• 18.11.2026, 12:19
graffie
Abstand Pumpe->Festplatten
Monday, December 25th 2006, 10:02pm
da ich gerade mit meinem PC in ein neues Gehäuse umziehe und alles etwas anders anordnen will, stellt sich mir gerade die Frage, wie weit die Pumpe (1046) von den Festplatten weg sein sollte. Hab da mal irgendwo gelesen, dass sie nicht zu nah an den Platten sein sollte. Oder stimmt das nicht? Wenn, wie weit sollte ich mindestens weg bleiben von den Festplatten?
Benny2002
Re: Abstand Pumpe->Festplatten
Monday, December 25th 2006, 10:09pm
In meinem alten Barebone war die Pumpe knapp 1 cm unter der Festplatte ohne Probleme über knapp n dreiviertel jahr...
Monday, December 25th 2006, 10:11pm
Ich glaube da wirst du keine allgemein gültige Antwort bekommen.
Manche haben ihre Platte quasi direkt über/unter/neben der Pumpe und es ist nach deren Aussagen noch nie etwas passiert. Von daher kann die Gefahr nicht soooo riesig sein. Ein wenig Abstand bringt etwas Sicherheit und vor allem ein beruhigendes Gefühl ;)
graffie
Monday, December 25th 2006, 10:17pm
Hm...naja bei mir wären es dann ca. 6-7 cm bis zu meiner Eigenbau HD Box. Und von da aus sicherlich noch mal 2-3 bis zu den Platten innendrin. Dürfte dann wohl ausreichend sein oder? Will nur nicht das mir dann die Festplatten abschmieren deshalb wollte ich mal so eure Erfahrungswerte hören.
dafuchs
Monday, December 25th 2006, 10:19pm
100% garantieren kann es dir niemand. allerdings haben die meisten noch keine probleme mit der pumpe neben den platten gehabt. ich selbst auch nicht.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
graffie
Tuesday, December 26th 2006, 11:19am
Das ist mir schon klar, dass mir da keiner ne 100%tige Garantie geben kann. Aber wie gesagt, es dürfte hier so ziemlich jeder ne Wakü haben, also auch ne Pumpe und somit Erfahrung obs geht oder nicht, bzw. was bei im Probleme gemacht hat und was nicht
Tuesday, December 26th 2006, 6:36pm
Die "Problemfälle", die mir aus dem Forum bekannt sind lassen sich an einer Hand abzählen, die bei Sägearbeiten bereits Finger verloren hat ;D
CyberXY
Tuesday, December 26th 2006, 7:16pm
bei mir steht die pumpe ~1,5m von den platten entfernt, keine Probleme bisher ::)
sag nix, du wolltest ja erfahrungswerte ;D
Kamelhoecker
Tuesday, December 26th 2006, 10:41pm
was spricht gegen ein FMJ ?
Da meine in einem stand hatte ich auch keine Probleme :P
Krampus
Wednesday, December 27th 2006, 9:46am
Also ich hab das FMJ verbaut, weil ich auch an Probleme wegen des Magnetfelds geglaubt habe.
Inzwischen frag ich mich aber, worin unterscheidet sich das Magnetfeld der Pumpe von einem eines Lüfters? Da ist doch auch ein Elektromotor drin. Und von Problemen mit Lüftern bei Festplatten hab ich noch nie gehört...
graffie
Thursday, December 28th 2006, 8:34am
Danke für die Infos. Werds erstmal probieren wie ich es vorhatte. FMJ wollte ich jetzt eigentlich nicht extra bestellen aber mal abwarten.
@Krampus
hast eigentlich recht mit dem Lüftern/Pumpe. Sind ja im Prinzip beides Motoren. Aber ich schätze halt mal das der in der Pumpe etwas größer ist?!
Rache_Klos
Thursday, December 28th 2006, 12:26pm
Naja, es ist schon ein sehr großer unterschied, ob du einen kleinen Lüfter einsetzt oder eine große Pumpe die mit Wechselstrom arbeitet.
Ich denke mal, dass das Magnetfeld stärker ist, auf jeden Fall besagt das der Metallspähnetest ;)
Ich kann nur sagen, mir sind schon 4 Festplatten kaputt gegangen, die direkt über der Pumpe montiert waren.
Und die hatten alle einen lustigen Defekt, denn die Festplatten selbst liefen noch, waren aber mit der Zeit immer langsamer geworden (SMART Test sagte auch nix gutes). Ganz lustigen Effekt gab es dann, als die Pumpe entfernt wurde, dann konnte man garnicht mehr auf die Platte zugreifen, wurde die Pumpe wieder an die gleiche Stelle gestellt, gingen die Platten wieder.
Eine richtige Erklärung hab ich nicht, aber vermutlich richtet sich irgendwie langsam am Magnetfeld der Pumpe aus.
KingofBohmte
Thursday, December 28th 2006, 10:22pm
Hm... bei mir brachte damals die 1046 mit zwei direkt übereinander verbauten Samsung SP1614C bei einem Abstand von ca. 10cm massive Probleme, da hat sich das FMJ bezahlt gemacht.
Mittlerweile werkelt ne AS bei mir, die macht keine Probleme mit den Samsungs, die stand teilweise offen ca. 10cm ab von meinen HDDs. Nun steckt die AS aber aus optischen Gründen im lackierten FMJ.
Die 1046 werkelt währenddessen ohne FMJ im Gehäuse von meinem Bruder mit ca. 12cm Abstand zu ner Seagate HDD - ohne Probleme.
frodo
Friday, December 29th 2006, 11:26am
ich hatte eine 1046 in einem chieftec (klassischer horizontal umbau). die hdds waren im noch verbliebenen obeneren hdd-käfig montiert.
echte probleme hatte ich nicht - nur immer wieder hänger oder nicht reproduzierbare systemabstürze. ein fmj hat diese effekte deutlich reduziert...
