• 20.11.2026, 10:46
jmkio
Grafik Probleme durch Befestigung der AquaGrATX
Monday, July 31st 2006, 12:33am
habe mein System soweit das ich einen Testlauf machen wollte.
Monitor an Grafikarte angeschlossen und System eingeschaltet.
Auf einmal so lauter bunte Striche auf dem Bildschirm.
Kommen die durch die Magnetische Strahlung die sich auf das System auswirken oder was ist passiert?
Helft mir bitte weiter!
JMK!
CPU AMD Athlon XP 3200+, RAM 2x512MB Infineon, GPU ASUS ATI Radeon 9800XT 256MB, Mainboard MSI-7047 KT880 Delta. CuPlex Pro, TwinPlex Pro, AquaGraTX ATI Radeon 9800 XT, RamPlex, AquaStream, AquaEro, Durchflusssensor, AquaBox 5¼, AirPlex 240 XT mit AirStream 120.
fabelmann
Re: Grafik Probleme durch AquaStream noch kein FMJ
Monday, July 31st 2006, 12:37am
klingt eher nch einem schaden der grafikkarte. das magnetfeld der pumpe soll sich, wenn überhaupt, nur auf die festplatten auswirken.
jmkio
Monday, July 31st 2006, 12:39am
und was soll mit der Grafikkarte sein, die hat bis vor dem Umbau noch ohne Probleme funktioniert!?
Benny2002
Monday, July 31st 2006, 12:40am
Quoted from "fabelmann"
Dito, du wirst wohl beim zusammenbau etwas kaputt gemacht haben...
Lass einfach den PC mal kurz ohne Pumpe anlaufen...
Dann wirst du sehen obs an ihr liegt...ich denke nicht... :)
Grundlegend :
Kabel Überprüft ?
Steckverbingunen alle richtig drin ?
Big-Kahuna
Monday, July 31st 2006, 12:41am
Das würde ich jetzt mal zu 100% ausschliessen. Da ist was anderes nicht in Ordnung... Versuch mal den Fehler einzugrenzen.
Mach im Betrieb mal kurz die Pumpe aus. (Einfach Stecker abziehen. Das kann man locker für ne Minute machen - aber bitte nicht länger!) Dann siehst du ja, ob der Fehler verschwindet. Aber wie gesagt, ich halte das nicht für die Ursache
melon
Dein Rechner verträgt es ohne Probleme wenn die Pumpe mal für ein paar Sekunden nicht läuft. Also schalte die Pumpe einfach mal aus und schau ob die Bildfehler verswchwinden... was ich nicht glaube. ;)
(Ps: man kan über treiben)
fabelmann
Monday, July 31st 2006, 12:42am
alles mögliche. der kühler kann schräg aufliegen, also keine gute wärmeabführung. kann aber genausogut sein, dass da irgendwas bzgl. der bauteile passiert ist, zB Beschädigung der spannungsumwander oder dergleichen
jmkio
Monday, July 31st 2006, 1:01am
Das mit der Pumpe scheint es wirklich nicht zu sein, aber was ist es dann und wie finde ich das heraus und am besten wie beseitige ich dies!
Es kann doch nicht sein das nur mit der Montage des AquaGrATX 9800 XT die ASUS ATI 9800 XT 256 MB kaputt gegangen sein soll!
Benny2002
Monday, July 31st 2006, 1:03am
Quoted from "JMKio"
Und wie das sein kann..
Hast du evtl zugriff auf eine Alternative Grafikkarte und kannst die mal in deinem Rechner testen ?
(und mal ganz blöd gefragt, die externe Stromversorgung anner Graka is auch dran ?)
jitmo
Monday, July 31st 2006, 1:04am
du glaubst garnicht wie empfindlich die gpu-kerne sind und wieviele user ihre graka durch den umbau schon gehimmelt haben.
am besten du besorgs dir von nem kollegen oder so ne andere graka (pci würde auch reichen) und guckst ob damit alles läuft ;-)
edit: NEIN zu langsam ;D
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
jmkio
nein keine zweite Grafikkarte die habe ich an meinen Bruder abgetretten und er oder ich bin von ihm sechshundert kilometer entfernt.
Ja, die Stromversorgung ist mit dabei, wie zuvor!
Spezies_8472
Monday, July 31st 2006, 1:24am
es könnte auch am netzteil liegen, entweder hat es einen schaden oder zu wenig saft für die grafikkarte.
Grafik Probleme durch AquaStream noch kein FMJ.
Monday, July 31st 2006, 1:30am
Klingt für mich vom Fehler her als hätte es einen der RAM Chips erwischt.
Spock
Monday, July 31st 2006, 1:33am
Quoted from "Spezies_8472"
Wenn es doch vorher mit dem gleichen NT funktioniert hat ist das eher unwahrscheinlich.
Aber sehen wir mal die Fakten an.
- Rechner mit Grafikkarte (vermutlich mit Lukü) geht prima
- Der Umbau auf Wakü
- Danach die Bildfehler
Also ist höchstwahrscheinlich beim Umbau was schief gelaufen.
Entweder tritt irgendwo Wasser auf die Graka aus (was sich evtl. noch beheben ließe). Oder Du hast beim Umbau die 9800er gehimmelt (wobei du da sicher nicht der erste wärst).
Letzte Möglichkeit ist eine mangelhafte Kühlung durch einen schlecht sitzenden Kühler. (was zu überprüfen wäre).
Edit hat den Zusammenhang wieder hergestellt
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
jmkio
Monday, July 31st 2006, 1:35am
das Netzteil ist das gleiche wie zuvor und da hat es ausgereicht und es ist jetzt noch nicht alles wieder angeschlossen, was zuvor alles mit dran war!
Levare
Monday, July 31st 2006, 1:38am
Quoted from "Jitmo"
jitmo
Hehe - oh ja! ;D Da kann ich ein Liedchen von singen ... bei mir hat's die 6800GT zerlegt, weil wohl Luft im Kühler war.
Ich freu mich schon auf meine künftige 7900GT, denn Zerstörung hat ja auch etwas Kreatives. ;-)
Papa_Schlumpf
Monday, July 31st 2006, 1:39am
minus ein paar ecken von der gpu *g* und ggf. nen elektrostatischer defekt eines oder mehrerer teile
jmkio
Monday, July 31st 2006, 1:48am
Ich habe die Grafikarte noch einmal ein und ausgebaut.
Wenn ich das System jetzt starte kommen diese farbigen Striche beim BIOS und hochfahren nicht mehr!
Nur unter Windows werden nicht alle Icons richtig angeziegt.
Was kann man damit anfangen?
Ich habe mal einen Film abspielen lassen ohne Probleme.
Der Umbau von dem Originalem Kühler von ASUS auf den Zalman Pasivkühler verlief ohne Probleme, weswegen ich nicht richtig verstehe warum es jetzt dazu kommen sollte.
Wasser ist nicht zu erkennen alles trocken!
Papa_Schlumpf
Monday, July 31st 2006, 1:55am
besorg dir mal TWEAKUI
da gibts ne funktion Repair-> "Rebuild Icons"
http://www.computerbase.de/downloads/sof…gramme/tweakui/
Spock
Monday, July 31st 2006, 1:59am
Film abspielen ist auch keine Belastung für die Karte.
Wirf mal das ATI-Tool an. Der Würfel ist imho bestens geeignet um eine defekte Grafikkarte zu entlarven.
Quoted
Das will ich auch nicht wirklich glauben. Ein bischen Luft im Kühler lässt einen AquagraFX nicht binnen Sekunden überhitzen.
mfg Spock
