• 17.11.2026, 19:21
jns
WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 6:36pm
Hi, kenne mich in Sachen Wasserkühlung noch gar nicht aus.
Habe bis jetzt immer mit LuKü gearbeitet.
Allerdings habe ich mir nun einen Amd x2 3800+ geleistet auf Sockel 939. Da mein alter Zalman 7000BAlCu nicht mehr genug Kühlleistung bring wollte ich es mal mit einer WaKü probieren. ;)
Die wakü sollte aufrüstbar auf chipset graka evtl. spannungswandler sein.
Chipset werde ich wahrscheinlich dann auch mit wasser kühlen. Was bringt es die spannungswandler am mobo zu kühlen?
Und ich fahre öfter mal auf ne Lan, lohnt ne wakü da überhaupt? Muss man dann immer Wasser raus machen und wenn man da ist wieder rein-machen? :-/
Ps: Der 3800+ rennt jetzt mit 2.8Ghz@1.36Vc@55°load mit OFFENEM gehäuse und OHNE gehäuselüfter.
jns
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 6:53pm
Ach ja ... das wichtigste hätte ich fast vergessen, was für komponenten würdet ihr mir empfehlen? sollten auch noch mit zukünftigen systemen gut zurande kommen ;D
imperator79
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 7:22pm
Jede ! Wasserkühlung von AC ist besser als Luftkühlung. Man sollte aber was wichtiges beachten. Tauscht man den CPU-Luftkühler gegen einen Wasserkühler, dann fehlt der Luftstrom um die Komponenten herum. Entweder man erzeugt einen Gehäuseluftstrom oder man muss wirklich alles was heiß wird unter Waser setzen ;) .Wasserkühlung und LANs ist kein Problem denn es wird ja alles fest verschraubt. Außerdem sind alle Komponenten absolut dicht.
Übertakten kannst du mit allen Wasserkühlern, ich habe den Cuplex Evo und Twinplex pro und Komplettwasserkühler(nicht weiterverwendbar für zukünftige Grafikkarten) für Graka. Ich finde die Komponenten am besten. Andere schwören auf die XTs... naja eher ne optische Entscheidung.
EDIT: nochwas wichtiges *g ne Wakü wird nicht billig ^^
wer viel Reserven haben will in Bezug auf die Kühlleistung sollte von vornherein überlegen wo denn am besten ein großer Radiator hinpasst (doppel oder trippel)
Darki
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 7:50pm
naja das mit wakü/lan ist insofern teils ein hinderniss als das ein voll ausgestatterter pc ganz schnell sein gewicht um 10-20kg und mehr erhöht.
kupfer kühler, voll alu agb's (aquatube), dual hdd kühler, ein radiator, die pumpe und 1-2l wasser da sammelt sich schnell was an gewicht.
mein tower hat gute 35kg.
Disraptor
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 8:30pm
1-2 l wasser? was für Agbs verbaut ihr den???!
Ich hab mit meinem EXTERNEN System gerade mal 500 und hab auch n großen AGB und so fast alle kühler (von cuplex bis Twinplex SLI)
pharao
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 8:59pm
hier ein Video von der letzten Silo mit jeder Menge wassergekühlter PCs (das sind alle die, die so ein komisches Gitter auf dem Deckel haben :))
und man muß das Wasser zum Transport nicht ablassen ;)
jns
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 9:35pm
okay thx ;)
Also, was für komponenten könntet ihr mir denn empfehlen so P/L mäßig? =)
Habe in meinem Case nit soooooooo viel platz :-( ^^
montiert man den radiator immer oben an das gehäuse wo die typen in dem video das gitter am pc haben? ^^ oder egal wo?
oder kommt der außerhalb hin?
Mein case is nunmal nit das größte könnte aber floppy dvd und hdd was quetschen :D
Und ... was für komponenten braucht man den dann alles?
auch so nen wasserspeicher oder so was ;D??
Ach ja habe nen nforce4, welcher chipsetcooler wäre da angebracht?
Ps:wollte so vor weihnachten bestellen ;D
imperator79
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:01pm
wie die Wasserkühlung funktioniert weist du schon oder ?
Grundsätzliche Komponenten:
Pumpe; Kühler; Ausgleichsbehälter; Radiator; Schlauch; Anschlüsse; Wasser + Korrosionsschutz; Lüfter
die Kühler nehmen die Wärme der Chips auf und der Radiator gibt die Wärme wieder an die Umgebung ab. Natürlich will man die Wärme schnell loswerden. Wenn möglich, kommt der Radiator in den Deckel weil die warme Luft sowieso nach oben steigt und im Deckel meistens Platz ist. Unterstützt wird der Radi durch Lüfter. Wenn kein Platz vorhanden ist kann der Radi auch außerhalb oder an einer anderen Stelle besfestigt werden. (zum Beispiel bei mir der Fall (siehe Signatur)). Verbunden werden alle Komponenten durch Schläuche welche passende Verbinder benötigen.
Welche Komponenten du jetzt auswählst hängt vom Geldbeutel ab. Es gibt immer günstige und teure Alternativen. Vielleicht solltest du Dir mal im Shop die Sets angucken und dann nur noch Kühler dazubestellen.
r4p
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:07pm
Also brauchen tut man für den Anfang: Radiator (Airplex Evo / XT / Pro 240), CPU-Kühler (der Classic CuPlex ist da glaube ich am günstigsten, Kühlung ist eigentlich bei allen gleich), eine Pumpe (Eheim 1046 oder Aquastream oder Laing) une einen Ausgleichsbehälter (Aquatube, Aquainlet oder Aquabox).
Außerdem ein paar Meter Schlauch...
Such mal im Shop nach einem komplettset, die sollten für den Anfang ausreichen.
Wegen Platz: es gibt Leute, die sogar ein Barebone mit ner Wakü zusammenbasteln...
Edit: zu langsam ;D
dragonfood
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:19pm
Welches Gehäuse hast du? Welcher Hersteller? Welches Model? Am besten wäre mal ein Bild ;)
Falls der Radiator wirklich nicht mehr in dein Gehäuse passt kannst du den auch oben auf das Gehäuse schrauben.
dragonfood
jns
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:26pm
dAs gehäuse ist leider no name so ein 20euro ding  ;D
bild kommt gleich
[img][/img]hmmm wie mache ich das nu mit bild einfügen? ^^
dragonfood
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:45pm
Jop
Source code
1
[img]www.adresse von dem.de[/img]
Hochladen kannst du sie bei www.imageshack.us
jns
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:51pm
<a href="http://img45.imageshack.us/my.php?image=dscn0535lb9.jpg" target="_blank"><img src="http://img45.imageshack.us/img45/5061/dscn0535lb9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
mist funzt nit
werds morgen noch mal testen..
edit:http://img45.imageshack.us/my.php?image=dscn0535zi2.jpg
ich glaube ich habs geschafft xD
jns
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 10:58pm
wenn man komponenten selbst auswählt kann man dann vllt auf neidrigere preise und bessere P/L hoffen, oder sind die kits am besten? welchen von denen is denn im moment eins der guten pl mäßig und leistungstechnisch? da gibts so viel auswahll .... ;)
dragonfood
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 11:05pm
In den Rot gekenzeichneten Raum würde warscheinlich ein 240 Radiator rein passen wenn dir der zu klein ist würde auch ein 360iger oben auf das Gehäuse passen.
Hab mal kurz überschlagen wie viel das für dich im günstigstem fall kosten würde:
1 x Profi Supply Kit, Eheim 1046 230 V
1 x cuplex PRO Rev. 2 Halterung Sockel 478/775/754/939/940 ohne Anschlüsse
1 x twinplex pro SLI Typ 1 ohne Anschlüsse
2 x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade
232.31EUR
Edit: die Kits sind ein bisschen günstiger
r4p
Re: WaKü für Oc
Tuesday, October 24th 2006, 11:14pm
Evo 240, Eheim 1046 + Aquainlet
Evo 240, Eheim 1046 + Aquatube
Der unterschied besteht bei beiden nur in dem Ausgleichsbehälter, wobei ich bei deinen Platzverhältnissen sogar zum teureren, zweiten Set tendieren würde...
Den Aquatube kannst du zB über dein Oberes CD-Rom bauen. Entweder mit enm Loch im Deckel (zB mit nem Dremel reinsägen) oder per Aquabay (hat den Vorteil, dass da auch die Pumpe mit untergebracht wird). Wenn ohne Aquabay: Pumpe am Gehäuseboden mit Gumipuffern verschrauben. (Diese Teile])
Der Radiator kommt oben auf den Deckel oder sonst wo extern untergebracht. Oder in den Gehäuseboden, wobei du dann das Case auf einen Sockel stellen solltest, dass da noch Luft drunter kann.
Die Kühler musst du dir im Shop dann noch selber raussuchen.
Edit: Wieder zu lahm... :o
jns
Re: WaKü für Oc
Wednesday, October 25th 2006, 4:15pm
Okay thx :)
gibt es zwischen den verschieden kühl-kits denn gravierende unterschiede in der kühlung? ist das entry kit z.b. eine low end wasserkühlung?
und wie lang hällt so eine wakü?
theoretisch müsste ich die komponenten bei jedem neuen pc den ich mir kaufe immer wieder verwenden können oder?
edit: wie muss ich die wpl bei den kühlern verteilen, auf der ganzen cpu? da da ja zacken unter dem kühler sind und dem wie es aussieht nicht auf der cpu aufliegen !?
r4p
Re: WaKü für Oc
Wednesday, October 25th 2006, 4:38pm
Also, einen Unterschied in der Kühlleistung sollte man nur bei einem 120er Radi zu einem 240er Radi wirklich merken. Klar hat man mit einem größeren Radiator mehr reserven.
Die Kühler kannst du normalerweise für ein paar Euronen umrüsten, so dass sie weider passen.
Ich habe meine Wakü seit dem Sommer 2003 und das einzige was ich mal nicht weiterverwenden konnte, war ein Chipsatzkühler, weil der zu hoch war...
Der AMD X2 3800+ hat einen Heatspreader, der muss komplett mit WLP eingeschmiert werden, allerdings schön dünn, dass grade überall ein hauchdünner Film drauf ist.
Zuviel WLP schadet der Kühlleistung.
Bei mir hat eine 4g Tube für insgesammt 2 PCs gehalten (3xCPU, 2x Chipsatz, 2x Grafikkarte)
r4p
jns
Re: WaKü für Oc
Wednesday, October 25th 2006, 4:56pm
und wie ist es mit den wasserkühlern?
is der cuplex xt sehr viel besser als alle anderen?
und ist die pumpe auch wichtig, oder kann ich daran sparen?
r4p
Re: WaKü für Oc
Wednesday, October 25th 2006, 5:30pm
Die Kühler kühlen im Prinzip alle gleich, der Unterschied da sind höchstens 5°.
Bei der Pumpe ist das so eine Sache. Eine Eheim 1046 reicht volkommen, braucht aber eine eigene Steckdose (da 230V). Die Aquastream ist eigentlich eine 12V Eheim 1046. Die Laing hat einiges an Power ist aber auch nicht die leiseste (so sagt man, hab selber keine).
Bei den Eheim Pumpen hat man den Vorteil, dass man in jedem Aquariumladen Ersatzteile für sie bekommt. Außerdem sind sie auf lange Laufzeiten ausgelegt, da sie normalerweise in Aquarien zum einsatz kommen.
r4p
