• 19.11.2026, 19:58
ynfinity
Lüfter auf Radi ins Sys pusten lassen?
Monday, March 26th 2007, 7:57pm
hi,
Kurze Frage, was gibts das so für Philosophien in welche Richtung man die Lüfter auf dem Radi pusten lassen sollte? Kühle Luft aus dem Raum ins Gehäuse pusten und damit ( Ist zu warm? ) die Komponenten mitkühlen? Oder die Lüfter die Luft raus ziehen ( wobei dann ja warme Luft den Radi kühlt! ).
mfg YnfinitY
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
@re@50
Re: Lüfter auf Radi ins Sys pusten lassen?
Monday, March 26th 2007, 8:00pm
darüber kann man lange diskutieren.
ich würde sagen wenn der radi im deckel ist die lüfter rauspusten lassen.
r1ppch3n
Monday, March 26th 2007, 8:03pm
auch sonst
den rechner unnötig heizen nur damit die cpu n halbes grad kühler is? ne danke ;)
palme_kex
Also ich würde die Warmeluft aus dem Gehäuse rauspusten lassen...
Kalte Luft muss ja von ausen irgend wo rein kommen (geht ja garnit anders) aber so werden halt auch die anderen Teile im Gehäuse nit zusätzlich aufgeheizt.
Die Temperaturdifferenz is dann zwar nit ganz sooo pralle aber so warm is die Luft im gehäuse auch nicht.
Hab die Lüfter am Radi (welche gegen die frontblende vom chieftec blasen) auf 7V und ne Wassertemperatur von 28° also kann die Luft im Case nicht al zu warm sein. ^^
ynfinity
Tuesday, March 27th 2007, 12:06am
alles klar, so hab ichs ja auch laufen! Wollte nur bestätigt werden!!
cronix
Tuesday, March 27th 2007, 12:26am
schönes window :D
r1ppch3n
Tuesday, March 27th 2007, 12:51am
widerstand ist zwecklos ;D
ynfinity
Wednesday, March 28th 2007, 9:53pm
riiiichtiich!!!
moddingking_CH
Saturday, March 31st 2007, 5:46pm
Ist das ein spezielles CD-Laufwerk mit der Alufront, oder kann man das zusätzlich kaufen ?
Der perfekte Mensch raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht !
r1ppch3n
Saturday, March 31st 2007, 5:50pm
die blende gibts in fast jedem shop der lian lis verkauft als zubehör
23
Saturday, March 31st 2007, 7:28pm
Nennt sich Lian Li Panel C-01A und gibts in schwarz und natürlich silber/alufarben.
Und die Lüfter willst Du beim Radiator auf JEDEN Fall die Luft weg aus dem Gehäuse ziehen lassen.
Bei dem G70A Lian-Li Tower finde ich die Kühloptionen was den Luftstrom angeht übrigens nicht mehr so optimal gelöst wie noch im alten 70er Gehäuse wobei das umschwenken von 80 auf 120mm Lüfter angeht insgesamt ne gute Sache ist. Der Luftstrom ist aber ein wenig komisch gerade wenn man das Netzteil unten am Boden montiert.
