• 05.10.2026, 18:21
Grisu112
Die erste WaKü ! Beratung
Monday, February 19th 2007, 3:05am
bin neu hier und hab mal einige Fragen.
Also ich wollte mir jetzt eine Wasserkühlung für mein System zulegen und dachte da an folgende Komponenten:
cuplex XT, aquagraFX für 8800 gtx, airplex xt 360, aquatube für die Gehäusefront und nen anderen AGB je nach Pumpe
so das dazu.
Zu kühlende Hardware wäre: C2D 6600 @ 3Ghz, Asus 8800 GTX erstmal. Das Board ist ein P5W DH deluxe.(Gehäuse Chieftec Mesh big)
Die Hdd´s wollte ich mit Luft kühlen. Beim chipsatz und Spawas bin ich mir net sicher ob das passt mit dem Board weil die Graka sehr lang ist aber mal sehen.
Dann zur ersten Frage welche Pumpe ist für diesen Aufbau zu empfehlen? Ist der CPU-Kühler ausreichen dimensioniert ?
und (ist evtl ne blöde Frage) an welchen Stellen ist es sinnvoll Kugelhähne zu verbauen ??
Gruss Grisu112
St.K
Re: Die erste WaKü ! Beratung
Monday, February 19th 2007, 10:11am
Hallo Grisu112,
ein Bekannter hat (bis auf das Gehäuse) die gleichen Komponenten, weswegen ich dir sagen kann, dass die Kühlleistung ausreichend ist und eine Aquastream Pumpe sehr gut dazu passt.
Einen passenden Mosfet-Kühler gibt es, für die NB sollte man twinplex Rev. 1.2 Chipset P4 Typ 1 verwenden. Bei der SB hast du dank flachem aquagraFX die freie Wahl, sofern du nicht ein SLI-Gespann betreiben möchtest.
Ein zweiter AGB kann verbaut werden, ist aber eigentlich überflüssig.
Das Verbauen eines Kugelhahns an der tiefsten Stelle erleichtert das Ablassen des Wassers, benötigt bei den dünnen 6/8 Schläuchen aber meist einen zweiten Kugelhahn zum Entlüften.
Grisu112
Monday, February 19th 2007, 1:43pm
Erstmal danke für die Hilfe.
Für die SB dachte ich an den twinplex pro SLI Typ 1 ?!
Muss ich bezüglich des Schlauchs noch etwas beachten evtl. nen grösseren nehmen oder ist das auch wurscht?
Monday, February 19th 2007, 2:39pm
Der Schlauch passt, nimm am besten PUR Schlauch und PnC Anschlüsse und steck die beim Zusammenbau gescheit ineinander, dann kann da gar nix passieren
St.K
Monday, February 19th 2007, 3:22pm
Für die SLI Variante reicht der Platz nicht, dieser würde mit den SATA Ports kollidieren.
Wenn du einen SLI Verbund einsetzen möchtest, dann brauchst du einen flachen Kühler, bei dem die Anschlüsse aus der Mitte nach oben versetzt sind. Solche Kühler gibt es, nicht jedoch von AC.
Grisu112
Monday, February 19th 2007, 4:13pm
Also das mit dem 2ten AGB habe ich mir so gedacht weil wenn der aquatube in die Gehäusefront kommt zieht die pumpe dann nicht luft oder kann das nicht passieren ? ( weil der tube dann ja auf der seite liegt) ich hoffe ihr versteht wie ich das meine ?
St.K
Monday, February 19th 2007, 4:18pm
Die Tube hat an der Seite und im Boden 3 Anschlusslöcher.
Daher ist es egal ob du sie horizontal oder senkrecht verbaust, du kannst immer von unten Wasser abzapfen, das dann direkt in die darunter platzierte Pumpe läuft.
Ein zweiter AGB würde nur Sinn machen, wenn man zu faul ist das Gehäuse zum Befüllen zu kippen.
Grisu112
Monday, February 19th 2007, 4:29pm
Hehe ja das könnte bei mir durchaus der Fall sein.
Aber danke für euer Hilfe werde mich melden wenns ans einbauen geht.
Gruss Grisu
