• 15.11.2026, 18:40
Chock
Temperatursensoren Wohin?
Thursday, March 8th 2007, 5:55pm
Tjo wie schon gesagt. Ich will Wassertemperatur haben. Wohin mit dem Sensor vom AE?
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
maniac2k1
Re: Temperatursensoren Wohin?
Thursday, March 8th 2007, 5:58pm
Mit dem P&C Tempsensor entweder in ein T-Stück oder in einen zusätzlichen P&C Anschluss in die AT.
Was auch geht, aber auch etwas ungenauer ist: Den Sensor einfach an den AT oder einen Metallwinkel kleben :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
CaseMD
Friday, March 9th 2007, 12:58pm
Mich würde auch mal interessieren wo ihr die anderen 4 Sensoren so plaziert habt...
Wo Im Case, CPU etc...
Krampus
Friday, March 9th 2007, 1:03pm
Ich hab 4 Sensoren am AE verbaut:
1. im AT (der P&C-Sensor)
2. und 3. unten an den beiden Festplatten neben dem Motor
4. "frei" im Gehäuse hängend (Kabel um einen Schlauch gewickelt, der Sensor schwebt frei).
Papa_Schlumpf
Friday, March 9th 2007, 1:05pm
Im prinzip regelt sich das nach der Position deiner Lüfter.
Sinnvoll ist einer im Wasserkreislauf und wenn du zB eine Heatpipe hast dann dort einer. Dieser sollte dann zusammen mit dem Gehäuse Lüfter arbeiten. Der Wassertemp. mit den Radi Lüftern. Mehr brauchst eigentlich nicht. Die anderen Temps werden entweder durch Lüfter eh nicht wirklich beeinflusst oder werden vom Mainboard ausgelesen.
Carrera
Tuesday, March 13th 2007, 10:09am
ein Temperatur-Sensor soll an der Heatpipe befestigt werden
mit was hab ihr die Sensoren eigentlich geklebt/befestigt?
Krampus
Tuesday, March 13th 2007, 10:23am
mit einem Fitzerl Gewebeband :)
RedFlag1970
Tuesday, March 13th 2007, 10:58am
Einfach mit Tesa festkleben und gut iss.
Einen Temp Sensor habe ich an einer von den zwei Raptor HDDs welche wassergehühlt sind,
einen anderen an der Maxtor HDD, welche luftgekühlt ist, da diese auch den Lüfter steuert - logisch.
den 3. habe ich unter, bzw sehr nahe an der NB eingeklebt, da ich den passiven Kühler abgenommen habe und einen Twinpex XP auf die NB mit Arctic Silber Wärmeleitkleber geklebt habe, leider ist das auf meinem MoBo nihct anders realisierbar gewesen, aber so habe ich eine recht genaue NB Temperatur
der 4. Temperatursensor ist bei mir für die Gehäusetemperatur zuständig und hängt frei im Gehäuse
2 weitere Temperatursensoren überwachen inline die Wassertemperatur, wobei ich 0,4° Temperaturunterschied im Wasser vor und nach dem CPU Kühler habe, allerdings ist das Wasser nach der CPU kühler :o was wohl eher darauf schliessen lässt das die Fühler vielleicht eine sehr hohe "Streuung" haben....
