• 03.10.2026, 01:00
tomm73
Aquaduct 360, geringer Durchfluss
Friday, May 18th 2007, 4:28pm
seit heute morgen 5 Uhr habe ich nun endlich mein
WaKü System mit dem Aquaduct 360 am laufen.
An Kühler verwende ich:
2 x AquagraFX für SLI 8800GTX,
1 x Couplex Pro Rev 3 für CPU,
1 x Twinplex XT für NB
1 x Twinplex PRO SLI Typ 1 für SB
sowie 2 Winkelverbinder, zwei Kugelhähne am Aquaduct und
der Rest Schraubverschlüsse, direkt auf den Kühlern, alles
mit 8/6 und G1/8.
Ich habe nun konstant 20.3l/h Durchfluss, was ich doch als
recht wenig empfinde. Sollte dr Durchfluss bei einem neuen
System nicht deutlich höher sein? Wasserwechsel nach
Einlaufzeit ist gemacht, es gibt keine Knicke usw und alles ist
auchs chön sauber.
aka-bigs
Re: Aquaduct 360, geringer Durchfluss
Friday, May 18th 2007, 4:33pm
Also ich denke das liegt zum Teil an deinen 2 verbauten Winkelverbindern und Sonstigem was noch den Durchfluss mindern kann.
Ich habe mir auch 2 Schnellverschlusskupplungen eingebaut und zack ging mein Durchfluss im aquaduct um ~10l/h runter.
Stell mal die Frequenz deiner Pumpe höher, somit erreichst du zumindest wieder einen höherern Durchfluss, falls gewünscht.
badkarmaboy
Friday, May 18th 2007, 4:46pm
Wie aka-bigs schon geschrieben hat solltest Du mal die Pumpenfrequenz erhöhen, ich hab momentan an meinem aquaduct nen cuplex xt, aquagrafx7950 und zwei winkelverbinder. Ich hab gestern abend komplett neu befüllt und kräftig gerüttelt und geschüttelt, pumpenfrequenz abwechselnd hoch und runter (49 - 70 Hz).
Momentan hab ich nen Durchfluss von ~35l/h bei 50Hz und ~44l/h bei 60Hz.
Ich glaub da ist einfach noch Luft im System, dass war bei mir am Anfang auch das Problem, einfach mal 20 Minuten ins Rütteln und Schütteln investieren (Rechner, nicht aquaduct) und ab und zu die Frequenz ändern, damits das Zeug alles rausbläst.
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Du kannst auch die Leistung der Pumpe erhöhen.
tomm73
Saturday, May 19th 2007, 5:06pm
Mit 60Hz habe ich um die 30l je Stunde, das ist okay,
die Temps stimmen damit auch.
Ich musste wegen einer anderen Sachen sowieso
mochmal neu verschlauchen und habe nun keine
Winkel mehr. Dadurch hat sich der Durchfluss um knapp
1l/h verändert, also 0.5l/h je Winkel. Die Dinger machen
den Gaul echt nicht fett..
Wie lange sollte ich denn den Entlüftungsmodus laufen
lassen? Mit 20 Minuten schütteln ist das bei einem
knapp 40kg System so ne Sache ;-)
badkarmaboy
Sunday, May 20th 2007, 10:36am
Also bei mir hat der Entlüftungsmodus gar nix gebracht.
Den Rechner jeweils über eine Achse, bzw. über einen Eckpunkt schütteln?
