• 02.10.2026, 18:17
Papa_Schlumpf
AC 8800gtx lebt
Wednesday, April 4th 2007, 11:10am
Moin
Heut nacht endlich meinen PC zusammen gebaut. Wasser aufgefüllt, entlüftet. PC gestartet, Bildschirm geht nicht an und PC pipt lang und kurz. Im Internet nach dem Cod gekuckt... Keine Grafiggarte... WTF :-[ Alles versucht, Strom doppelgescheckt. Nix Display bleibt tot :-[ . Zum gück hatte Kumpel die selbe Karte aber ohne Wakü und siehe da alles läuft. Da ich das gute stück supper vorsichtig behandelt habe bin ich mir sicher das ich nichts kaput gemacht habe... Wird die Montierte AC Karte nicht getestet befor sie ausgeliefert wird? :-/ Gibt es irgent etwas was ich übersehen haben könnte? Läuft die Karte ohne Lüfter angeschlossen zB. nicht ohne ein Jumper oder so ???
Gruss Papa
palme_kex
Re: neue AC 8800gtx TOT ?
Wednesday, April 4th 2007, 11:41am
Wenn du die Karte von AC mit vormontiertem Kühler hast, geh ich davon aus wenn ein Jumper gesetzt werden muesste, wird dieser auch gesetzt sein (wie gesagt nur ne spekulation).
An deiner Stelle würd ich das ding so schnell wie möglich einschicken, weil um so länger du wartest um so länger dauert es bis du ne neue hast ^^
Papa_Schlumpf
Wednesday, April 4th 2007, 11:45am
Quoted from "palme|kex`"
Ne nix schicken Motor Läuft schon warm... Münster Berlin dauert nich lang :) Nur wart ich noch auf Stefan ob er eine Kerte da hat ... Ich wart sicher nich über Ostern... Hab extra Urlaub für den Umbau genommen und bin von Basel nach Münster zum bastekn und schrauben zum Kumpel gefahren ::)
:P
palme_kex
Wednesday, April 4th 2007, 12:00pm
Anrufen geht sicherlich schneller ^^
Papa_Schlumpf
Wednesday, April 4th 2007, 12:07pm
mööööp jup blos is immer noch der ab dran  :-[
NikoMo
NikoMod
Wednesday, April 4th 2007, 12:58pm
der laden macht auch erst um 10 uhr auf ;)
und erst dann kann der stefan auch ans telefon.
Papa_Schlumpf
Wednesday, April 4th 2007, 12:59pm
Quoted from "NikoMo"
mjo blos jetzt is 11 und immer noch ab :(
Kann ich die Karte auch direkt bei AC tauschen? Und wenn ja wo kann ich da heut vorbei? :P
Stefan_K.
Wednesday, April 4th 2007, 1:23pm
1. mache ich heute erst um 12 Uhr auf (siehe Homepage) ;-)
2. weck mich nicht übers Handy um 8 Uhr ;)
3. direkt tauschen, so gern ich auch würde, geht gar nicht, da Karte und Kühler momentan nicht verfügbar
Wir müssen uns die Karte dann auch erstmal ansehen. Kläre gleich wie der Tausch abläuft und sende Dir dann PM. Wozu brauchst Du eigentlich Topics, wenn Du meine Handynummer hast Florian ?
Der Ablauf ist dann folgendermaßen ..
Wir bauen den Originalkühler zurück und senden die Karte dann direkt an Club3D, die uns dann nach Prüfung ein Austauschmodell zusenden. Also schnell zurück an mich mit der Karte.
Stefan
35712
Wednesday, April 4th 2007, 4:31pm
Ich habe selbiges Problem ab und an und immer mal wieder mit meiner X300SE, PCI-E, non wakü. Ich muss sie dann etwas im PCI-E Slot verrücken (manchmal nur ein mm), oder nochmal etwas reindrücken, Schraube am Slotblech etwas lösen oder anziehen, zur Not die Karte ausbauen und wieder einbauen. Bei mir liegt es daran, dass die Karte nicht direkt in die Slotblechschraube des Lian Li passt, sondern das Lian Li ein bisschen nachgedrückt werden muss von hinten. Dadurch entsteht ein Zug auf Karte und Mainboard. Eigentlich ungefährlich, aber in diesem Fall macht es den berühmten Millimeter aus.
Also bevor Du die Karte zurückgibst, versuche doch mal den PC hinzulegen, die Karte vom Case loszuschrauben und schaue dass sie 100%ig sitzt. Dann versuche das nochmal mit dem Starten. Wenn es dann noch immer nicht klappt, dann ist da was putt. Wenn es klappen sollte, dann hast Du Kontaktschwierigkeiten, die Du am besten durch Anpassen des Mainboardsitzes korrigieren kannst.
Stefan_K.
Wednesday, April 4th 2007, 5:19pm
Könnte klappen, probier mal, denn die Karten werden wie am Telefon bereits erwähnt eigentlich immer vorher getestet.
35712
Wednesday, April 4th 2007, 7:51pm
Ein Tipp nebenbei: Manchmal brauche ich 2 Sekunden um das Problem zu lösen, manchmal eine Stunde bis die Karte Kontakt hat. Nach 15 Minuten würde ich die Karte einfach mal rausziehen aus dem Slot, über die Kontakte fahren mit den Fingern und dann wieder reinstecken. Sofern das mit den Schläuchen gehen sollte.
@re@50
mit den finger am beste NICHT über die kontakte fahren, die kontakte lieber mit einem radiergummi sauber machen.
Papa_Schlumpf
Wednesday, April 4th 2007, 10:41pm
mjo mit ner wakü is das so ne sache rein und raus :) Aber das sie nicht tief genug steckt könnte sein obwohl die karte vom kumpel auch ne Club3d ist, also genau die gleiche. Beide habendas problem das sie nicht ganz mit dem fänchen hinten einrasten... Hinten an der karte ist der doppelte SATA anschluss, da Sitzt die Karte auf. Seine geht aber ohne probleme. Ja mist die karte ist schon in der post... wetten bei meinem glück funzt die bei ac berlin morgen einwandfrei :) Dann muss ich den SATTA anschluss ein bischen abschleifen. Hab nen IN9 32x
[img]http://www.overclocking-team-switzerland.com/attachment.php?attachmentid=526&sid=42fe37c2e1c8fcbc2849eeaf8dc6cdea[/img]
35712
Thursday, April 5th 2007, 12:31am
Also wenn die Karte nicht einmal gescheit einrastet, dann kannst Du auch keine Bildchen erwarten ;)
@ Radiergummi: Man kann es auch übertreiben :P
@re@50
Thursday, April 5th 2007, 12:33am
durch den schweiß an den händen können die kontakte korodieren und dann kann die karte nicht mehr funktioniere, und der radiergummi reinigt die kontakte.
35712
Thursday, April 5th 2007, 12:54am
Vielleicht sollte man seine Hände dann vorher nochmal mit AC Fluid behandeln ;D
Sobald ich korrodierte Kontakte zu Gesicht bekomme werde ich an Dich denken!
Stefan_K.
Thursday, April 5th 2007, 4:13pm
zur Info ... ich bleibe weiter ohne Fehler. Keine Karte die bei AC Berlin umgerüstet wurde ist kaputt gegangen.
Es liegt definitiv am Kontakt der Karte mit dem Mobo. Hier lief sie einwandfrei. Florian (papaschlumpf) weiß auch schon Bescheid.
Wenn Du möchtest kann ich Dir meine x1600 Pro senden und ich behalte Deine. Hast ja eh nur Probleme damit. ;D
Stefan
35712
Re: AC 8800gtx lebt
Thursday, April 5th 2007, 5:12pm
Das h hat da wenig zu suchen, Stefhan ;D
Hab' ich's mir doch gedacht. Somit bin ich nicht alleine mit meinen Konnektivitätsproblemen.
Papa_Schlumpf
Friday, April 6th 2007, 12:11am
Quoted from "Stefan"
Stefan
Ja ne is klar Atze ;) !
Die 2te Karte (auch club3d 8800gtx) rastet auch nicht ein und läuft ohne probleme. Ich bastel nich gern an 600€ teuren grakas rum ::) Aber dann is gut nu muss das mainboard dran glauben. Bissel Drrrääämeläktion ;D Aber wenigstens is gestern Nacht was kaput gegangen :9 Die platine meiner 12V aquastream hat sich buchstäblich in rauch aufgelöst 8) ::) ::) Bissel nen schock 8) Aber nu tut ne neue 230V 1048 dienst. Der höhere druck lässt die cpu temp um 10C° sinken ;D ;D ;D DAS REAL NIX übertrieben.
Gruss Papa
Papa_Schlumpf
Re: AC 8800gtx lebt oder auch nicht :(
Wednesday, April 18th 2007, 8:14pm
