• 13.11.2026, 21:52
Z-5500
Cuplex XT Montage?
Wednesday, June 6th 2007, 4:58pm
bin gerade an der Montage des Cuplex XT und brauch dringend Hilfe, da ja Aqua Computer keine Montageanleitung beilegt ::)
Wo müssen die Federn jetzt hin?
auf die Kühlerhalterung oder darunter?
Achja Sockel 775!
Danke euch für eure Hilfe!
Stefan_K.
Re: Cuplex XT Montage?
Wednesday, June 6th 2007, 5:03pm
1. Plastikring auf Schraube
2. Schraube von hinten durchs Board
3. Plastikring
4. mit Mutter fixieren
5. Kühler rauf
6. Federn rauf
7. Rändelschraube drüber und festziehen
Tutorial Video kommt am Wochenende dazu.
badkarmaboy
Die Federn müssen obendrauf! Also Zwischen Halterung und Rändelmutter.
...verdammt, zu langsam...
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Z-5500
Wednesday, June 6th 2007, 5:10pm
okay danke und wie stark festziehen das ganze?
Sollten die Federn ganz zusammen gedrückt sein oder etwas weniger druck?
Erkaeltung
Wednesday, June 6th 2007, 5:11pm
Ein Blatt Papier sollte zwischen die Windungen passen.
Gleichmäßig anziehen vor allem !
Z-5500
Wednesday, June 6th 2007, 5:22pm
so dass ein Blatt Papier noch zwischen passt, finde ich aber etwas zu stark, sonst biegt sich das Borad ja durch ;D
Z-5500
Wednesday, June 6th 2007, 5:35pm
Okay habs montiert, hier paar Pics:
deeptera
Wednesday, June 6th 2007, 6:18pm
Ah, endlich mal jemand mit SpaWa-Kühlern fürs Asus Commando. Sind das selbstgebaute oder fremde?
Ich würd da ja liebend gern welche von AC verwenden, aber glaub die passen alle nicht. :(
Z-5500
Wednesday, June 6th 2007, 6:21pm
Wenns welche von AC gegeben hätte, hätt ich natürlich die genommen, aber gibts leider nicht!
Erkaeltung
Wednesday, June 6th 2007, 6:25pm
Quoted from "Z-5500"
Bei den standard Luftkühlern biegen sich die Boards auch durch.
Stefan_K.
Wednesday, June 6th 2007, 6:28pm
Wieso soll Bestellnummer 26005 nicht passen ?
Die passen nämlich. ;)
deeptera
Wednesday, June 6th 2007, 6:40pm
Naja, da das aber nur eine Bestellnurmmer ist, kann das schon mal nur halb passen, da das Board auf jedenfall zwei verschiedene braucht.
Was mich bisl unsicher macht ist, dass die fremden Kühler die es dafür gibt nicht so gerad Blöcke sind sonden so komische Formen haben, schätze dass das an anderen Bauteilen liegt die höher sind als die SpaWas und im Weg wären. Deswegen bin ich mir unsicher ob die AC Kühler passen.
Stefan_K.
Wednesday, June 6th 2007, 6:48pm
Quoted from "deeptera"
son schmarrn ....
sorry, aber im Grunde muss nur das gekühlt werden, was Asus selber kühlt. Und nur weil die anderen zwei Kühler anbieten heißt das nicht, daß das notwendig ist. ;-)
Unser Kühler passt an beiden Positionen.
deeptera
Wednesday, June 6th 2007, 7:04pm
hmm aber bei dem einen sind die Löcher ca 82mm weit und beim anderen ca 96mm wie passt denn da auf beides der gleiche Kühler mit 81mm?
Stefan_K.
Wednesday, June 6th 2007, 7:24pm
Da sind mehrere Löcher soweit ich das auf den Asus Bildern erkennen kann. Das Board sollte wie das Striker Extrem Löcher auch in den Abständen haben. Ansonsten haben wir ja auch noch den längeren Kühler für Asus Boards.
deeptera
Wednesday, June 6th 2007, 9:59pm
Quelle: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…threadid=304385
Ist auch nich gerad das beste Bild. Wenn ich mich mal dazu durchringen kann meins auszubauen kann ich mal versuchen n paar bessere zu machen. Wenns nur nich immer so umständlich wär ... bzw ich so faul  ;)
Spezies_8472
Thursday, June 7th 2007, 12:06am
Quoted from "Erkaeltung"
es gibt entsprechende backplatten, die man an der rückseite des mainboards anbringt und mit den langen schrauben des wasserkühlers befestigt, das verleiht stabilität und das mainboard kann sich nicht mehr durchbiegen.
Z-5500
Thursday, June 7th 2007, 12:30am
Wo gibts den die Backplatten?
Hast mir da nen link?
Erkaeltung
Thursday, June 7th 2007, 12:40am
Quoted from "Spezies_8472"
Schon möglich. Kann man sich auch selber bauen usw., aber es ging ja nicht um die Verwendung/nicht Verwendung von Backplates.....
Spezies_8472
Thursday, June 7th 2007, 3:43am
es sollte auch nur als hinweis verstanden werden.
verstehe daher nicht, wie man so garstig reagieren muß ::)
