• 10.10.2026, 09:16
Krauzi
Bekomm den passiv Kühler vom RAM nicht weg
Saturday, December 9th 2006, 11:38am
Mein ram hat passivkühler, die anscheinend mit einem Wärmeleitkleber festgemacht. Wir ham den Ram auch schon warmgemacht, aber wir bekommen den Passivkühler immer noch nicht weg. Hab ihr ein paar tips, die helfen könnten.
(ich stelle diese Thema, weil wir nen Waküler draufmachen wollen)
Klingt komisch, is aber so.....
St.K
Re: Bekomm den passiv Kühler vom RAM nicht weg
Saturday, December 9th 2006, 11:51am
Die klassischen Varianten sind immer Einfrieren, damit der Kleber spröde wird.
Ich würde mir allerdings vorher genau überlegen, ob es mir das Risiko überhaupt wert ist. Die BGA Chips sind nur über winzige Kügelchen an der Unterseite angelötet / befestigt. Reißt solch ein Kontakt, ist der komplette Speicher hinüber und soetwas läßt sich auch mit einer Heißluftlötanlage nicht mehr vernünftig reparieren.
Daher würde ich mir überlegen, ob man den Speicher nicht besser verkauft und sich dafür ein geeignetes Modul besorgt.
Saturday, December 9th 2006, 7:20pm
Quoted from "Krauzi"
es gibt zwei verschiedene Methoden...
die eine wurde schon genannt: du verpackst die Karte in eine antistatische Tüte und legst sie ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe... danach ist der kleber meist sehr spröde... (ACHTUNG!! Lang genug warten bis man die Karte wieder in betrieb nimmt!!)
Dann den Kühler ab "drehen" niemald versichen zu ziehen oder den Kühler als Hebel zu benutzen... eher bricht dir dann der Ram in 2 als das du den Kühler ab bekommst...
Die Alternative ist genau das gegenteil: du eheritzt den Ram... entweder halt durchs zocken oder mit einem Fön... die Temperaturen hier dürfen ruig etwas größer sein als im Betrieb... trozdem aufpassen das du dir nichts kaputt machst... Dadurch wird der kleber weich...
Auch hier: Kühler immer abdrehen... niemald abziehen oder ab "knicken"...
Man In Blue
CygnusX1
Saturday, December 9th 2006, 11:36pm
Naja die meisten hebeln es mit einem flachen Schraubenzieher ab und das war auch die einzige Variante die bei mir funktioniert hat.
HS ab, Ram schrott :-X Zumindestens ein Riegel, beim anderen ist nichts kaputt gegangen. Bei dem defekten Riegel waren auch keien Schäden sichtbar, einfach nur defekt.
Seppel-2k3
Sunday, December 10th 2006, 1:58am
also ich habe von meiner grafikkarte die ramkühler mit nem feuerzeug abgemacht, so kann man sich sicher sein das nicht die komplette karte auf 150° erhitzt wird wie zb mit nem fön oder so. einfach 2 oder 3 sekunden an den kühler halten die flamme und dann mit einer zange (hitze) vorsichtig abDREHEN
FS03
Sunday, December 10th 2006, 2:30pm
Da fällt mir doch direkt dieses nette Video von Gary ein ;)
Für die insider, nicht erschrecken die Karte ist irreperabel defekt...
http://youtube.com/watch?v=5kGhIg58zOY
gruß
