• 02.10.2026, 15:26
5reimo
Wakü-Befüllproblem (Rückfluss in AB) zu dumm????
Monday, June 11th 2007, 2:45pm
Also, meine 3te Wakue habe ich folgendermaßen aufgebaut:
Ich will den Kreislauf erstbefüllen, allerdings kann ich nicht dosiert nachfüllen, da wenn icch die Pumpe kruz ausmache, das ganze Wasser in das Aquainlet vorne am Case wieder reinströmt. Ist es schlimm, wenn der AB bei ausgeschaltetem Rechner randvoll ist?
Dies führte mich zu der Idee, dass womöglich die Position der Pumpe oder die Wegführung der Schläuche ungünstig ist. Habe ich recht? Sofern ja, welche Mögliche Installation wäre besser?
Fest steht, dass der Radi extern an montiert sein wird (Halterung kommt noch).
Ziel ist, dass ich keine Bohrungen am Gehäuse vornehmen muss, höchstens an der Rückseite.
Ists es besser, wenn der Saugschlauch stat von oben von unten kommt? Oder fließt das Wasser dann ebenso zurück?
gr3if
Re: Wakü-Befüllproblem (Rückfluss in AB) zu dumm??
Tuesday, June 12th 2007, 2:33am
Luft und Wasser im zuhen Kreislauf bewirkt, dass die Luft sich oben sammelt das Wasser unten und laut deiner Grafik ist der tiefste Punkt die Pumpe.
Spock
Tuesday, June 12th 2007, 10:43am
Das Wasser fliesst nur dann zurück wenn irgendwo Luft ins System nachströmen kann. In deinem Fall wird sicherlich der Rückfluss am AB noch nicht unter Wasser liegen. Wenn das System erst mal komplett befüllt ist liegt dieser unter der Wasseroberfläche und ein zurückfliessen des Wassers wird so verhindert. Da hilft beim Befüllen nur ein stetiges nachkippen und auf keinen Fall die Pumpe ausschalten.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
