You are not logged in.
Quoted from "moddingking_CH"
Die Findigen unter euch haben meine Frage vielleicht schon erkannt, ich habe vor meinen PC so zu kühlen, das Gehäuse wäre ein Silverstone TJ-07B-W, Hardware: E6600/Quadcore, 2x 320 GB HDDs, 4GB OCZ RAMs (hängen noch an 2 ramplex, hab ich vergessen zu zeichnen), 8800 GTS, MOBO: 680i EVGA. Der RADI kriegt dann noch irgendwelche leisen Lüfter, mit ner geringen Umdrehung das wird reichen.
Nun zur FRAGE(N): 1. Was für eine Pumpe ? optimal wäre die EHEIM 1046 auf 12V aber reicht eine, ev. 2 ?
2. würdet ihr am Kreislauf oder den Komponenten(nur auf die WaKü bezogen) noch etwas verändern
Danke für die Antwort,
Dein Kreislauf hab ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen, aber hier im Forum steht zahlreiche Male man soll die Pumpe nicht hineter den AB einbauen, wegen irgendwelchen Luftblasen die dann Laufgeräusche verursachen, hast du damit keine Probleme ?
Und die SPW-Kühler gibts auch hier im Shop. ( Shop > Wasserkühlung > Wasserkühler > Spannungswandlerkühler ) Nehme ich mal an, du must halt einfach schauen, dass sie auf dein Mobo passen, universelle wären nicht schlecht, die kann man dann immer noch mit Wärmeleitpaste ankleben wenn die Schraublöcher nicht passen.
Und vier Lüfter an den RADI zu schnallen hatte ich so oder so vor, steht auch irgendwo.
Und wo würdest denn du die Pumpe hinschnallen, in den oberen Teil des Gehäuses, also zum Mobo ?
Und noch ne Frage die eigentlich zur Hardware gehören würde: wie viel besser ist eigentlich die GTX verglichen mit der GTS, wenn man den Preis mit ein bezieht ?
dachte du hättest andere gefunden.
Ich bin halt mehr der Typ der sich nicht mit einem "ausreichend" an Leistung zufrieden gibt da musste einfach die GTX her (und dann auch gleich superclocked
). Allerdings ist es sicherlich so das für alle aktuellen Spiele die GTS ebenfalls dicke reicht. Welche man da nimmt hängt sicherlich vom eigenem Geldbeutel ab. Wenn man allerdings die Wahl hat zwischen vernünftigem Ram/Mobo/Cpu anstatt Graka dann sollte man lieber das geld darein stecken.
Achso, du hasz also auch das 680i, also was da genau drauf passt kann ich dir auch nich sagen, aber ich hab in einem schweizer Online-Shop so Dinger gesehen die gar keine Schraub-Befestigungen dran haben...
, die hier, die kann man dann einfach mit Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpads auf die SPWs kleben, also rein theoretisch, ob das bei der 680i auch geht, kann ich nicht sagen, weil ich das Ding noch nicht hab ( darum auch WaKü PROJEKT ;D). Aber du hast ja das board, kannst ja mal massnehmen und mir Bescheid sagen wenn du was gefunden hast.
Quoted from "Diago"
Die Pumpe sollte allerdings nicht an de von dir eingezeichnete Stelle weil ich bahaupte mal Spontan das nach dem Aquabay nicht mehr viel Druck da ist um die Komponenten zu durchfliessen (es sei denn du setzt es restlos unter wasser)
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Druck ist überall gleich. Es ist ja ein geschlossenes System.![]()
Druck is überall der selbe. Aber Ausgleichbehälter muss vor der Pumpe sein das ist richtig. Sonst ist der sinnlos ;D
melon
ich habs nach euren Vorschlägen nochmals überdacht:
Pumpe > GRAKA > CPU > 2x ramplex > NB > SB > SPW > AB > 2x HDD > RADI > Pumpe, ist das so besser ?
(Ps: man kan über treiben)
