• 08.10.2026, 06:28
Syn74x
Re: Unzufrieden mit der Produktqualität
Monday, June 4th 2007, 4:16pm
also ich find die qualität der as auch nicht berauschend. habe 2 stück und eine rasselte ohne ende bis ich sie bissl modifiziert habe und bei der 2. verschwindet das rasseln wenn ich eine wassertemp von ca 30°C erreiche.
Treppendorf
Monday, June 4th 2007, 4:40pm
So mal langsam Jungs. Dass die AC Komponenten und im speziellen Fall die AS von schlechter Qualität sind ist übertrieben. Wie schon geschrieben habe ich in einem Rechner ne AS die seit 2 Jahren ohne jegliches Geräusch und ohne jegliche Probleme läuft, sogar mit Standardfrequenz.
Mit meinen beiden AS im aktuellen Rechner hatte ich auch mehr Pech. Mußte erst mal PFR und Welle mit Lagern tauschen. Dies ist bestimmt nicht ideal aber es kam mir billiger als die Pumpen zurück zu schicken.
Für mich scheint das Problem in der Serienstreuung zu liegen. Wieso verhalten sich zwei zeitgleich gekaufte AS unterschiedlich. Ich hab sogar den Kontroller getauscht, das Problem wanderte nicht mit.
Auch der Hinweis dass es an den Komponenten im Kreis liegen kann, kann auch ich bestätigen. Als ich am Anfang zum Spülen der Radis an jeder AS nur einen Radi hatte, waren die AS super leise. Je mehr Kühler ich in den Kreis setzte, desto lauter wurde das Gerassel.
Gibt es eine Abhängigkeit der Geräusche vom Gegen druck im Kreis ? - Ein klares Ja von meiner Seite. Je weiter ich den Schlauch an einer beliebigen Stelle im Kreis zusammen drücke, desto lauter werden die Geräusche !
Auf jeden Fall sollte am Spiel des PFL etwas geändert werden. So wie ich es hier sehe führen sehr viele den "Eheim-Mod" durch. Die Pumpen werden leiser und laufen trotzdem noch sicher an !
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
RedFlag1970
Monday, June 4th 2007, 7:33pm
Quoted from "Lio"
Als jemand der schon lange und viele Aquarien gebaut hat (süs und meerwasser) kann ich dir sagen das das sehr wohl geht ;)
Solange das teil unter wasser ist passiert gar nix aber wenn du es dann an die luft holst ists sozusagen tot.
oxidieren = eine verbindung mit sauerstoff eingehen
AHA, Wasser, gerade neu befülltes führt auch O² mit ;D
Du brauchst Eisen nur in Wasser legen, besser Meerwasser, dann rostet es auch schon.
cyberx17
Monday, June 4th 2007, 11:52pm
Quoted from "RedFlag1970"
für eisen brauchts nur luftfeuchte^^
und nen schiefen blick..
in meerwasser rostet sogar das normale edelstahl..
silentkiller
Tuesday, June 5th 2007, 12:32am
also ich frag mich echt warum manche leute hier sonen hahn im forum aufmachen, warum schickt man die ware mit der man unzufrieden ist nicht einfach zurück ?
wo gibt es das denn schon das jedes produkt 100% perfekt und gleich wie jedes andere ist...
überall gibt es mal kleine mängel und dann kann man immerhin zuerst mit dem händler/produzent in verbindung treten und net hier glei son fass aufmachen... (meine meinung)
cYa
<- hatte auch noch nie probleme mit AC-produkten
Dunkeltier
Tuesday, June 5th 2007, 1:16am
Quoted from "Jenova"
cYa
Klar gibt es überall Mängel. Aber wenn zwei von mir damals gekaufte HPPS+ direkt von Anfang an einwandfrei liefen, und zwei neue Aquastreams im Auslieferungszustand und eine nach dem "Eheim-Mod" nicht direkt ordnungsgemäß funktionieren, dann stimmt halt irgendwas mit der Produktqualität nicht. Und bevor mir jetzt jemand mit Gegendruck oder den Winkel am Ausgang kommt: Die erste Pumpe läuft doch ebenso - und das vollkommen ruhig! Auch wenn ich ausschließlich auf die erste Pumpe umschalte und die zweite deaktiviere, rasselt diese nicht. Und natürlich sind beide Pumpen vollkommen entlüftet... Zumal mit dem selben Kreislauf auch vorher eine HPPS+ zurechtkam.
Und der Witz ist doch, das die zweite (Schrott-)Pumpe :P auch mit Übertaktung immer noch rasselt wie blöde. Eigentlich hätte ich ja Lust beides zurückgehen zu lassen, und mir dann eine Laing mit Dämmgehäuse und dem Poweradjust USB wieder zu kaufen. Wobei hier der Knackpunkt der Poweradjust USB ist. Wenn dieser mir wieder wie mein letzter durchheizt... :'( Kein Bock ständig die kaputten Sachen auf meine Kosten durch die Weltgeschichte zu schicken, und ewig auf den Einbau zu warten. Ich will damit auch mal fertig werden.
RedFlag1970
Tuesday, June 5th 2007, 1:32am
OK, jetzt muß ich doch AUCH mal was dazu sagen...
1. Aqua ist Nicht der schnellste und Beste Versender von Aqua Produkten
2. Die Qualität ist am Ende immer einwandfrei!
3. Aqua kümmert sich um seine Kunden
4. Auch wenn es mal länger dauert (ich warte auch mal 3 Monate auf nicht wichtige Teile)
5. Die Aquastream kenne ich als seeeehr laut wenn Luft drinne ist, das Problem liegt aber darin sie sofort und sehr gut zu entlüften - ich habe ca. 2-3 Monate dazu benötigt.....
Mit schütteln und hin und her schwenken, ich war fast am verzweifeln..... Aber nun gehts ohne Probs!!
6. Das mal was "schif" geht kann mal passieren und Aqua lässt per Direkt Mail immer mit sich Reden!
Versuch das mal mit einem XP oder Vista Problem bei MS  ;D
Also - ceep Coool - es findet sich immer einen Two Win Straegie  ;)
Aua, wer nach zwei Bier noch Rechtschreibfeler vindet darv bealten...... ;D ;D
Benny2002
Tuesday, June 5th 2007, 1:40am
Was mir auffällt, hier werden 3 Pumpem verglichen, die vom mechanischen Aufbau absolut identisch sind...
Die einzigen Unterschiede sind die Ansteuerung, die 1046 mit 230V, die HPPS mit 12V, die allerdings intern auf 230V hochtransformiert werden, und die AS mit 9V AC)
Ich hatte selbst 2 AS, die wirklich absolut leise warn - ohne irgendwelche Mods...
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen dass da Metallspäne in der AS warn - und wenn doch kommen da höchstens fertigungsrückstände in frage - und da kann AC nun wirklich nichts für - da das meines Wissens alle Eheim macht...
gr3if
Tuesday, June 5th 2007, 2:06am
Tjo so sieht das aus. Die As und die Hpps unterscheiden sich in einem Punkt die hpps hat den Controller onboard die As extern der Rest ist von Eheim.
x-stars
Tuesday, June 5th 2007, 8:51am
Quoted
Vielleicht auf die Idee kommen, nach der Erstattung der Versandkosten zu fragen? Ich war damals ein Opfer der allerersten aquasuite, besser: Dem Installer der neuen 4.xx-Firmware, die mit manchen Controllern das Ae zerschossen hat. Da Fehler vom Installer und nicht meiner nach der Erstattung der Versandkosten gefragt und ein paar Tage später hatte ich ein neugeflashtes Ae samt Verrechnungsscheck :P.
Max_Payne
Tuesday, June 5th 2007, 11:26am
Also nochmal
Controller der aquastream --> aqua-computer
Pumpe selbst --> Eheim
Genauso ist es bei allen anderen Eheim-Mod Pumpen der Fall. Zum anderen glaube ich dass es nicht einmal 1% der Kunden ist, die ein Problem mit der aquastream haben.
Gruß Max Payne
Dunkeltier
Wednesday, June 6th 2007, 5:49pm
So, meine Probleme gehen weiter. Ich habe alle Sachen mal testhalber am Aquaero angeschlossen. Und was soll ich sagen? Die erste Pumpe verliert desöfteren den Kontakt zum Aquaero, die zweite Pumpe wechselt trotz fest eingestellter Frequenz ständig zwischen 49 und 74Hz. Brummt und summt schön.
Zu allen Überfluß gibt es weitere Probleme, wie das die erste Pumpe selbstständig in den Entlüftungsmodus schaltet und die zweite (sogenannte "Schrott"pumpe) desöfteren in die sogenannte Notfallfrequenz wechselt. So stehts zumindest in der Aquasuite. Sorry, wenn ich das mal so sagen muß, aber im Gegensatz zu meiner letzten WaKü von vor einen Jahr mit Laing, Poweradjust USB und Aquaero ist diese ganze Geschichte irgendwie nur Bulls-h-i-t.
Ich kann einstellen was ich will, die Pumpen machen was sie wollen. Mit ihren bekannten technischen Problemen. Abgesehen davon das bei der zweiten Pumpe von Anfang an die Innereien im A**** sind, scheint hier ein Problem zwischen den Aquastream-Controllern und dem Aquaero vorzuliegen. Ich tippe einfach mal blind darauf, das das von mir bei euch gekaufte Kabel zu lang ist, und daher Fehler bei der Datenübertragung auftauchen. Naja, soviele Euro wie ich hier schon für die paar Sachen in den Sand gesetzt habe... >:( Mich stimmt sowas ärgerlich.
Und während ich diesen Text hier gerade am tippen bin, habe ich noch etwas weiter rumprobiert: Also, die Verbindungsabrisse der Pumpe 1 treten bei weniger wie 74Hz auf. Das hoch- und runtertakten der zweiten ("Schrott-")Pumpe sowie der Notfallmodus treten auch erst bei weniger wie 74Hz auf. Aber ich will die Pumpen nicht mit 74Hz fahren, weil ich sonst einen Sturm im AGB habe, und die Pumpen Luft ziehen. Außerdem wird es mir dann zu laut!
Können die Teile nicht einfach so ordnungsgemäß wie meine Laing+Poweradjust damals oder die HPPS+ bis vor kurzen funktionieren? Das kann doch nicht so schwer sein.
/edit: *gnarf*, 120Hz Pumpenfrequenz und das Laufgeräusch jetzt gerade... Was ist das?
Erkaeltung
Wednesday, June 6th 2007, 6:11pm
Schick einfach alles zurück. Hat ja keinen Sinn darüber zu spekulieren was kaputt sein könnte. Fakt ist das etwas hinüber ist.
Wahrscheinlich nur ein Wackelkontakt ;D
Wednesday, June 6th 2007, 6:15pm
Richtig. Sende es einfach ein.
Dunkeltier
Wednesday, June 6th 2007, 6:50pm
Was einsenden? Etwa alles? :D Dann hätte ich praktisch keine Wasserkühlung mehr. Bezüglich der Probleme mit dem Aquaero und den beiden Controllern: Ich habe diese Pumpencontroller entgegen der Anleitung nun mit an das Stromkabel gehangen. Und siehe da, die Frequenzen werden übernommen und die Pumpen laufen nicht in irgendwelchen Notfallmodi oder fangen das Spinnen an. Zumindest für den Moment nicht.
Bleibt immer noch die Sache mit der Antriebseinheit der Pumpe...
MCX
Wednesday, June 6th 2007, 7:08pm
Mhh...also ich habe meine gesamte WaKü von Aqua-Computer und hatte bisher nur ein einziges Teil welches einen minimalen Mangel hatte. Ich habe dort angerufen - innherhalb von 3 Tagen war der Ersatz da. Was ich nicht ganz verstehe. Warum spekulierst Du hier nun herum? Ist ein Mangel vorhanden - ruf an und gut ist. Denn es sind wohl eher die Ausnahmen, von denen man behaupten könnte, das an der Produktqualität was nicht stimmt, wie ich finde!!
MFG
MCX
Dunkeltier
Wednesday, June 6th 2007, 7:12pm
Quoted from "MCX"
MFG
MCX
Wenn ich anrufe, heißt es 100%ig, entweder komplett die Pumpe oder den Antrieb einschicken und Austausch bekommen. Nur möchte ich erstens nicht auf eine Ersatzpumpe warten, und zweitens würde das einschicken soviel kosten, wie eine neue Antriebseinheit - womit das Problem auch gelöst wäre. Wobei ich mit dem Nachkauf der modifizierten PFR und Dichtung doch eh schon genug extra bezahlt habe. :-X
Erkaeltung
Wednesday, June 6th 2007, 7:18pm
Quoted from "Dunkeltier"
Was ist mit der Antriebseinheit? Du meinst das Flügelrad? Wie gesagt, wende dich an den Support und du bekommst ein neues. Das kann man halt in einem Forum leider nicht lösen.
Zur anderen Sache: Die zusätzliche Stromversorgung war schon öfters eine Lösung auch wenn es entgegen der Anleitung ist. Und das wurde auch offiziell bestätigt.
Dunkeltier
Wednesday, June 6th 2007, 7:24pm
Nö, nicht das Flügelrad. Das habe ich doch schon (nachgekauft). Und egal ob das Original oder die modifizierte Version, mit beiden kracht es bei der Pumpe. Es liegt definitiv an der Antriebseinheit, sprich dem Pumpenrad.
Stefan_K.
Wednesday, June 6th 2007, 7:27pm
Du hast doch zwei Pumpen, oder ? Dann mach einen Kreislauf und sende die zweite Pumpe ein, wo ist da das Problem ? ;)
