Faktisch belegen, grad diese grundlagen fehlen vielen Usern, da ist dieser Hinweiß durchaus angebracht..
(Ne frage, kennst du Dieter Nuhr?) ;)
Kanalisator
Thursday, October 19th 2006, 10:13pm
"Wenn man keine Ahnung hat,-einfach mal Fresse halten" Meinst du den Dieter Nuhr? ;D
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Zettih
Friday, October 20th 2006, 1:32am
Nun, dass "Oldman" Henrik Reimers gelegentlich den Oberlehrer 'raushängen lässt, war zu der Zeit seiner Aktivität hier im Forum öfter mal Diskussionsthema. Stimmt schon, manchmal kommt er etwas überheblich 'rüber - aber er ist bislang IMHO immer noch der einzige, der die Daten nicht einfach so mit dem unsäglichen "Fakt ist..." in den Raum stellt, sondern messtechnisch nachweist.
Daher kann er sich ein wenig "Wichtigtuen" durchaus leisten...
FragMaster.nsn
Friday, October 20th 2006, 3:25am
Für den geneigten Wasserkühlungsfan ist die Seite von Henrick Reimers auf jeden Fall Pflichtlektüre. Da spielt es im übrigen keine wirkliche Rolle, wie denn die dortigen Fakten formuliert wurden.
@Locke: Deine Art mit Beschimpfungen nicht zu sparen, halte ich für entschieden unangenehmer.
Benny2002
Friday, October 20th 2006, 1:07pm
Dann isses auch länger in den Kühlern und wird dort wärmer ;)
