• 12.10.2026, 10:33
SADman
Wie Evo 1800 anschließen und befüllen?
Friday, February 9th 2007, 4:12pm
ich hab mir nen Evo 1800 gekauft und den extern am Schreibtisch monitert mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter.
Nun hab ich ne Frage wie man das am besten verschlaucht.
Oben den Einlauf und unten den Auslauf oder
Oben den Auslauf und unten den Einlauf.
Ich hab die 1. Variante aber das scheint mir nicht so gut zu sein da ich wenn ich ihn befüllen will und dass wasser über den schlauch aus einem Kanister pumpe es nicht lange dauert bis das wasser wieder in den Kanister läuft und nicht viel herausen ist.
Kann mir jemand helfen?
dereddie
Re: Wie Evo 1800 anschließen und befüllen?
Friday, February 9th 2007, 6:28pm
Hast du den Kanister oberhalb oder unterhalb vom Radiator stehen?
Wenn der unterhalb steht ist das kein wunder.
SADman
Friday, February 9th 2007, 8:11pm
Das hat doch damit nichts zu tun wo der Kanister steht.
Deluxe1
Friday, February 9th 2007, 8:13pm
Da Wasser unten rein, dann geht die Luft besser aus dem System. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
melon
Friday, February 9th 2007, 8:17pm
Quoted from "SADman"
Wenn der Kreislauf offen ist... schon.
(Ps: man kan über treiben)
SADman
Friday, February 9th 2007, 8:22pm
Das mit dem Wasser unten rein ist meines erachtens die beste Lösung habs jetzt auch so gemacht und funzt einwandfrei.
dereddie
Friday, February 9th 2007, 9:43pm
Ist doch aber besser,
wenn das System aufgefüllt und geschlossen ist,
wenn die Pumpe das Wasser in den Radi von oben rein fließen lässt,
als wenn sie unten rein drücken muss oder?
Da hat Sie doch keinen so großen widerstand oder?
Oder ist das egal?
Erkaeltung
Friday, February 9th 2007, 9:52pm
Bei einem geschlossenen System völlig egal weil das Wasser was "runterkommt" automatisch das Wasser was "hoch muß" weiterdrückt ;D
melon
Friday, February 9th 2007, 9:53pm
Quoted from "dereddie"
Oder ist das egal?
In einem geschlossenem Kreislauf muss die Pumpe nur umwälzen, da spielt es mehr oder weniger keine Rolle ob die Pumpe "unter" dem Kreislauf steht.
Theoretiscvh kannst du mit einer Aquastream auch einen geschlossenen Kreislauf umwälzen der 10m hoch ist.
dereddie
Friday, February 9th 2007, 9:54pm
Nagut, überredet.
Werd meinen Evo von der unteren Seite mit Wasser befüllen.
@SADman
Grüsse nach Schwandorf ;) aus Regensburg :)
Stefan_K.
Friday, February 9th 2007, 10:54pm
ich würde ihn erstmal ohne Kreislauf befüllen. Flach hinlegen, Anschlüsse nach oben und mit Pumpe oder der Spritzflasche vollaufen lassen. Danach Schnelltrennkuppungen ran und fertig.
Stefan
dereddie
Saturday, February 10th 2007, 2:32am
Haben denn die Schnelltrennkuplungen keinen zu großen widerstand?
An den Schnelltrennkuplungen,
kann ich ja P&C Anschlüsse anbringen, oder?
Benny2002
Saturday, February 10th 2007, 2:49am
Senkerecht hinstellen - Wasser über den UNTEREN! Anschluss einfüllen - dann kann die Luft schön oben raus und sich der Radi Langsam komplett füllen...
SADman
Saturday, February 10th 2007, 10:29am
Ja genau so hab ich es gemacht.
Wasser unten rein und oben wieder raus.
Erst mal komplett gefüllt und dann wird er erst angeschlossen. Was anderes ist meiner Ansicht nach shice.
Grüße nach Regensburg. Endlich mal ein AC-Jünger aus der Region. :D
matrix
Saturday, February 10th 2007, 1:08pm
Kauf dir Schnelverschlüsse wie ich dann kannst den PC wegstecken und musst in bloß einmal entlüften weil
EV0 1800 hat 2Liter Wasser.
SADman
Saturday, February 10th 2007, 2:03pm
Hab ich ja gemacht.
Ich hab Schnelltrennverschlüsse mit Schottverschraubung. Die eine Seite ist fest mit dem PC verschraubt die andere hängt am Schlauch des 1800er. Der PC soll ja auch noch transportabel bleiben. ;)
dereddie
Saturday, February 10th 2007, 3:21pm
Ich ruf gleich am Montag in der Früh bei AC an,
und bestell mir zusetztlich noch die Schnellverschlüsse zu meiner Bestellung,
bevor die mir das Paket los schicken.
