• 29.11.2026, 11:48
To4St4rr
Aquaduct 360 XT (Garantie u. a.)
Saturday, May 5th 2007, 5:04pm
Ich habe da noch ein paar Fragen zum Aquaduct 360 XT, wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass ich im Bereich Wasserkühlung noch nicht viel Erfahrung habe... :-)
1.)
Ist es beim Aquaduct notwendig noch eine Schnelltrennvorrichtung zwischen Aquaduct und Computer zu installieren ("Verschlußkupplung Innengewinde G1/4" und "Verschlußnippel Innengewinde G1/4")? Brauche ich noch "T-Verbinder plug&cool Metall" und "Kugelhahn plug&cool" um das Wasser - sauber und problemlos - abzulassen?
Die Aquaduct Produktbeschreibung irritiert mich etwas:
Ebenso wurden direkt in den Fuß des aquaduct Kugelhähne integriert, um das Kühlsystem vom PC trennen zu können, ohne das Kühlmittel abzulassen. Diese haben den Vorteil, im Gegensatz zu selbst sperrenden Kupplungen den Durchfluss nicht zu mindern.
Insbesondere da man auf keinem Foto etwas derartiges erkennen kann bzw. ich mir das gerade nicht vorstellen kann. Wie wird denn nach der obigen Beschreibung der Aquaduct vom rechner getrennt und wieder angeschlossen bzw. das Wasser abgelassen?
2.)
Durch die mitgelieferte Blende bekomme ich einen "Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar" nicht durch, richtig? Die Plug & Cool Schläuche habe einen Durchmesser von 8mm und der soeben genannte hat einen von 11mm, oder?
Aufbohren bzw. audremeln auf 11 mm sollte doch aber kein Problem darstellen...
3.)
Geht mir jetzt die gesamte Garantie des Aquaduct flöten, wenn ich die Blende soweit aufbohre, dass der obige Schlauch durch passt?
4.)
An den Aquaero des Aquaduct lassen sich nicht ohne weiteres andere Sensoren, etc. anschliessen (z. B. aus dem Computer), oder? Was ohnehin das Problem der Kabelführung vom rechner zum Aquaduct mit sich bringen würde...
To4St4rr
Re: Aquaduct 360 XT (Garantie u. a.)
Sunday, May 6th 2007, 6:47pm
Benutzt keiner - der vermutlich noch wenigen - Aquaduct User den Aquaduct mit G 1/4 Komponenten? :-/
Sunday, May 6th 2007, 6:53pm
1. Schnelltrennkupplungen brauchst du nicht,.. aber es ist vielleicht sinvoll Blindkappen zu bestellen wenn du das aquaduct vom rechner trennen willst.
Aber da du anderen Schlauch verwenden willst, ist das alles schon wieder Problematisch.
2+3. Du kannst das aufbohren,.. die Garantie vom aquaduct geht auch nicht verloren, nur die von der Slotblende.
4. Am aquaero lässt sich nichts weiter anschließen.
Sebastian
