• 11.10.2026, 08:20
thork
2 x 8800 ultra an einem 360er xt, trotzdem zu heiß
Sunday, July 8th 2007, 12:45pm
hallo,
ich mache mal einen neuen beitrag zu diesem speziellen thema auf, da ich mir nicht erklären kann, warum es so ist wie es ist.
folgendes:
ich habe 2 8800 ultra grafikkarten alleine an einen 360er xt radiator angeschlossen, sonst nix!
luft sollte keine mehr im kreislauf sein, man hört kein wasser plättschern beim gehäuse kippen. der durchflusssensor zeigt ca. 55 -57 l /h
nun meine frage. es sollte doch möglich sein mit 3 120er lüftern auf 600 u/min die grafikkarten zu kühlen, oder sehe ich da was falsch?!
die wassertemp ist bei idle so ca. 40°, raum temp ca. 22, und bei load geht die temp bis auf 48° hoch.
normal ist das doch nicht?
RedFlag1970
Re: 2 x 8800 ultra an einem 360er xt, trotzdem zu
Sunday, July 8th 2007, 12:57pm
Quoted from "thork"
hallo,
folgendes:
Nun die 880GTX hat im SLI eine Leistungsaufnahme von ca. 560 - 580 Watt  ;D
Die Ultra sollte dann wohl auch so viel verbrauchen...  ::)
48° finde ich allerdings auch ein wenig viel, allerdings habe ich keine 8800 Ultra in der WaKü, da mir die flüssigen Mittel dazu fehlen  ;)
thork
Sunday, July 8th 2007, 1:13pm
Quoted from "RedFlag1970"
ok, hieße es ich brauche einen zweiten radiator um mehr wärme abzuführen?
oder anders gefragt: wie heiß darf der speicher und der chip der grafikkarten werden? bei luftkühlung sollte es doch noch höhere temeraturen geben, oder?
Lunix
Sunday, July 8th 2007, 1:36pm
48° Finde ich aber vollkommen okay für ne Graka, da muss man sich meiner meinung nach keine sorgen machen :>
Ach das ist die Wassertemperatur -.-
hm naja das ist etwas hoch, stimmt wohl.
FlipFlopChief
Sunday, July 8th 2007, 1:37pm
Ich kann mir nicht vorstellen dass man nur für 2 8800Ultra zwei Radi's benötigen müsste obwohl man schon einen Tripple Radi hat. Hast du mal versucht die Kühler abzunehmen und noch mal neu dran zu bauen??
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Chock
Sunday, July 8th 2007, 1:51pm
das stimmt absolut nicht. die leistungsaufnahme von 2 gtx befindet sich weit unter 400W. Etwa 450W mit einem kompletten system, und dass, wenn du massig peripherie wie festplatten angeschlossen hast und deine cpu auch noch mitmachen will. durch die effizienz von 80-85% bei modernen netzteilen steigt dein verbrauch aber auf bis zu 550W.
@thork was sind die temperaturen deiner grakas? deine WT ist schon nen tick hoch aber du musst auch bedenken das du noch einigermasen hinkommst mit einer wassertemperatur bis 40°C. Ich habe momentan 2x 88gtx laufen und komme mit einem 360xt und einem mora auf eine maximale wassertemperatur von 35°C wenn alle lüfter mit 45% laufen.
wenn du nicts andres angeschlossen hast an deinen 360xt solltest du dennoch in der lage sein die 2 karten gut zu kühlen. sind die lüfter ordentlich angeschlossen? einer vieleicht ab? regel die lüfter vieleicht nen bisschen hoch. wenn du übertakten willst solltest du unbedingt die temperatur niedrig halten. die ultras haben mit nem voltmod nochmal nen sehr hohes potential ;) achja vermutlich baubedingt durch den kühler konnte ich meine gtx nie unter 38°C bringen im idle. dagegen aber bei moderater lüftereinstellung auch nie über 50°C.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Blutengel
Sunday, July 8th 2007, 1:53pm
Quoted from "CMStacker"
lesen: er schreibt die wassertemp,nicht die gpu temp...
Philosophie
Sunday, July 8th 2007, 3:26pm
Also zwei Ultras sollte ein 360 eigentlich problemlos schaffen!!!
Wie du schreibst kühlst du ja nur damit deine Grakas!!!
Aber deine Wasser ist nicht normal!wie schon geschrieben dreh deine Lüfter bisserl höher!
mfg Philo
Kiro
Sunday, July 8th 2007, 3:43pm
vielleicht tempsensor kaputt ?
bei 48° wassertemp müssten sich die schläuche ja schon fast weich anfühlen...
und wie schon gesagt , was redflag schreibt ist totaler quatsch.
300-400watt zieht ein sli unter last !
also irgendwo muss da der wurm drin sein bei dir.
zimmertemp vielleicht bei 30°? :D
thork
Sunday, July 8th 2007, 5:43pm
also nochmal...
raumtemp ist ca. 22°
ich habe eher das gefühl die aquaduct-blenden blockieren die reibungslose abfuhr der heissen luft. wenn ich das metall anpacke ist es übelst heiß. also sollte der sensor ok sein
die kühler sind wohl schon richtig drauf, denn sonst wäre mein system instabil, bzw die wassertemp wäre nicht so hoch.
die lüfter drehen wie schon gesagt auf 600 u/min.
ich will ja ein nahezu lautloses system.
@chock... wo kann ich die coretemp meiner karten auslesen? ich nutze vista 64 bit
RedFlag1970
Sunday, July 8th 2007, 6:28pm
Quoted from "Chock"
Ahh, ja auf so einen Klugsc.... habe ich ja nur gewartet.
In meinem Geschäft machen wir ständig Leistungsmessungen von Komplettsystemen, also weiss ich wovon ich rede!
Aber soweit richtig, ich meinte das Komplettsystem!
Das man zwei 8800 Ultra nicht mit einem VIA 100MHz Chip im Stromsparmodus mit einer 2,5" HDD betreibt sollte wohl auch jedem Klar sein.......
ON TOPIC:
Die Grafikkarten komme sicherlich unter Last auf eine Chiptemp von 90°
So lange du dasrunter liegst, und das wirst du auch mit 48° Wasser, sehe ich überhaupt kein Problem...
Stefan_K.
Sunday, July 8th 2007, 6:44pm
Halte Dich mit solchen Aussagen mal bitte gegenüber anderen Membern etwas zurück. Es ist nicht das erste Mal das Du scharf schiesst.
Erst beschimpfst Du ihm und dann gibst Du zu, daß Deine Formulierung unglücklich war ? Also bitte immer locker bleiben und nicht gleich wild losschreiben.
Danke
Stefan
@Topic .. Womit liest Du die Wassertemperatur aus ? Kannst Du mal die Temperatur mit diesem Sensor messen, wenn das System nicht gelaufen ist ?
thork
Sunday, July 8th 2007, 7:24pm
ich lese die temperatur im ausgleichbehälter mit einem senser von ac aus.
wenn ich den rechner anschalte (z.b. heute morgen, hatteich eine wassertemperatur von 21,5° ... also zimmertemperatur
RedFlag1970
Sunday, July 8th 2007, 7:34pm
Quoted from "Stefan"
Danke
Stefan
Jep, werde mich bremsen  :-[
SRY
ON TOPIC:
Leistungsaufnahme:  Die GeForce 8800 GTX war die erste PCI-Express Grafikkarte mit einem Grafikprozessor, die über zwei 6-Pin-Stromanschlüsse verfügte. Sie konnte den Negativrekord im höchsten Stromverbrauch bei ihrer Vorstellung für sich verbuchen und bis zur Vorstellung der GeForce 8800 Ultra halten. Die GeForce 8800 Ultra wiederum hielt diesen Negativrekord nur für kurze Zeit und zwar bis zur Vorstellung der ATI Radeon HD 2900 XT. Bei der Vorstellung der GeForce 8800 GTX wurde sie vielerorts für ihre hohe Leistungsaufnahme kritisiert, allerdings auch gelobt für ihre hohe Grafikleistung und die relativ leise Kühllösung, die allerdings zwei Slots belegt. Kritisiert wurde auch, dass der G80 keinerlei Stromsparfunktionen besitzt, so dass nicht einmal die Taktfrequenz im 2D-Modus gesenkt wird, wie das bei den Vorgängern üblich war. Die nachfolgenden Grafikprozessoren (G84, G86,…) bekamen wieder die Fähigkeit, im 2D-Modus niedrigere Taktraten zu nutzen. Offenbar wurden beim G80 die Stromsparfunktionen von NVIDIA deaktiviert, da diese teilweise nicht ordnungsgemäß funktionierten.
Die hohe Leistungsaufnahme führt dazu, dass für die GeForce-8800-Serie auch leistungsfähige Netzteile notwendig sind. So wird für die GeForce 8800 GTX und GeForce 8800 Ultra ein Netzteil mit mindestens 30 Ampere auf der 12 Volt-Schiene (am besten mit 2 PCIe Stromanschlüssen [6-Pin-Anschlüsse]) empfohlen. Für die GeForce 8800 GTS setzte NVIDIA die Mindestanforderung auf ein Netzteil mit 26 Ampere auf der 12 Volt-Schiene und einem PCIe-Stromanschluss. Diese Mindestanforderungen sind jedoch sehr vorsichtig gewählt.
ERGO:
die Ultra verbrät also noch mehr Strom als die GTX!
Stefan_K.
Sunday, July 8th 2007, 7:46pm
Danke Dir. :)
Quoted from "thork"
Mit welchem Gerät ? aquaero ? Sensor kalibriert ?
Sunday, July 8th 2007, 7:57pm
Warum laufen Deine Lüfter nur auf 600 U/min ? Was für Lüfter verwendest Du ?
DaReal
Sunday, July 8th 2007, 8:22pm
Wenn die Wassertemp so hoch ist würde ich entweder auf nen defekten Sensor tippen oder der Radiator führt die Wärme nicht anständig ab ...
also mal wassertemp mit nem normalen Thermometer oder so nachmessen (oder mal Shcläuche anfassen, 48°C müsste schon sehr warm bis heiß erscheinen ...
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
thork
Sunday, July 8th 2007, 9:32pm
ja, mit dem aquero...
ok, kalibriert habe ich ihn noch nicht. wie mache ich das?
ja, ich empfinde das wasser, bzw die schläuche als heiß
die airstream benutze ich
die laufen nur auf 600, weil da die lautstärke einigermaßen leise ist
wie gesagt, ich denke die blenden blocken den luftabfluß nach oben/draußen.
ich werde in den kommenden tagen das schutzgitter entfernen und testen
b0nez
Sunday, July 8th 2007, 9:46pm
Und jetzt mal ne ganz andere Frage
nutzt du nur den 360er als solches, oder Doch ein Aaquaduct. Weil so richtig schlau bin ich da noch nciht druaß geworden.
Und wenn du ein AE besitzt, warum lässt du dann nicht auf Temp regeln ??? Nur zum festen einstellen von Lüfterndrehzahlen wären mir 100Euro einfach mal zu schade
Und noch ne Frage, hast du nen Durchflussmesser und was zeigt der an?
mfg b0nez
:rolleyes:
RedFlag1970
Sunday, July 8th 2007, 9:49pm
Kalibrieren:
Nimm ein Fiebertermometer (die sind ziemlich genau)
und messe die Wassertemperatur in der Nähe eines Sensors, welcher auch die Wassertemp misst.
Da das Fiebertermometer nur Temps nach oben misst, sollte das System entweder schon lange im Idle oder eben unter Vollast gelaufen sein, das die Temperaturen sich nicht mehr ändern.
Das ist eine Methode, wenn auch nicht die Genaueste.
Zu den Temperaturen im Allgemeinen:
Wie hoch werden denn die GraKaTemps ausgelesen, also mit den NVIDIA Treibern?
Liegen die über oder unter 80° unter Vollast?
Würde mich doch schon mal interessieren.
