• 10.10.2026, 12:02
mario_cell
Y-Verbinder an der Druckseite der Pumpe ...
Thursday, April 5th 2007, 1:36pm
ist das schlimm, wenn man das macht?
Muss man da etwas bestimmtes beachten.
Ich weiß, die Durchflussmenge geht ein wenig runter, aber was solls.
Bitte um Hilfe
Danke
Mario
Stefan_K.
Re: Y-Verbinder an der Druckseite der Pumpe ...
Thursday, April 5th 2007, 1:46pm
rate ich extrem von ab, da das Wasser immer den leichtesten Weg suchen wird und einer der beiden Schlauchwege dann nur noch sehr wenig bis gar nichts abbekommt.
Stefan
mario_cell
Thursday, April 5th 2007, 1:49pm
Jo danke für die AW, Stefan.
Ich wollte das so machen, das die Pumpe vorne unten im Case steht und das Wasser vom Aquatube in zwei Schläuche pumpt, die dann aussen am Case vorbeilaufen.
Denn zwei Pumpen wollte ich nicht, da es sehr teuer kommt, wenn ich 2 mal ne AS bestelle ;)
Hast du sonst noch welche Vorschläge?
Cheiron
Thursday, April 5th 2007, 1:51pm
...willst du die beiden danach sofort wieder zusammenführen, dann kannst du das natürlich machen.
Grüße,
Cheiron.
KingofBohmte
Thursday, April 5th 2007, 1:54pm
Hm... Ich würd das, wenns denn für die Optik ist, so machen, dass ich den Schlauchweg entsprechend nach außen verlegen würde. Wobei: Muss der durchflossen sein bzw. sieht man den Durchfluss? Ansonsten tun auch Leerschläuche einiges zur Optik, besonders bei Beleuchtung...
mario_cell
Thursday, April 5th 2007, 1:57pm
Jo den Durchfluss sieht man dann schon, da ich glasklare Schläuche verwende und dann nen Zusatz reingeben werden.
Ich will aber schon, dass die durchflossen werden :)
Quoted
Jo ich denke schon, dass ich die Schläuche gleich wieder zusammenführen werde
Cheiron
Thursday, April 5th 2007, 2:04pm
...na dann kannst du das natürlich machen.
Grüße,
Cheiron.
mario_cell
Thursday, April 5th 2007, 2:09pm
Also ist dann das kein Problem?
Super, danke für die Hilfe
Ach ja, was ist, wenn ich das so mache
Pumpe -> Y-Stück - nochmal 2 Y-Stück = 4 Schläuche
Und die wieder zusammenühren?
Thursday, April 5th 2007, 2:11pm
Das ist unnötiger Wiederstand und unnötige Fehlerquellen (Lecks), aber funktionieren sollte es :)
r1ppch3n
Thursday, April 5th 2007, 2:13pm
das ist der pumpe doch sowas von egal...
und wenn dus eh wieder zusammenführst kann dir sogar unterschiedlicher durchfluss egal sein
also mach meinfach wies dir gefällt
edith sagt:
der widerstand der schlauchstücke sinkt dadurch sogar, höchstens die y verbinder könnten den evtl erhöhen...
mario_cell
Thursday, April 5th 2007, 2:53pm
man super danke
ihr wart, seid, und werdet mir immer eine super Hilfe abgeben.
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag :D
