• 04.11.2026, 21:25
Asatoth_Abaddon
Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 12:55pm
Guten Tag zusammen - habe da mal eine Frage bezüglich dem Wasserdurchfluss
Der Cuplex XT als Beispiel hat ja G1/8"-Gewinde.
AC wird standartmässig mit 8/6er Schlauch betrieben.
Nun, merke ich da einen Unterschied zu 10/8er Schlauch mit G1/4"?
Pumpe ist eine von AC, die Aquastream.
Danke für die Hilfe :D
@re@50
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 1:05pm
wenns dir auf letzte grad hinterm komma ankommt dann merkst du etwas, ansonsten nicht.
frodo
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 1:13pm
ähnlich wie bei einem stromkreis bestimmt der grösste durchflusswiderstand die literleistung. es nützt also wenig, wenn du alles eine nummer grösser auslegst, aber manche anschlüsse in klein weiterführst. auch die im kreislauf verbauten komponenten (z.b. durchflusssensor von aquaaero) haben einen nicht zu vernachlässigenden einfluß.
wie also mein vorredner schon sagte: du wirst - wenn überhaupt - nur geringfügig einen effekt feststellen
Asatoth_Abaddon
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 1:23pm
Man sollte die Sachen einfach nicht vermischen, wenn ich das noch richtig verstanden habe?
Benny2002
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 3:04pm
Im Prinzip ist es sch... egal...
Größere Schläuche heißen einfach nur dass du mehr Wasser im System hast... => es wird halt langsamer warm... ;)
Du kannst auch beide Varianten einsetzen...
Praktisch wird es da wohl keinen Unterschied geben...
Asatoth_Abaddon
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 3:13pm
Da danke ich auch recht herzlich für die Antworten =D
aber eins bleibt noch...
Reicht ein Dual + ein Single für die CPU, HDDs, Mainboard (SB, NB, SpaWa), GraKa?
OC'ed wird noch ;)
St.K
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 3:31pm
Quoted from "Frodo"
Mal ganz praktisch nachgemessen oder basiert das nur auf irgendeiner rein theoretischen Überlegung?
Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, wo all die Foren-"Gebildeten" meinten ihren Digmesa Sensor aufbohren zu müssen, weil der ja aber auch soetwas von den Durchfluss hemmen würde. Dass eine Review Site in einem praktischen Test dies überhaupt nachvollziehen konnte war egal, es geht ja anscheinend nichts gegen nach Mythen selber gemoddet, auch wenn man dabei nicht mehr erreicht als eine zerstörte Komponente.
imperator79
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 6:05pm
Es ist immer die Frage ob man hohen Durchfluss braucht oder nicht. Manche Komponenten kühlen nicht mehr besser ab einem bestimmten Durchfluss, andere profitieren sehr stark von hohen Durchflusswerten. Die Komponenten hier bei Aquacomputer sind eher für geringeren Durchfluss konzipiert, weshalb es sich bei AC Kühlern, Radiatoren etc. nicht wirklich lohnt größere Schläuche und Anschlüsse zu verwenden.
frodo
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 6:25pm
Quoted from "St.K"
ich habe mal eine arbeit über strömungsgeschwindigkeit, widerstandwerte in geschlossenen und offenen system verfasst... allerdings gasförmig - die abhandlungen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, haben allerdings auch die thematik in flüssigkeiten beschrieben
generelles fazit: aufgrund der schlechten komprimierbarkeit von flüssigkeiten sind die auswirkungen teilweise extremer als bei gasförmigen strömungen...
hier bei den wakü's kommen aufgrund verringerung der durchmesser teilweise extreme (relativ gesehen) partielle erhöhungen des durchflusses zustande - diesen effekt nutzt der cuplex xt... dies ist aber auch der (hauptsächliche) grund, warum der durchflusswiderstand des cuplex xt grösser ist.
St.K
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 7:07pm
Ich interpretiere das mal als ein Nein.
Dass eine Verjüngung des Querschnitts sich negativ auf den Durchfluss auswirkt, bestreite ich ja überhaupt nicht. Ich störe mich daran, dass man zu qualitativen Tendenz einfach quantitative Auswirkungen hinzudichtet und anschließend Probleme sieht, die in der Praxis überhaupt keine Relevanz besitzen.
Joey73
Re: Durchflussfrage
Saturday, January 20th 2007, 7:31pm
Moinsen,
also alles auf einen Nenner gebracht.....quasi HUMBUCK 8)
.....bleibt einfach bei Eurem 8/6 Schlauch und gut is, es gibt wirklich kaum einen Unterschied.
..............alle anderen mit Ihrem 10er oder sogar 12er C-Rohr-Schlauch können sich dann ja bei der örtlichen Feuerwehr zur Brandbekämpfung melden ;D
MFG
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Spock
Re: Durchflussfrage
Sunday, January 21st 2007, 11:40am
Quoted from "Asatoth_Abaddon"
OC'ed wird noch ;)
Ja. Reicht locker und hat auch noch Reserven nach oben. Passiv kann das dann so allerdings nicht betrieben werden.
Quoted from "Grinchy"
Benny2002
Re: Durchflussfrage
Sunday, January 21st 2007, 2:22pm
Quoted from "St.K"
Schöner hätte man es nicht schreiben können...
