• 07.11.2026, 15:35
sisley
Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 12:54pm
Hallo Gemeinde,
es ist nicht die erste Wakü die ich baue, demnach ist die Frage noch blöder als erwartet ^^
Ich bekomme die Luft nicht raus.
Egal ob das Gehäuse aufrecht steht oder liegt, der Ausggleichsbehälter zu oder offen ist..
Thy for Help
sis
lol und auch noch zu blöd ein Bild einzufügen. Link geht aber THX
pharao
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:09pm
probier mal die Verschlauchung so zu ändern, daß das Wasser direkt vom Aquatube in den Einlass der Pumpe läuft.
und: wie lange hast du die Pumpe laufen lassen? es kann schon mal ein paar Stunden dauern, bis alle Luftblasen aus dem System raus sind.
edit: der code fürs Bild ist auch falsch.
einfach nur
Source code
1
[img]http://www.glotzen.com/img/IMG_1050.jpg[/img]
sisley
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:13pm
Aber der Aquatube geht ja direkt an den Saugstutzen der Pumpe.
Hab es 40min auf Entlüftungsprogramm laufen lassen.
hmmm
b0nez
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:16pm
dreh einfach die pumpe auf max, mach den ab bis zum rand voll und dann den deckel drauf. und kipp dann das gehäuse einfach mal hin und her.
:rolleyes:
sisley
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:22pm
der power hats gebracht ^^
danke
pharao
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:31pm
Quoted from "sisley"
ja, aber der "obere" ausgang.
das macht keinen Sinn, wenn der Wasserpegel im Tube mal sinkt (und das wird er mit der Zeit) bekommst du Probleme. Lieber den unteren Auslass des Tubes an den Pumpeneingang.
aber wenn's jetzt läuft ;)
sisley
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:34pm
das ist der untere Ausgang, da das Gehäuse liegt im Normalfall.
HTPC
sis
pharao
Re: Luft raus
Thursday, June 28th 2007, 1:36pm
oops... man sollte sich das auch anschauen ::)
ich hab nix gesagt...
sisley
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 11:20am
Nachtrag:
leider läuft due Pumpe nur "leise" auf voller Geschwindigkeit, wobei Sie in dieser Geschwindigkeit relativ kaut ist. und mein Gehäuse zum dröhnen bringt (trotz Dämpfung an der Befestigung)
Ausserdem würd ich gern mit langsamster Geschwindigkeit fahren.
Aber wenn ich auf Stufe 1 bin dann ist Sie extrem laut. Scheint als wenn die gesamte Luft nicht raus is. In meinen anderen System läuft sie supr leise auf Stufe1.
Wie bekomm ich die restliche Luft jetzt raus?
Habe schon neu befüllt usw...
Siehe oben.
Thx nochmal für Help jetzt.
Grüße
sis
woodstock
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 1:46pm
Als Alternative zu deiner Entkoppelung könntest du mal das "Shoggy Sandwich" versuchen.
Woodstock
sisley
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 2:46pm
ok ,
aber wieso macht die überhauot bei 50Hz
so laute Geräusche?
Mein anderes Systen is flüsterleise bei 50Hz.
Und ich mein klaute geräusche, als wie wen noch ends Luft im System wäre.
Also kein leises brummen sonder voll Gas rattern^^
sis
gr3if
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 2:54pm
Kann an dem Wiederstand deines Systems liegen da sind doch unterschiedliche Kühlkörper und so vorhanden, takte sie einfach anders?
sisley
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 2:59pm
und das ist der Punkt.
Wenn ich sie Höher takte brummt Sie heftig.
Erzeugt ein höherer Widerstand solche geräusche?
das sollte die Pumpe aber schaffen oder?
Werde auf alle Fälle mal shoggy Sandwich testen^^
Trotzdem würde ich die Pumpe gern auf der niedrigsten Stufe laufen lassen.
Aber genau und nur bei der Stufe kommen nach 3 sec ca. das Rattern.
Grüße
Sis
FlipFlopChief
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 8:03pm
Also ich befülle mein System immer so dass ich an einem Kühler den Schlauch abmache und an dem Kühler ein langes Stück Schlauch dran machen den dann in das Wasser reinhalte und an dem andern Schlauch solange sauge bis an dem Schlauch woran ich sauge wieder Wasser raus kommt. Dann mach ich den Schlauch wieder dran lasse die beiden AS volle pulle laufen und dann habe ich mein System schon befüllt. Dauer ca. 5 Min.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 8:11pm
Quoted from "hobbes_dmS"
außerdem saugt so der der Wasserauslas die Luftbläschen direkt wieder an die der wassereinlass in den Tube spült... da braucht man sich dann auch nicht wundern wenn die luft ned raus will
Man In Blue
palme_kex
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 8:57pm
nene mib....
Wenn schon den ganzen Threat lesen bevor man postet...
Das gehäuse liegt im normalfall, das heist der hier Obere Anschluss ist im Normalfall der untere ^^
sisley
Re: Luft raus
Tuesday, July 10th 2007, 10:38pm
bitte auch meine antwort lesen.
das ding liegt und daher ist der ausgang richtig.
*mann*
sis
sisley
Re: Luft raus
Wednesday, July 11th 2007, 1:54pm
Also das Shoggy Sandwich hab ich eingebaut.
Hier mal ein dickes Lob an die Idee.
Super !!!!
Baumarkt, heim, einbau, leise^^
Jetzte das Aber:
Die Pumpe rattert natürlich auf Tempo 50 immer noch.
Auch beim Entlüftigugsvorgang komm ich ned wirklich vorwärts, das rattern bleibt.
Bin jetzt fast am Ende.
Luft raussaugen?
sis
grueni
Re: Luft raus
Wednesday, July 11th 2007, 2:05pm
Hallo!
Habe selber 2 Stk. im Einsatz und auf standart
Frequenz scheppern die Pumpen!
Scheint recht normal zu sein, da ich noch nie gelesen habe
das diese Pumpe bei jemanden auf standart ruhig ist!
lg. grueni
sisley
Re: Luft raus
Wednesday, July 11th 2007, 2:35pm
sorry,
was meinst Du damit?
Es passt doch, eben weil das gehäuse liegt.
Bin ich zu dooooof?
thx
sis
