• 23.11.2026, 09:49
Krauzi
Wassertemperatursensor einsetzen
Friday, December 29th 2006, 9:21pm
Wo muss ich denn den Wassertemperatursensor in die Wakü einsetzen?? Ich hab den jetzt beim Aquatube bei so einem Plug&Cool Anschluss reingetan. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass das ist nicht ganz dicht. Wenn ich nen Dichtetest mit Luft mach, ist alles dicht, aber immer wenn ich die Wakü ein paar minuten laufen hab, sind immer ein paar tropfen wasser auf dem Aquatube. Mach ich das überhaupt richtig?? Ich will eigentlich nicht noch was dazu kaufen.
Klingt komisch, is aber so.....
cyberx17
Re: Wassertemperatursensor einsetzen
Friday, December 29th 2006, 9:26pm
das sollte aber gehn, ich hab den zwar in nem T stück drin, aber eigentlich isses ja das selbe..
is der anschluss richtig fest?
also richtig reingedreht?
und haste den sensor mal richtig fest reingedrückt?
oder lässt der sich einfach (ohne den ring zurückzudrücken) rausziehen? weil dann mus der noch tiefer rein...
Ich würd einfach mal drücken, außer kabel abbrechen kann man ja nix kaputt machen^^ is ja aus edelstahl ;-)
Krauzi
Friday, December 29th 2006, 9:33pm
Ich hab so weit rein wie möglich. Der Ring der am Ende ist, liegt direkt auf dem Plug&Cool anschluss auf. Aber wenn ich kräftig ziehe, dann kann ich ihn trotzdem entfernen.
melon
Friday, December 29th 2006, 9:37pm
Kann sein das der Dichtungsring vom Anschluss defekt ist, oder ausgelutscht ist. Wenn möglich, dann wechsel mal den Anschluss.
(Ps: man kan über treiben)
cyberx17
Friday, December 29th 2006, 9:38pm
wo tropfts denn raus? zwischen dem sensor und dem anschluss?
oder zwischen anschluss und at?
du benutzt den?:
Krauzi
Saturday, December 30th 2006, 12:06pm
Jo ich benutz den!!
Kamelhoecker
Saturday, December 30th 2006, 6:09pm
meiner war am AT angeschlossen komischerweise auch undicht .. in nem T Stück wiederrum nicht -.-
Krauzi
Saturday, December 30th 2006, 6:48pm
!!!DANKE!!! (an alle).
Aber ich denke dass das mit dem T-Stück eine Abzocke ist. Kostet ja 4 €. Aber naja. Glücklicherweise sind nur ein paar tropfen ausgelaufen. Aber naja. Jetzt geht die Wasserkühlung. Danke an alle.
frodo
Saturday, December 30th 2006, 11:18pm
Quoted from "Krauzi"
woran lag's?
Schranzmaster
Sunday, December 31st 2006, 3:05pm
Finde diesen Wassertempsensor auch sehr suboptimal... Warum gibt es den eigentlich nicht zum Schrauben? Für 1/4' gibt es solche...
Habe meinen Tempsensor auch im Aquatube stecken... Dabei konnte ich den Sensor aber nicht komplett in den P&C Anschluss reindrücken... Steht also hinten noch ca 2-3mm über....
Habe wirklich versuch wien Ochse das Ding komplett reinzubekommen - no way - Auch rauszubekommen ist nicht mehr ohne Zange möglich ;) Dicht ist es bis jetzt wenigstens mal, auch wenn ich mir aufgrund des Anblickes da schon etwas sorgen mache... Bin normal nur Verschraubungen gewöhnt ^^
drmaniac
Sunday, December 31st 2006, 6:50pm
bei mir ragt er auch 2-3mm über ist aber absolut dicht.
Rausziehen war nur mit viel Mühe, einigen Tricks und einem Hilfewiegehtdas-Posting hier möglich :D
