• 09.10.2026, 21:06
Ricosroughneck
Coollaboratory Liquid MetalPad mit Aquaduct 360 XT
Thursday, May 31st 2007, 12:22pm
Hallo an alle,
ich habe mir ein neues System zusammengestellt und wollte den Core2Duo E6600 mit dem Coollaboratory Liquid MetalPad und dem Aquaduct 360XT kühlen. Ich weiß dass sich das Pad erst "einbrennen" muss um die bestmöglich Kühlleistung zu bringen. Dabei muß das Pad mit mehr als 58°C aufgeheizt werden.
Jetzt meine Frage:
Wird der E6600 überhaupt so heiß wenn er mit dem Aquaduct 360 XT gekühlt und mit Prime95 auf beiden Kernen unter Last gesetzt wird?
Viele Grüße
Biowulff_EAC_
Re: Coollaboratory Liquid MetalPad mit Aquaduct 36
Thursday, May 31st 2007, 1:48pm
das prob ist ja das du das pad vor in betrieb nahme schon erhitzen musst. ich würd dir raten bleib bei der wlp ist zwar vielleicht wenn überhaupt 1-2 grad schlechter aber kann immer wieder verwendet werden.
das pad nur 1 x mal.
der e6600 unter standart takkt wird nicht so warm. mein e6600 @ 3,0 ghz kommt gerade mal wenns warm ist (zimmer 28 grad) an die 55 grad. also reicht nicht^^
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
palme_kex
Thursday, May 31st 2007, 3:55pm
Kühlung ausschalten ? Dann wirste auch die gewünschten Temps erreichen. Musst nur aufpassen, dass du das ding eben nicht zuheiß werden lässt.
Einfach auf 65° -70° hochgehen lassen Kühlung anschmeissen und dann eben bei 60° wieder ausmachen, solange das eben gemacht werden muss...
Gibts das FlüssigMetall auch in ner Spritze zum auftragen, dort braucht man keine einbrennzeit, und ist nur unwesentlich schwerer aufzutragen wie normale WLP.
Papa_Schlumpf
Thursday, May 31st 2007, 4:14pm
Quoted from "palme|kex`"
Jup genau. Nur vorher im Bios nachsehen wie hoch die Notabschaltung für die CPU eingestellt ist. Ich glaube default ist 85C° ??? Nich das du die Temp. beobachtest und plötzlich is der Rechner aus... Könnte zu plötzlichen Ausfällen deiner Pumpe führen  ;)  ;D  ;D  ;D
Ricosroughneck
Thursday, May 31st 2007, 6:15pm
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Ich denke nur wenn das Pad erst bei 58°C seine bester Leistungsfähigkeit erreicht und der E6600 erst gar nicht so heiß wird wozu dann auf über 58°C den CPU belasten.
Sollte es doch mal dazu kommen daß der CPU heißer wird als 58°C wir das Pad eben dann "eingebrannt"?
Habe ich da einen Denkfehler?
Papa_Schlumpf
Thursday, May 31st 2007, 6:35pm
Quoted from "Ricosroughneck"
Mmm jain...  ::) Damit das Pad optimal die Wärme überträgt muss es verflüssigt werden. Das gescheid nunmal bei 58C° Wenn du das nicht machst können HITZEfelder entstehen... Das dann reichlich uncool  :-X
Max_Payne
Thursday, May 31st 2007, 7:02pm
Quoted
Das Coollaboratory Liquid MetalPad besteht nur aus Metallen und enthält keine nichtmetallischen Zusatzstoffe. Unter ca. 58°C ist der Aggregatszustand fest, über dieser Temperatur ist das Liquid MetalPad flüssig. Bei der Benutzung des Liquid MetalPads muss dieses einmalig über einen so genannten „BurnIn“ geschmolzen werden, um die volle Leistungsfähigkeit des revolutionären Liquid MetalPads zu entfalten.
So steht es in der Anleitung geschrieben, ich würde sagen einmal über 58°C, danach sollte es egal sein.
Gruß Max Payne
Papa_Schlumpf
Thursday, May 31st 2007, 7:05pm
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
ähm ja aber cpu temp = 58C° nicht gleich pad 58C° also 60 - 65C° solltens schon sein. 8) (die temp is problemlos meiner läuft so quasi dauerbetrieb :P )
Max_Payne
Thursday, May 31st 2007, 7:09pm
Darum steht dort auch über 58°C geschrieben ::) ::)
Wer lesen kann ist ....
Gruß Max Payne
FreezedComputer
Thursday, May 31st 2007, 8:21pm
Was um alles in der Welt ist ein Hitzefeld?
Seppel-2k3
Friday, June 1st 2007, 2:33am
das feld wo die hitze ist ?! ;D
also ich hab mir die dinger auch gekauft, allerdings noch nicht "eingebaut" ;D, da ich auf ein neues gehäuse warte und das dann in einem rutsch mit gemacht wird. also was daran schwer is über 60° zu kommen frag ich mich aber trotzdem, pumpe aus oder v-core hoch und oc, also auf 60° bekomme ich jeden pc.
Ricosroughneck
Friday, June 1st 2007, 11:31am
Dann werde ich das ganze mal mit Prime und kurzzeitig ausgeschalteter Pumpe versuchen!
Gehe ich richtig in der Annahme daß Prime auf beiden Kernen laufen muß um eine gleichmäßige Hitzeverteilung zu erzeugen?
RedFlag1970
Friday, June 1st 2007, 12:14pm
Du gehst ;)
Papa_Schlumpf
Friday, June 1st 2007, 12:53pm
;D  Waaa wasn aufwand... Pumpe aus Temp im Auge behalten. Ohne Prime oa. , das zu kritisch. Wirst sehn, wenn die Pumpe aus ist dauert das nich lange und die Temp steigt fix an. Bei 65C kurz Pumpe an und wieder aus. Nochmal auf 65C dann sollte gut sein.
Quoted
Geschrieben von: Brandy Geschrieben am: 05/31/07 um 18:21:07
ÄHM is nich dein ernst oda  8) Also gut. Stell dir ne Herdplatte vor die nur... sagen wir mal an 5 Stellen ca. 1cent grosse Flächen hat an denen sie Heizt (Hitzefelder) . Klar, mit der Zeit überträgt sich die Hitze auf die ganze Platte, aber erst mal werden diese Felder wesentlich heisser als die eingestellet Temp. Umgekehrt verhält sich das dann mit dem Kühler. Dort wo guter Kontakt ist ist es Kühler, dort wo schlechter Kontakt ist ... riiiiichtig     ;D  wird es wärmer.
8)
FreezedComputer
Saturday, June 2nd 2007, 9:28pm
Dann seh ich aber immer noch nicht was dagegen sprechen würde, das Pad einfach zwischen Kühler und CPU zu packen und den Rechner normal laufen zu lassen. An den "Hitzefeldern" wird es dann im Zweifelsfall halt zuerst aktiviert und an Stellen, an denen es nicht so warm wird bleibts halt im Urzustand. Wieso sollte man mit Zwang und Krampf versuchen das Pad über 58°C zu bekommen, wenns scheinbar auch so kühl bleibt?
palme_kex
Saturday, June 2nd 2007, 11:31pm
Warum kauf ich mir nen ultraTeueres HighEnd liquedMetall pad ?
Damit ich die selben ergebnisse hab wie mit gammel WLP ?
Nö.... Also aktiviere ich das Pad auch richtig, damits eben seine optimale Leistung entfallten kann....
Wenn dus eh nicht richtig einbauen willst kannstes auch gleich lassen und wlp nehmen ^^
RedFlag1970
Sunday, June 3rd 2007, 12:09am
Quoted from "Brandy"
Boah ey,
jetzt reichts aber auch mir.
Pumpe aus (Stecker ziehen)
Rein ins BIOS und die Temp beobachten.....
Die steigt irgendwann auf 60 - 65° und fällt auf einmal um ein paar Grad runter!
Jetzt Pumpe wieder einschalten und gut iss.
Ist das denn so schwer?
Solltest du das nicht wollen dann nimm eben wie schon erwähnt ganz normale SiliconWLP und gut iss.
FreezedComputer
Sunday, June 3rd 2007, 1:47am
Ich hab das Pad ja nicht, ich frag nur rein interessehalber was gegen die Verfahrensweise die ich vorgeschlangen hab spräche?
