• 20.11.2026, 17:18
Lawitz
aquagrafx 8800, rams berühren den kühler nicht
Wednesday, February 28th 2007, 2:13am
ich hab die rams und die gpu meiner 8800 gts mit arctic silver 5 beschmiert und dabe geachtet das es möglichst dünn wird mit der schicht. dann noch die wärmeleitpads auf die spannungswandler und dann den kühler angeschraubt. die gpu, hdcp chip und spannungswandler haben kontakt zum kühler, nur zwischen den rams und kühler ist ein kleiner abstand so das keiner der rambausteine den kühler berührt. die wärmeleitpads des originalkühlers sind ja schon recht dick, muss ich da die wärmeleitpaste auch so dick auftragen oder wie? weil ich dachte weniger ist bei wärmeleitpaste mehr und die wlp soll nur minimale unebenheiten ausgleichen, aber nicht als verbindungsschicht dienen.
wenn ich die schrauben so stark anziehe das der schraubenzieher rausfliegt biegt sich das pcb in gpu region leicht durch. so haben die oberen rams an der oberen seite leichten kontakt, wenn ich sie so anziehe das sich nichts durchbiegt aber überhaupt keinen kontakt.
Diago
Re: aquagrafx 8800, rams berühren den kühler nicht
Wednesday, February 28th 2007, 2:31am
Quoted from "Lawitz"
Ich hab ein ähnliches problem mit meiner GTX superclocked. Die Ram Kühler liegen nicht richtig auf. Ich hab das Problem mit viel Wärmeleitpaste ausgleichen können hat auch geklappt. (zumindest läuft sie stabil auch bei High performance 3d und übertaktung)
Bisschen enttäuscht war ich allerdings schon, der Core im inneren (GPU) federt deutlich zu wenig (mehr so gar nicht), so dass da keinerlei spiel für irgendeine fertigungstoleranz ist (minimal unterschiedliche Ram Bauhöhen).
Ich glaube kaum jemand hätte etwas dagegen auf 1-2° zu verzichten wenn dafür die Passform besser wäre.
Ahso bevor wer meint ich sollte fester anziehen: Fester geht nicht die schrauben sind zu weich. (Ps. weiss wer wo man neue bekommen kann die evtl stabiler sind ?)
Wednesday, February 28th 2007, 8:33am
Quoted from "Diago"
Der Kern federt 0.5mm, und das reicht aus. Wenn man den Kühler fest anzieht wird auch der Ram ausreichend gekühlt. Dazu gibt es auch schon ein Topic.
Solche "montageproblmeme" gab es schon, anschließend haben wir dem Kunden dann die Karte montiert und da war alles so wie es sein sollte und alle Bauteile lagen auf.
Sebastian
Diago
Wednesday, February 28th 2007, 12:46pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
Wie ich schon sagte mehr anziehen geht nicht. Die Schrauben drehen da durch außerdem sind sie quasi zur gänze versenkt.
Wenn der kern statt 0,5mm halt 1 mm federn würde gäbs das problem glaub ich nicht.
Benny2002
Wednesday, February 28th 2007, 3:52pm
Quoted from "Diago"
Hast du die Federn an den Schrauben dran gelassen ?
Welchen Hersteller hast du denn ?
Hier Bilder meiner EVGA
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=32206
Wednesday, February 28th 2007, 4:37pm
Sebastian
Wäre noch ganz interessant zu erfahren was ihr denn bitte anders macht?
Ich meine was bitte kann man bei dieser Montage falsch machen? Mehr als Schrauben anziehen geht doch gar net?
Wednesday, February 28th 2007, 4:40pm
Quoted from "Benny"
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…D=32206[/quote]
Also bei mindestens 2 Rams sieht der Kontakt recht mager aus und dünn ist die WLP auch auf keinen Fall aufgetragen.
Also dient sie wohl zwangsweise doch zur Überbrückung größerer Distanzen.
Auch ich habe lieber ein bissel mehr WLP drauf gehaun, lieber ein paar grad weniger, als das mir ein RAM Baustein abbruzelt weil er gar keinen KOntakt bekommt
imperator79
Wednesday, February 28th 2007, 4:41pm
vielleicht solltest du Kühler und Karte im bereich der GPu mal richtig zusammendrücken und dann die Schrauben nochmal kontrollieren. Ansonsten kann man wirklich nicht mehr tun denke ich. Es ist nicht Sinn und zweck Wärmeleitpaste so dick wie Butter auf ein Brot aufzutragen.
Erkaeltung
Wednesday, February 28th 2007, 5:00pm
Quoted from "Diago"
Wie meinst du das "die Schrauben drehen durch"?
Lawitz
Wednesday, February 28th 2007, 5:07pm
mir ist gerade aufgefallen das ich das Metall teil um die gpu gar nicht dran habe. dachte das wäre teil des originalkühlers. habs jetzt wieder dran gemacht. sollen die federn ab oder dranbleiben? ich probiers jetzt nochmal mit mehr wärmeleitpaste. ist es eigentlich egal mit welcher seite die wärmeleitpads für die spawa dran sind?
btw. dein aufkleber auf der evga ist ja übelst zugerichtet, denke nicht das du die karte mal umgetauscht kriegst. ich hab meinen vorsichtig entfernt und auf stickerfolie drauf getan, er ist unversehrt geblieben.
Stefan_K.
Wednesday, February 28th 2007, 5:13pm
Es ist egal welche Seite des PAds wo ist. Sie Sind beide gleich, nachdem Du auf beiden Seiten die Schutzfolie abgezogen hast. ;-)
Mach das mal.
Erkaeltung
Wednesday, February 28th 2007, 5:27pm
"btw. dein aufkleber auf der evga ist ja übelst zugerichtet, denke nicht das du die karte mal umgetauscht kriegst. ich hab meinen vorsichtig entfernt und auf stickerfolie drauf getan, er ist unversehrt geblieben."
Umtauschen darfst DU deine Karte auch nicht mehr.
Wednesday, February 28th 2007, 5:55pm
Federn und "Metallteil" bleiben an der Karte bzw. den Schrauben. Zur Not montieren wir Dir auch den Kühler.
Lawitz
Wednesday, February 28th 2007, 6:03pm
versuchen kann man es ja mal.
ich hab den kühler wieder montiert, diesmal mit etwa einer halben 3.5g spritze AS5 auf den rams so das ich eine 1mm schicht wie die wärmeleitpads habe. nur die oberen rambausteine und die ersten an der seite berühren den kühler nun, bei den letzten ist halt eine wärmeleitpaddicke (die von originalkühler) schicht wärmeleitpaste dran. ist das so in ordnung? ich will auf keinen fall das das teil kaputt geht, 360€ sind nicht wenig geld.
Diago
Wednesday, February 28th 2007, 6:19pm
Quoted from "Benny"
Federn sind natürlich noch dran.
Hersteller ist XFX die XXX Version (superclocked)
Auch das zusammendrücken hab ich selbstverständlich versucht, hatte ja schon Threads darüber hier gelesen. Aber wenn ich die schrauben so fest anziehe das der Schraubenkopf sich zu verformen beginnt und ich trotzdem noch zwischen Ram und Kühler Licht durchsehen konnte ist da was falsch. da musste dann halt viel Wärmeleitpaste drauf (ca 0,5-1mm).
Und glaubt es mir: Ich hätte normalerweise (hätte ich das hier nicht schon gelesen) mit Sicherheit nicht soviel Kraft angewandt zum andrücken und festziehen (insbesondere da ich denke ich mal mehr Kraft in der Hand habe als andere (kommt vom fechten)) schliesslich kostete mich das Baby 620€.
Das Problem bestände halt nicht wenn der Core Pro in der MItte etwas mehr federn würde.
Ps. wenn das was ich denke das es ist die Abstandshalter zur Karte sind dann liegen die auch direkt auf.
Lawitz
Wednesday, February 28th 2007, 6:30pm
ich hab jetzt mal auf die gpu gedrückt und so die schrauben noch etwas weiter reinbekommen was die abstände reduzierte. da sind nur noch 0.x mm die sind mit der wärmeleitpaste überbrückt. ist das in ordnung?
Lawitz
Thursday, March 1st 2007, 3:30pm
nun, ist das in ordnung das einige rambausteine mit ca. 70-80% der fläche mit wärmeleitpaste mit etwa einer dicke von den originalwärmeleitpads mit dem kühler verbunden sind? (die 20-30% haben einen leerraum) ich würde gerne den pc gerne endlich mal zusammenbauen...
Thursday, March 1st 2007, 5:11pm
Das wäre doch mal ein sehr sinnvolles Thema für ein Video, cih denke das würde einigen deutlich meh helfen wie ein "Making of Aquaero" :)
Also AC, filmt doch einfach mal: "Wie AC einen GPU-Kühlkörper richtig montiert" :)
Lawitz
Saturday, March 3rd 2007, 3:12pm
heute baue ich die karte wahrscheinlich schon ein
DaReal
Sunday, March 4th 2007, 11:02pm
Habe auch schon zwei aquagrATIx montiert, bei denen auch nicht die Speicher gut gekühlt wurden. Einige lagen teils sehr gut auf, andere hatten dagegen nur einen leicht breitgedrückten WLP-Kleks drauf. Habe meinen aktuellen Kühler jetzt mit GEL-Wärmeleitpads bei den RAM's montiert. Diese sind 0,5 mm dick und lassen sich auf schätzungsweise die hälfte, evtl. sogar weniger, zusammendrücken, Somit sind die RAMs optimal gekühlt. Bietet zwar nicht den Überganzswiderstand wie nen direkt aufliegender Kühler mit WLP, jedoch besser als so ein großer WLP-Spalt.
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
