• 21.11.2026, 03:10
8800 GTS -> 3-5K höhere Wassertemp -> mehr Radis?
Saturday, April 7th 2007, 7:17pm
Hallo!
Ich habe ein Lian Li PC G70 Case und im Deckel einen 360er, die drei Lüfter blasen die Luft aus dem Case raus. Dann habe ich vorne und hinten jeweils einen 120er, diese Lüfter blasen Frischluft in das Case rein. Ich habe also leichten Unterdruck.
Wenn ich jetzt auf die Idee käme einen 120er hinten in das Case einzubauen, bzw. noch einen 120er vorne. Würdet ihr mich dann für verblödet erklären, oder denkt ihr dass das einen Temperaturvorteil bringen könnte? Dass es sich dabei kaum um 5°C handeln kann weiß ich, mir ginge es um 1°C und eine andere Verschlauchungsmöglichkeit.
Danke für eure Meinung!
@re@50
Re: Zusätzlich zu einem 360er noch 1-2 120er - sin
Saturday, April 7th 2007, 7:32pm
wenn dir die 1°C wirklich wichtig sind würde ich mir gedanken über das komplette kühlkonzept machen.
Zettih
Saturday, April 7th 2007, 11:12pm
1°??
Wackel mal am Kühler, zieh' die Schrauben nach, tanz' einmal um den Tisch und Du hast das eine Grad Verbesserung.
Das kannst Du mit Hobbymitteln nicht mal gescheit messen, geschweige denn merken.
Wenn Du Spaß dran hast (und zuviel Geld), dann tu's - bringen wird das aber IMHO nichts.
Manuel_aka_MDK
Saturday, April 7th 2007, 11:18pm
Schau dein Case einmal schief an und dann hast du das eine Grad auch... ;) ;D
Wie schon gesagt wurde: Wenn du Spaß am Basteln hast, gerne. Aber rein technisch betrachtet ist das Schwachsinn...
35712
Sunday, April 8th 2007, 3:12am
Danke für eure Meinungen ;D
palme_kex
Sunday, April 8th 2007, 8:26pm
Wenn du nen 2ten Kreislauf für zB die Festplatten aufbauen würdest würdes sogar richtig Sinn machen... ^^
Seppel-2k3
Sunday, April 8th 2007, 8:33pm
kex zustimm ;) in dem kreislauf für cpu und graka hats bei mir nicht 1grad gebracht, ich habe ihn blos eingebaut weil er hier noch rumlag :D
35712
Thursday, April 12th 2007, 5:39pm
Hoi Hoi!
Also nachdem ich meine 8800 GTS nun eingebaut habe, ist die Wassertemperatur um 3-5K gestiegen. Vorher (ohne Grafikkarte im Kreislauf) waren 26-28°C @ Idle normal (31°C unter Last), nun habe ich bereits 30-31°C im Idle Modus.
Was ich unter Last habe weiß ich noch gar nicht, zudem ist der Sommer ja auch noch nicht wirklich da. Drum mache ich mir Sorgen, dass meine Wassertemperatur im Sommer die 40°C knackt. Da ich meine Lüfter nicht schneller drehen lassen möchte, bräuchte ich somit mehr Radiatorfläche. Oder habt ihr eine Idee? Bzw. ist mein Temperaturanstieg im normalen Bereich?
@re@50
Re: 8800 GTS -> 3-5K höhere Wassertemp -> me
Thursday, April 12th 2007, 5:53pm
40°C wassertemp sind doch vollkommen ok, auf ner lan letzte jahr im sommer hatten einer von uns durchgehen über 50°C wassertemp und der rechner lief ohne probleme, selbst ich hatte ca. 45°C das ganze we durch und alles lief ohne probleme.
maniac2k1
Thursday, April 12th 2007, 6:03pm
Quoted from "area50"
*unterschreib*
Bei der Erinnerung dadran komme ich auch glatt wieder ins Schwitzen ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
Thursday, April 12th 2007, 6:14pm
Quoted from "-ManiaC-"
*unterschreib*
und dies könnte man glatt wiederholen (die Lan)
35712
Friday, April 13th 2007, 1:40pm
Okay, vielen Dank. Die Wassertemperatur beläuft sich nach einer Runde 3DMark06 auf 33°C, CPU hat 56°C Spitze, GPU hat 54°C Spitze. Das ist annehmbar.
Max_Payne
Friday, April 13th 2007, 1:46pm
@35712 Was mal interessant wäre, wie hoch ist deine Raumtemperatur, denn ich merke wenn bei mir die Raumtemperatur um 2-3K ansteigt. Ich habe dann auch im Sommer ein paar K mehr Wassertemperatur, was aber im Großen und Ganzen nix ausmacht, denn im Vergleich zu den maximalen Temperaturen bewegt man sich in aller Regel mit der Wakü im tief grünen Bereich.
Gruß Max Payne
