• 18.11.2026, 03:49
Asatoth_Abaddon
Aquastream zu schwach oder Radis zu klein?
Wednesday, July 4th 2007, 9:05pm
Hi und guten Tag...
Ich hoffe ich erhalte hier auskunft, obwohl nicht alles von Aquacomputer ist - besser gesagt nur die Pumpe :-X
Also mein Kreislauf besteht aus:
Cooltek 240 mit 2 Loonies auf 5v
Mora2 Core passiv
Cape Coolplex 25
Aquastream 3.5
2x HK 2.5 für x1800/1900
Alphacool NexXxos HP Pro
So, nun ist mein Problem, dass ich CPU und GraKa Temps von 45°C habe im Idle.
CPU ist ein E6300 @ 1.86GHz, und 2x x1900xt Crossfire...
Ist das normal, oder stimmt da was nicht? Unter Last schmiert das Ding nämlich ab.
pharao
Re: Aquastream zu schwach oder Radis zu klein?
Wednesday, July 4th 2007, 9:11pm
wie schaut's mit der Wasserbewegung im Ausgleichsbehälter aus? und wie hoch ist die Wassertemperatur?
hast du die Pumpe mal übertaktet?
Asatoth_Abaddon
Wednesday, July 4th 2007, 9:18pm
Hab die mal auf max laufen, also Jumper 1+2 gesetzt, ich halt auch mal n'Thermometer in den AGB zum Wassertemp messen
//Edit: 33°C Wassertemp!
Stefan_K.
Wednesday, July 4th 2007, 9:44pm
Die aquastream wird nicht zu schwach sein.
Meine Konfig auf standard Einstellung
Evo 1800
Evo 360
Evo 240
2 x aquatube
cuplex XT
2 x twinplex Xt
3 x Spannungswandler
aquapower
2 x aquadrive
2 x ramplex
Es kann nur an einer fehlerhaften Montage oder etwas anderem liegen. Die aquastream mal hochgetaktet ?
Bitte von allen nur Tips zu anderen Möglichkeiten. Bei ersten Mutmaßungen über die Qualität oder Leistungsfähigkeit der anderen Produkte ist hier dicht.
gruß
Stefan
@re@50
Wednesday, July 4th 2007, 9:47pm
idel ahbe ich laut speedfan eine cpu temp von 51°C und laut everest (die neuste) 32°C, auf die programme kann man sich nicht verlassen, und solange der rechner satbil läuft würde ich mir kein kopf drum machen, zumal die 33°C wasser temp gut sind.
Asatoth_Abaddon
Wednesday, July 4th 2007, 9:56pm
Könnte es sein dass da zu wenig gut entlüftet ist?
//Edit an Stefan K.: Ich will auch keine Tipps zu anderem, ich bin zufrieden mit der Pumpe, und ich konnte mir einfach nicht vorstellen dass die Pumpe zu schwach ist für den kreislauf, und du hast mir das bestätigt :)
Er4zer
@stefan hast du vielleicht mal n paar pics von deiner Wakü?
Kiro
Wednesday, July 4th 2007, 10:35pm
vielleicht haste viele winkel verbaut ? oder kupplungen ?
oder nen durchflussmesser ?
sowas will ich verbauen und mach mir auch sorgen , ob die 1046 das packt.
vorallen die kupplungen machen mir sorgen.
auch das mit nen mora 2 , nen 360pro , nen 160xt + cuplex classic . 2 x ramplex,aquatube und aquainlet und nen gtx kühler.
später vielleicht noch spawa und nb / sb.
reicht die 1046 wirklich für sowas ? vorallem mit diversen winkeln , kupplungen , durchflussmesser etc.
Stefan_K.
Wednesday, July 4th 2007, 11:04pm
Quoted from "Er4zer"
kann mal welche machen ... hatte ich eh vor
Er4zer
Wednesday, July 4th 2007, 11:09pm
jo wär cool danke ;)
Asatoth_Abaddon
Wednesday, July 4th 2007, 11:15pm
Insgesamt habe ich 4 Winkel, rest gerade Anschlüsse auf 10/8er Schlauch.
Schlauch ist Inno Pro und Wasserzusatz ist Super Coolant...
Habe aber gemerkt dass 1 Lüfter vom radi net gelaufen ist, hat wieder 4°C gebracht :D
cronix
Thursday, July 5th 2007, 11:20am
Also der Durchfluss muss schon unter so 12l/h liegen, dass sich die Temps wirklich sehr verschlechtern.
Wenn du den AGB vertikal eingebaut hast, quirlt dann oben so ne kleine Wasserfontäne ? Wenn nein, haste vielleicht noch net gut genug entlüftet und die Pumpe kann net richtig arbeiten. Aber still stehen wird sie wohl denk ich net, dann haettest du eher so an die 60-70°C an den Sensoren (im Idle, hatte ich vor kurzem erst).
Allerdings sollte der Radi eigentlich auch net zu wenig Leistung haben. Vielleicht ein Kühler verstopft ?
cronix
Asatoth_Abaddon
Thursday, July 5th 2007, 2:27pm
Verstopft nicht, hab ich geputzt...
Das Problem ist, dass das Wasser nicht wirklich viel quirlt im AGB :(
Papa_Schlumpf
Thursday, July 5th 2007, 3:12pm
Quoted from "Asatoth_Abaddon"
Also Wasser wird bewegt und Wassertemp 33C° Kannst du im AGB nen Finger aufs Eintrittsloch halten? So könntest wenigsten "fühlen" was durchkommt.
(Kein Schlauch geknickt /keine Luft im SYS?)
Deine Temps sind bezüglich der Grafigkarten zimmlich gut. Mit der CPU ist das schon schwieriger zu sagen. Ich tippe hier eher auf eine schlechte Wärmeübertragung zwischen CPU und Kühler.
Ich bräuchte aber schon mal mehr info bezüglich unter last und schmiert ab....
Asatoth_Abaddon
Thursday, July 5th 2007, 10:01pm
Naja, ich hab zwar lange Finger, aber keine 25cm ^^
Und wegen den Abstürzen: Ich denke es liegt an den 70°C Chipsatztemp...
Asatoth_Abaddon
Friday, July 6th 2007, 2:25pm
Sorry für Doppelpost, aber ich hab die Lösung für meine Temperaturprobleme gefunden:
Der MoRa ist zwar für den passivbetrieb ausgelegt, aber nicht bei meiner Abwärme (ca. 250w).
Auf gut Deutsch gesagt: Der MoRa ist bei mir kein Kühler, sondern eine Heizung...
Ich werde am Wochenende mal paar Lüffis draufmachen und euch informieren was es gebracht hat ;D
Kiro
Friday, July 6th 2007, 11:11pm
Quoted from "Kiro"
hat da keiner nen rat zu ?
Chock
Saturday, July 7th 2007, 10:07pm
proiers aus. ansonsten bau halt ne zweite ins system rein :)
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
