• 05.10.2026, 21:44
the_cannibal
Spannungswandler Kühlen
Monday, April 2nd 2007, 11:13am
Hallo
Habe ein Asus P5W DH Deluxe. Ich wollte mal fragen wie ich die Spannungswandler kühlen kann. Bei dem einen sind ja Löcher für einen Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32). Was mach ich denn mit dem anderen? Das ganze sollte auch so sein das das Board später nochmal verkauft werden kann.
mfg Marc
the_cannibal
Re: Spannungswandler Kühlen
Wednesday, April 4th 2007, 12:20am
hat sich da noch keiner ran gemacht die zweite bank von den Spannungswandlern zu kühlen?Die werden so ja schon recht warm
MadMan
Wednesday, April 4th 2007, 4:57pm
moin!
also normalerweise ist das was du als "recht warm" bezeichnest und das was die bauteile an temperatur aushalten ein sehr großer unterschied. :)
ich hab auch das p5w und (bis jetzt) lediglich die spawa links neben dem sockel mit nem passiv-kükö beklebt (wärmeleitkleber) weil dort halt die heatpipe drauf war.
bei gelegenheit werd ich auch auf die anderen einen draufkleben und gut is...
bei nem leichten luftzug im case is das aber eher unnötig.
cya
the_cannibal
Wednesday, April 4th 2007, 6:19pm
Also würde es reichen einfach passive Ramkühler zu verkleben?
MadMan
Wednesday, April 4th 2007, 9:05pm
Quoted from "the_cannibal"
pauschal würd ich mal ja sagen, je nachdem wie groß die sind (und ob du gehäuselüfter hast).
warum interessiert dich wie du die teile gekühlt bekommst?
hast du stabilitätsprobleme oder willst die spannung extrem anheben?
von haus aus sind die ja auch "ungekühlt", zwar fällt der luftstrom vom cpu-lüfter bei ner wakü weg, aber sie sollten trotzdem nicht in flammen aufgehn ;)
the_cannibal
Wednesday, April 4th 2007, 9:45pm
nee ich bin noch nicht so hoch. Mache mir nur den Kopf warum die eine Seite mit einem doch recht großen Kühlkörper versehen ist und die andere Seite nicht. Nagut ok der eine Kühlkörper ist auch verbunden mit dem der Northbridge. Ich möchte halt auf keinen fall das mir das board hops geht. Die Gehäusebelüftung lässt auf Grund der Wakü nämlich zu wünschen übrig.
mfG Marc
Krampus
Thursday, April 5th 2007, 9:21am
ich hab bei mir diese kleinen passiven Graka-RAM-Kühler von Zalman auf beiden Spawa-Reihen drauf und verwende einen 120mm Gehäuselüfter hinter dem Mainboard (über der I/O-Blende) und habe bisher keinerlei Stabilitätsprobleme festgestellt.
