• 22.11.2026, 13:28
frank
Umrüstung Twinplexe für Asus P5W64pro und X1950XT
Saturday, January 13th 2007, 10:55pm
ich baue mir gerade ein Conroe-Sytem zusammen und bin mir nun nicht sicher, welche Umrüstblenden ich für NB- und Graka-Twinplex benötige.
Das neue Board ist ein Asus P5W64 pro. Das Board besitzt vier Ösen, d.h., wenn ich das richtig verstehe, daß Typ 3 passen sollte... kann hier vielleicht jemand sagen, ob es da bei dem Board irgendwo Platzprobleme geben kann und ich doch ein Typ 1 nehmen muss?
Außerdem möchte ich einen Twinplex von einer 6800GT auf eine Sapphire X1950XT verfrachten. Ist das überhaupt möglich oder brauch ich bei den aktuellen ATI-Karten immernoch die spezielle ATI-Version des Twinplex?
Gruß,
Frank
FS03
Re: Umrüstung Twinplexe für Asus P5W64pro und X195
Saturday, January 13th 2007, 11:00pm
Nur mit einem Twinplex wird das schwierig da du die Spannungswandler uach kühlen musst. Entweder du schaffst dir einen Spawakühler eines Fremdherstellers an oder du musst dir einen aquagratix oder vergleichbares besorgen. Zur reinen Blende des Twinplexes, ich glaube das da die GeForce 6800/7600/7800/7900 etc. Blende passte. Ohne Gewähr :)
gruß
frank
Saturday, January 13th 2007, 11:17pm
Das geht ja schnell hier!!!  :)
Ja an einen Spawakühler hab ich auch schon gedacht - ich hab auch noch einen von nem nforce2-Board hier rumfliegen, den wollt ich evtl. umbauen (Kupferblech drunterlöten). Alternative dazu wäre, die Heatpipe auseinanderzubasteln und den Passivkühler draufzulassen.
Bei der Graka sollte die 6800er blende schon passen, denk ich. Ich meinte auch mehr die Unterseite des normalen Twinplex in Verbindung mit der ATI-Karte.
silverblue51
Sunday, January 14th 2007, 1:47am
Darüber dass man die SpaWas aktiv kühlen muss kann man streiten.
Sapphire liefert seine Wassergekühlten Karten nur mit den üblichen Passivkühlern aus.
http://techreport.com/reviews/2006q3/sap…ic/index.x?pg=1
Sunday, January 14th 2007, 2:55am
Ich kühle eine X1900 XT und eine X1800 XT lediglich mit nem TwinPlex Pro... am Ram und an den Wandlern hab ich nix verändert... läuft Prima... dem Temps sind sogar besser als mit den komplettkühlern... und die Karten bleiben leichter... und sehen meiner Meinung nach auch noch besser aus...
TwinPlex 4 president ;)
Man In Blue
FS03
Sunday, January 14th 2007, 3:13am
Uah, ist die Saphire hässlich ;) Aber gut zu wissen das das auch ohne aktive Kühlung gehen soll.
gruß
St.K
Sunday, January 14th 2007, 10:24am
Direkt links von der NB befindet sich ein Kondensator.
Mit einem Typ3 kann es dir passieren, dass dieser auf dem Kondesator aufliegt (bei meinem P5WD2 verblieb kein Abstand zwischen Plexiglas und Kondensator).
Mit einem Typ1 könntest du dies umgehen.
frank
Sunday, January 14th 2007, 1:51pm
Quoted from "St.K"
Mit einem Typ3 kann es dir passieren, dass dieser auf dem Kondesator aufliegt...
Ja, den hab ich auch schon gesehen. Dann sitzt der also wirklich im Weg. mmh... ::)
Kann's denn Probleme mit der 2-Nasen-Befestigung geben? Oder geht das genauso? Passen sollte die ja auch bei dem Board, oder? (Typ1)
frank
Sunday, January 14th 2007, 1:56pm
...und wie sieht's nun mit dem Graka-Twinplex aus?
Also ich hab die normale Version, ohne die "ATI-Kante" am Rand... gibt das bei ner x1950xt immer noch Probleme mit dem Spacer oder gibt's da keinen Unterschied mehr zu nvidia?
Sunday, January 14th 2007, 6:24pm
Quoted from "frank"
Die X1xxx Karten haben auch noch einen Spacer... allerdings betreib ich die X1800 zB. auch mit nem standart TwinPlex... funktioniert wunderbar... die X1900 wiederrum mit dem TwinPlex Pro... und die Temps unterscheiden sich nicht groß...
Man In Blue
frank
Sunday, January 14th 2007, 8:52pm
Ok, danke!
Hab die Karte auch inzwischen hier und grad mal den Kühler abgebaut... Ergebnis: der Chip ist etwa 1-2/10 mm höher als der Spacer - sollte also kein Problem sein! :)
Allerdings hatte ich gedacht, daß der Kühler vielleicht auch zweigeteilt ist, wie bei der 6800gt und ich die Teile auf dem Speicher einfach drauf lassen könnte... Ist aber leider nicht teilbar :-/ Da muß ich dann wohl doch noch extra RAM-Kühler draufkleben...
Gibts da irgendwelche empfehlenswerten selbstklebenden Kühlwürfel oder nen fest sitzendes Wärmeleitpad? Ich hab bisher nur Erfahrung mit den Kupferramkühlern von Revoltec... die sind so nach und nach alle abgefallen als die Karte warm wurde. ::)
Monday, January 15th 2007, 8:47am
musst du nicht... wenn dur dir die WLPads der Rams mal angesehen hast... dann wirst du sicher auch schon festgestellt haben das dieser eher die Wollpullies unter den Wärmeleitern sind... ;D
sollte daher auch problemlos ohne Speicherkühler funktionieren...
Man In Blue
frank
Monday, January 15th 2007, 1:58pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
;D stimmt, die pullis hatten auch noch nicht mal richtig kontakt, wie ich beim abbau feststellen musste... scheint also wirklich viel zu bringen...
dann werd ich's wohl mal ohne probieren und mal schauen, wie die temps so sind. danke!
...hab auch noch nen lüfter daneben, der leicht über die karte pustet.
Monday, January 15th 2007, 2:41pm
Bei mir hatten die Armleuchter sogar vergessen die Schutzfolie von den Pads ab zu tiehen... ist also echt nur deko ;) (aber was soll man schon erwarten wenn man PowerColor kauft? ;) )
Man In Blue
