• 01.10.2026, 00:56
forever_today
ich krieg das teil einfach nich kühl oder leise...
Tuesday, February 27th 2007, 7:55pm
Hallo alle zusammen...
Tut mir leid, dass ich dazu jetzt doch einen Thread aufmache... Das wollt ich eigentlich bisher nich tun, weil ich mir vorstellen, dass die ganzen "Hilfe meine Temp ist  zu hoch" Threads auf die Nerven gehen könnten... Aber nach der SUFU bin ich irgendwie überhaupt nicht fündig geworden und ich verzweifel...
Aaaalso
Ich glaube ich bin verflucht
Egal was ich tue, ich hab noch nie einen meiner Rechner kühl oder leise gekriegt... Egal was ich getan hab...
Erst mit Luftkühlung... Da hab ich Lüfter auf CPU und auf Graka, die suuuperleise sein sollen... Aber das warn sie bei mir nich... Und die Temps warn auch nich sonderlich niedrig...
Jetzt bin ich dann auf Wasserkühlung umgestiegen...
Da ist zum einen das Problem, dass die Pumpe brummt, also mein PC Case brummt mit der Pumpe zusammen, da die da "drangehängt" ist... Ich hatte gehofft die Entkopplungsdinger würden reichen, tun sie aber nich...
Hat da jemand nen guten Tipp wie ich die entkoppeln kann ?
Aber das grössere Problem :
Meine CPU Temp ist im IDLE ! bei 60 Grad... (mit geschlossenem Case, bei 57 wenns offen ist...)
und tut mir leid das ist einfach definitiv zuviel...
Also das System ist folgendes (die gekühlten Komponenten) :
Athlon 64 3000+
Radeon 9800 Pro
beide auf normalem Takt
Mein Waküsystem besteht aus :
Eheim 1046
aquagrATIx für 9800/Pro/XT
cuplex EVO Rev 1.1
airplex pro 240 mit 2 airstream lüftern
und n aquadrive (glaub das heisst so) als AB
Ich habs eingebaut, in folgender Reihenfolge :
Pumpe ist unten an der Vorderseite, hängt an der Wand, n kleines Stück überm Boden
Von Pumpe Schlauch zu Cuplex, zu aquagrATIx, zu Radiator, zu AB, zur Pumpe
also :
   ...-->Pumpe -- Cuplex -- aquagrATIx -- Airplex -- Aquadrive -->...
Hab das ganze bisher einmal befüllt, schön entlüftet (denke zumindest, wenn ich dran rumrüttel kommt null luft mehr irgendwo raus) und läuft seitdem
ich mein, das Ding kühlt immerhin ein bisschen, aber 60 grad IDLE sind mir irgendwie zuviel...
Kann mir einer sagen, was ich noch ausprobieren kann, um das effizienter kühlen zu lassen ?!?
Vllcht mach ich auch Fehler mit der WLP, aber ich glaube nicht dass die so einen krassen Einfluss haben kann... und ich denke eigenlich schon dass ich es richtig gemacht hab... nich zuviel, aber auch nich zuwenig...
HILFE !, PLZ !
64 Grad, nachdem ich den post hier verfasst hab...
1BIT
Re: ich krieg das teil einfach nich kühl oder leis
Tuesday, February 27th 2007, 7:59pm
Wie bzw. mit was liest du die Temperaturen aus?
Verkaufe Aquapower Preis VHS
forever_today
Tuesday, February 27th 2007, 8:01pm
hmmm
hab n abit AV8 board mit µGuru 3rd Eye dingens...
Also ich lese es über die Sensoren vom Board aus und lass es mir halt sowohl mit Mainboard Monitor, als auch mit der 3rd Eye Clock von Abit ausgeben...
ach vllcht noch hinzuzufügen :
Ich hab die beiden lüfter über jeweils nen Schalter angeschlossen, so dass ich sie auf AUS - 5 V oder 12 V laufen lassen kann
und zwischen 5 V und AUS
macht die Temp kaum einen Unterschied...
edit : doch, 3 grad unterschied :)
5 V laufen sie bei mir Standart
Stefan_K.
Tuesday, February 27th 2007, 8:14pm
Die einfachste und gleichzeitig doofste Vermutung immer zuerst .. Die Schutzfolie unter dem Prozzikühler abgezogen ?
saUerkraut
Tuesday, February 27th 2007, 8:17pm
Die 2 Vermutung:
Sitzt der CPU-Kühler auch stramm? Sinken die Temperaturen wenn du ETWAS mit dem Daumen nachilfst?
Tuesday, February 27th 2007, 8:19pm
Wassertemperatur wär auch noch ganz interessant...
Benny2002
Tuesday, February 27th 2007, 9:20pm
Ich würde fast wetten dass deine Temperatur um knapp 20 °C sinkt wenn du nen Lüfter auf den CPU/MB draufblasen lässt...
Dem Board fehlt der Luftstrom des Lüfters und es heizt sich auf - dass ist nicht wirklich dastisch, verfälscht aber das Ergebnis um einiges...
cronix
Tuesday, February 27th 2007, 9:42pm
Würde Benny in dem Fall beipflichten. Lass einfach mal nen Lüfter auf die CPU blasen, dass sollte die Temp um einiges verringern. Du kannst ja auch mal in nem andrem Tool (zB Everest) schauen, was die CPU Diode sagt ;)
Seppel-2k3
Tuesday, February 27th 2007, 11:26pm
abgesehen davon das ich von den radis in verbindung mit langsam drehenden lüftern nichts halte, versuch mal wie hier schon erwähnt, cpu-kühler andrücken, lüfter aufs mobo blasen lassen und mal die wassertemperatur zu checken, dann weisst du sicher worans liegt.
forever_today
Wednesday, February 28th 2007, 12:06am
also erstmal danke an alle antworten !!
ich hab jezz ma das ding aufgemacht
den cpu lüfter abgenommen, eigentlich um zu schaun wegen der schutzfolie :)... dachte nich dass ich sooooo blind beim einbauen war, aber kontrolle ist besser, dachte ich mir... nunja so blind bin ich auch nich gewesen
schutzfolie war keine mehr drauf
hab dann WLP komplett runter und nochmal drauf
hab das ganze wasser abgelassen (gott ist das ein stress) und wieder komplett neu befüllt (gott ist der AB scheisse !)
jezz hab ich ihn ma wieder angeschmissen
cpu war bei idle @ 45 grad
das klingt schon DEUTLICH besser...
hab nun ma noch nen kleinen lüfter (max 80 mm denk ich...) nebens gehäuse gestellt, so dass er genau auf die cpu bläst und wart halt ma ab... (gott ist das ding laut!)
momentan CPU @ 43 grad
zur wassertemp :
iuch hab zwar den TempSensor von AC drin, aber kein display oda irgendwas zum auslesen was ich da anschliessen könnte, da das LCD Thermometer nich mehr angeboten wird und n aquaero mir zu teuer ist :)
Kann mir da einer ne Lösung sagen ?!?
und zu Everest
Hui, damit kann ich ja sogar GPU Temp auslesen
die ist bei ~35 grad
das klingt auch ganz schön in ordnung
cronix
Wednesday, February 28th 2007, 12:08am
Meinst du mit den 35°C nun die GPU oder die CPU ? ^^
Und gibts bei der CPU 2 Werte ? Einmal nur CPU und einmal CPU Diode oder so ?
KillerX
Wednesday, February 28th 2007, 3:08pm
Quoted from "forever_today"
Lass mal den Lüfter nicht dirrekt auf die CPU sondern möglichst über das Motherboard blasen! Also z.B. von hinten nach vorne oder andersrum. So dass zwischen den Bauteilen kein Hitzestau entsteht weil sich die luft nicht bewegt.
Da steht nix :-P
saUerkraut
Wednesday, February 28th 2007, 3:13pm
Lad dir mal Core Temp runter. Das liesst nur den Wert der internen Diode der CPU aus.
45°C find ich ehrlich gesagt immernoch etwas viel für den Idle Betrieb ;)
cyberx17
Wednesday, February 28th 2007, 3:17pm
nur so am rande..
du hast oben geschrieben ein aquadrive als ab..
sicher?
aquadrive
[img]http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/25103.jpg&w=100&h=66[/img]
aquatube
[img]http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/selle_categories/34005.jpg&w=100&h=100[/img]
das aquadrive is kein ausgleichbehälter, sondern nen hdd kühler ;-)
also ich hab den selben prozessor, und ~40°C idle.. dafür aber auch keine gute graka^^
wie is dein radi verbaut? (foto ;-) )
forever_today
Wednesday, February 28th 2007, 6:05pm
@ cyberx
whoops.. ich meinte aquabox :)
scheissteil :)
@ sauerkraut
mit coretemp hab ich n kleines problem
wenn ich es starte dann steht da
the driver has failed to load
@ cronix
mit 35 grad meinte ich die gpu temp
das problem jetzt ist dass mir everest gar keine sensoren mehr anzeigt  ???
und die temp steht immer auf - 49°
@ freakmaster
ich versuch da gerade was zu basteln, aber das wird nich so richtig...
krieg den lüfter nich nah genug ans mobo heran
aber
jezz wo ich ihn halt vom direkten auf die cpu blasen weggenommen hab
is die cpu mal fett von idle 41 ° auf idle 49 ° hochgestiegen
und so ist der radi verbaut :
Loch in CaseDecke, da Blende oben drauf, an die Blende die Lüfter, an die Lüfter der Radi
unten locker 10 cm platz
Papa_Schlumpf
Wednesday, February 28th 2007, 6:20pm
Bei Abit board's können keine externe programme etwas auslesen... Der uguru chip ist da chef. 45C° ist nicht grad toll aber schon besser als vorher.. Will ja nix sagen aber wie machst du Wärmeleitpaste drauf ;D ::) 8)
Alte runter neue drauf unterschied 15C° ... :-X Ich glaub das da der wurm im gehäuse is :P
ye_olde_fritz
Wednesday, February 28th 2007, 7:37pm
Das kann auch passieren, wenn du es mit einem Benutzeraccount startest, das keine Admin-Rechte hat.
Ist Cool'n'Quiet bei dir aktiviert und funktioniert? Sprich, liegt die CPU-Frequenz im Leerlauf bei ~1000 MHz?
Thursday, March 1st 2007, 12:05pm
Also sehr ästetisch hast du das Ding ja nicht grad in den Deckel verbaut ::)
http://www.directupload.com/files/tl2yi0zyoadhwgtz0imz.jpg
Gibts für Intel CPUs was ähnliches wie CnQ ?
forever_today
Thursday, March 1st 2007, 12:36pm
hehe....
ja das war erstmal zweckmässig :)
wollte mein case sobald ich weniger im gelddruck bin (spar gerade aufn motorrad) komplett machen
und bei der gelegenheit halt auch lackieren etc
deswegen sieht bisher alles so scheisse aus :D
CnQ is n kleines Problem, da man das afaik unter Vista nich zum Rennen bekommt
saUerkraut
Thursday, March 1st 2007, 1:18pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
So ein Quatsch. CoreTemp ist völlig unabhängig von jeglichen Chips denn es liesst direkt die interne CPU-Diode aus. Bei meinem Abit Quad GT sowie bei meinem Abit AW9D-Max kann ich trotz uGuru Chip jegliche Temperaturen per Everest aus lesen lassen ;)
@forever_today
Scheinbar nutzt du Vista. Da ist klar, das CoreTemp nicht funktioniert
