• 02.10.2026, 06:30
Muuhmann
Pumpe/Controller kaputt? Wie testen?
Friday, February 23rd 2007, 3:42pm
ich frage mich grade, wie ich selbst testen kann, ob entweder die Pumpe oder der Controller kaputt ist?
Es handelt sich um eine aquastream.
Problem ist nämlich, dass mir eben eins von beiden Kaputt gegangen ist und da ich keine Garantie mehr habe müsste ich nachbestellen. Da ich aber selbstverständlich nicht beides neu bestellen will möchte ich wissen, ob es eine möglichkeit gibt die beiden Teile seperat zu testen.
Kann man z.B. die Pumpe irgendwie seperat an einen Stromkreis anschließen?
Muss irgendeine bestimmte Spannung am Stromausgang für die Pumpe anliegen oder so?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
mhmh.... nüx nüx...
Krampus
Re: Pumpe/Controller kaputt? Wie testen?
Friday, February 23rd 2007, 3:50pm
Soweit ich weiß müssen an der Pumpe 9V Wechselstrom anliegen.
Muuhmann
Friday, February 23rd 2007, 4:15pm
d.h. ich muss gucken, ob an dem stecker wo normalerweise das schwarze stromkabel von der pumpe ran kommt 9V Wechselstrom anliegen.
Wenn das nicht der fall ist, ist der Controller kaputt?
mhmh.... nüx nüx...
Friday, February 23rd 2007, 4:16pm
Yep, nur wirst du ein Oszilloskop brauchen um das sehen zu können
Muuhmann
Friday, February 23rd 2007, 4:20pm
und ein multimeter wird nicht reichen, oder was?
mhmh.... nüx nüx...
jokkos
Friday, February 23rd 2007, 4:22pm
wenn ich das mit einem Multimeter kontrolliert habe, war es ca. 12,5V. Ich habe auch einen Kontroller der nicht richtig funktioniert, den gibt 13,5V aus.
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
Friday, February 23rd 2007, 5:22pm
Hm, evt. könnte ein Multimeter auch reichen, wenn ich genau drüber nachdenk kenn ich mich da doch ent so aus :)
CyberXY
Friday, February 23rd 2007, 5:46pm
"kommt drauf an"- es gibt multimeter die auch wechselströme messen können (umschalter)
Muuhmann
Friday, February 23rd 2007, 7:21pm
also ich kenn eigentlich nur multimeter mit wechsel und gleichstrom messung..
würde dieses hier funktionieren?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop…=12&navi=oben_2
oder das hier?
mhmh.... nüx nüx...
Coooool
Friday, February 23rd 2007, 9:04pm
Ich tippe auf den Controller.
An der Pumpe ist wenig was kaputtgehen kann.
Ne vergossene Wicklung und ne Zuleitung.
Mess doch mal den el. Widerstand der Pumpe.
Muuhmann
Friday, February 23rd 2007, 9:10pm
wie mach ich das?
also sorry, aber ich habe noch nie was mit Elektronik gemacht und der Schul-Physik-Unterricht ist schon zu lange her ^^
mhmh.... nüx nüx...
Coooool
Friday, February 23rd 2007, 10:39pm
Bestell dir doch einfach nen Controller.
Muuhmann
Friday, February 23rd 2007, 11:10pm
ya klar.. 35€ kaufen un dann wars doch was anderes.
außerdem, wieso kann man mir das nicht erklären? zu lästig oder was?
mhmh.... nüx nüx...
maniac2k1
Friday, February 23rd 2007, 11:12pm
Den Widerstand kann man auch mit einem Multimeter messen ;)
Aber wie schon geschrieben: Es wird zu 99,5% der Controller sein und nicht die Pumpe selbst.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Max_Payne
Friday, February 23rd 2007, 11:19pm
Bestell dir einen neuen Controller das wird es nämlich mit 99,9% Wahrscheinlichkeit sein. Das mit dem Widerstand der Pumpe messen gleich wieder ganz schnell vergessen funktioniert nämlich auf Grund der Bauart nicht ;)
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
Gruß Max Payne
maniac2k1
Saturday, February 24th 2007, 12:46am
Eine Durchgangsmessung (R -> 0) gibt zumindest schonmal Aufschluss ob die Wicklungen noch i.o. sind.
Quoted
Muuhmann
Saturday, February 24th 2007, 11:10am
so hab mir jetzt nen neuen controller bestellt.. ich hoffe das wars auch.. und nciht, dass mir noch irgendwie der auch noch kaputt geht, wegen dem alten netzteil..
das komische war nämlich, dass ich als ich ein altes 300W (noname) NT angeschlossen habe (weil mein bequiet 400W kaputt gegangen ist), hats die pumpe getan, als ich das einzeln getestet hatte.. und dann habe ich das eingebaut und alles angeschlossen und bla un dann auf einmal klappte die pumpe nicht mehr..
möglich, dass der controller wegen dem netzteil gefrittet wurde?
mhmh.... nüx nüx...
Muuhmann
Saturday, February 24th 2007, 1:55pm
nochmal zur messung:
Also ich muss doch an dem Stromausgang für die Pumpe am Controller (siehe Bild) die Spannung messen oder?
Wenn ich da den Wechselstrom messe wird nichts angezeigt, sprich: 0V
Oder messe ich falsch?
mhmh.... nüx nüx...
Kanalisator
Saturday, February 24th 2007, 6:43pm
Normal müsste an der Buchse Spannung anliegen. Ansonsten ist die Steuerplatine defekt.
Komplexe Syteme neigen zu komplexen Fehlern.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Coooool
Monday, February 26th 2007, 1:44am
Quoted from "Max_Payne"
Wieso sollte man die Wicklung nicht durchmessen können?
