• 12.10.2026, 03:19
Papa_Schlumpf
Re: 2 x 8800 ultra an einem 360er xt, trotzdem zu
Monday, July 9th 2007, 3:56pm
Quoted from "HugeXL"
Sorry, wenn ich das so harsch sage, aber hier wird ja zu Sachen geraten und mit Halbwissen umsich geworfen, da biegen sich mir die Fußnägel hoch  ::)
Wenn man keine Ahnung hat...
Zu deinem Problem:
Der Radiator sollte ausreichen, auch wenn er nicht mehr mit den aktuellen Modellen mithalten kann, auch auf 600U/min. Der Durchfluss ist zwar recht gering bei dir, sollte aber locker ausreichen. Da du gesagt hast, die Blenden würden die warme Luft am Ausströmen hindern, gehe ich davon aus, dass du die Lüfter nach außen blasend montiert hast. Ich würde hier raten, die Lüfter umzudrehen bzw. unter den Radi zu setzen und ins Case reinsaugen lassen. Vorteil: Die Lüfter nehmen die kalte Raumluft zum Kühlen und nicht die sowieso gut erwärmte Gehäuseluft. Das kann sich 1:1 in bessere Temps umwandeln und wenn dein Case gut warm ist, dann macht das locker 5-10 Grad WT aus!
Eigentlich sind solche hohen Wassertemps nur dann der Fall, wenn der Radiator nicht gescheit entlüftet ist, aber das hast du ja ausgeschlossen.. eventuell doch nochmal prüfen. Und nein, 2x8800Ultra heizen nicht so derbe, dass solche hohen Wassertemps herauskommen, keine Sorge ;)
Versuche es mal mit Lüfter drehen, das könnte einiges bringen. Hast du eine gute Gehäuseentlüftung? Vllt. mal die Casefans minimal schneller laufen lassen, könnte auch was bringen ;)
Wer im Glashaus... :-X :-X :-X
Ich hab nix gesagt Stefan... ::) :P
Chock
Monday, July 9th 2007, 4:01pm
radiatorlüfter rein oder raus gabs schon SEHR oft. das problem ist der luftstrom insgesamt. wenn du reinblasen willst dann musst du woanders auch raus. wenn du sehr guten luftstrom rein hast, dann kannst du sehr wohl auch rausblasen lassen.
und bei systemen mit wärmeproblemen ist der luftstrom das grose problem schlecht hin. sein radiator sollte ausreichen um das system mit 35°C wassertemp zu betreiben.
reinblasen bringt aber noch andre probleme hugexl. z.b. dein netzteil. wer wasserkühlt will nen komrpomiss zwischen lautstärke und kühlleistung. das netzteil ist bei mir mit abstand das lautstarkste stück am rechner. somit will ich lieber von unten nach oben einen ordentlich luftstrom (mein aktiv gekühlter radiator ist bei mir auch im deckel), anstatt warme luft ins gehäuse zum netzteil zu blasen. das lässt die netzteil lüfte rnur höher drehn und das enermax galaxy bläst dir dann mit hilfe der lüfter die ohrmuscheln raus.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
HugeXL
Monday, July 9th 2007, 4:11pm
Gut, das mag sein, ich habe meine Messungen diesbezüglich gemacht und eben festgestellt, dass reinblasen besser ist als rausblasen..
Es geht hier ja nicht um eine Grundsatzdiskussion, aber es ist kein Act, die Lüfter umzudrehen, wenn es nichts bringt, der Versuch wars wert ;)
Mein System ist auch so gut wie lautlos, aber in meinem Case ist das NT und der Radi unten, rest der Komponenten oben, Passivelemente an der Seitenwand..
Edit: @papa_schlumpf:
Ich habe Messungen diesbezüglich gemacht, weil es mich interessiert hat ;) Daher basieren meine Aussagen auf FAKTEN. Und immerhin empfehle ich ihm nicht, einen Riesenradi hinzupappen, mit dem die Pumpe überfordert ist, der passiv genausowenig bringt und aktiv die Lautstärke weiter erhöht, schwer unterzubringen ist und einen Haufen Geld kostet, aber gut, du musst es ja wissen  :-*
palme_kex
Monday, July 9th 2007, 4:26pm
Also das mit dem Halbwissen und so.... naja ^^
Soweit ich das hier mitbekommen habe, hat er nur die RadiLüfter und das Netzteil zur belüftung. Das ist nicht uinbedingt viel. Da er ja ne Hohe Gehäuse Temperatur hat ist es auch nicht zu empfehlen, die warme Luft noch ins Gehäuse zu pusten ohen sie irgend wo ab zusaugen.
Deine WasserTemp kannste damit vllt nen bissel runterbringen, aber dafür heizt du damit alles andere noch mehr auf.
Mein Tipp ist einfach mal nen paar CaseFans zu montieren. (wenn du wirklich keine hast)
In Physik hab ich mal gelernt, dass um die Lautsträke zu verdoppeln man die anzahl der Lärmquellen verzehnfachen muss.
Wenn du 2 Lüfter hast, kannst du doppelt soviel luft befördern, aber hast lange nicht die doppelte Lautstärke.
Papa_Schlumpf
Monday, July 9th 2007, 4:30pm
Mein kleines Herzblatt  :-* Natürlich hast du recht, dass das Ansaugen der kühleren Luft dem WASSER für die Grakas was bringt ABER DEM REST MAL GARNIX.. Ach ja Wärme steigt nach oben...  ::)  ::)  ::) Sinnvoller wäre da nen Lufttunnel zu bauen der den radi mit Frischluft versorgst (einen lüfter würde ich frei lassen, das der wenigstens das Gehäuse absaugt. Soviel dazu (steht im übrigen auch schon weiter oben...
Die Pumpe überfordert... ähm lol  ::)  ::)  ::) Muahhaha mja  :-X is kla  ::)  8)
Bring passiv nix... auf welchem Planeten gelten diese physikalischen Gesetzte  ??? Also auf der Erde nicht  ::) DAS hab ich nun wieder getestet...
Und aktiv die Lautstärke weiter erhöt... erlich es langt... 6 setzen..  :-X
Sorry stefan aber is soch wahr...
Papa_Schlumpf
Monday, July 9th 2007, 4:33pm
Quoted from "palme|kex`"
Danke es gibt doch noch Hoffnung ;D
gr3if
Monday, July 9th 2007, 4:42pm
Also ich antworte mal auf deine Fragen: Die karten können 90 Grad ab, allerdings hilft es allen Bauteilen wenn sie etwas kühler sind. Insofern wirst du hier mit Halbwahrheiten zugebombt.
Das problem ansich ist ja schon gelöst, lass die Lüfter schneller drehen bzw lass dein Aquaero nach Temperatur die Lüfter regeln.
Philosophie
Monday, July 9th 2007, 4:59pm
ne Ultra kann bis 130° heiss werden laut EVGA!muss man natürlich nicht gerade haben oder ausprobieren :)
Lüfter hoch sag ich doch!bei zwei Ultras wirds halt auch ein wenig wärmer ;D
Papa_Schlumpf
Monday, July 9th 2007, 5:05pm
@Philosophie
Nettes sys blos wie kann man sich die Bilder ansehen... ?
Philosophie
Monday, July 9th 2007, 5:09pm
Danke 8), hier in der Galerie!
HugeXL
Monday, July 9th 2007, 5:13pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Ah, ok, hier hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert, die 1046er Eheim ist weiterhin die Top-Pumpe und der Durchfluss ist in einer Wakü sowieso nebensächlich... is klar mein Guter ::)
Und ja, wenn man einen zusätzlichen, dicken Airplex aktiv belüftet, dann steigt die Lautstärke an, logisch, oder?
Und das mit dem "die warme Luft steigt nach oben" ist auch nur in der Theorie richtig, aber nicht zwangsläufig in einem PC-Case, da gibt es (Volldämmung mal ausgeschlossen) genug Luftlöcher, wo Luft rein / rausströmen kann und ich wette, dass du deine Phsysiktheorie nicht bestätigt bekommst in einem PC-Case ;) Aber gut, meine Erfahrungen scheinen sich mit deinen nicht zu decken...
Ich sehe schon, ich gebe es auf, aber der Versuch wars wert..
(Ich hab ja noch nichtmal empfohlen, er soll sich ne Laing kaufen -.-)
also @thork:
Kaufe dir zusätzlich den dicken EVO-Radiator, damit hast du enorme Kühlleistung unterhalb der Raumtemp, deine Pumpe packt das alles locker und es ist weiterhin flüsterleise, alles andere kannst du vergessen, das kann garnicht funktionieren -.-
::) :o ::)
RedFlag1970
Monday, July 9th 2007, 5:18pm
Aehm,
warum fliegt ein Heissluftballon??? ::) ::)
Meiner Meinung nach gehört die Luft Oben aus dem Gehäuse raus, weil eben die warme Luft nach oben steigt, so quasi von alleine ;)
Dann kann man die noch mit Lüftern rausbeschleunigen und gut iss.
Besser geht es nicht!
Philosophie
Monday, July 9th 2007, 5:23pm
Soviel über Luft im Wasserkühlungsforum aber ich stimme RedFlag1970 zu!
Syn74x
Monday, July 9th 2007, 5:24pm
ach das ist doch ein altes thema. prinzipiell macht es von der temp her fast garkeinen unterschied (+-1°) ob nu reingeblasen wird oder rausgeblasen.
ich lass bei mir rausblasen damit net nochmehr staub reinkommt :P
Papa_Schlumpf
Monday, July 9th 2007, 5:27pm
quote author=oNek link=board=2;num=1152400549;start=30#32 date=12/28/06 um 11:31:56]Lian Li V2000
- ATX und 12V direkt verlötet
- 2 Grakas und Aquagratix-Bel. direkt verlötet
- Innenraum aus gebürstetem Alu
- Frontplatte aus orig. Lian Li Alu[/quote]
Warscheinlich hat er ne 300W hauswasserleitungspumpe verbaut... oder um sicher zu sein gleich nen feuerlöschydranten angezapft  ::)  ::)  ::) Leute gibts... sach ma HugeXL wie alt bist du 12? 16? ...  :-X
Quoted from "oNek"
Und weisst du was, ja ist es in den meisten Fällen auch. ::)
HugeXL
Monday, July 9th 2007, 5:47pm
Was deine Bilder sollen? KP ???
Nein, Duallaing, keine 300W Pumpe ::)
Und ich sage ja, in der Theorie stimmt es, der Heißluftballon steigt nach oben, aber solche "Kräfte" hast mit paar Popellüfter in einem PC-Case halt nicht, da macht das fast nichts aus...
Ich meine, ich könnte gerade auch an eine Wand hinreden, die labert wenigstens nicht dumm zurück ::)
Ich will dir nichts unterstellen, lieber Herr Vater Schlumpf, aber ich für meinen Teil habe genug Praxistests diesbezüglich durchgeführt, die gibts u.a. auch im Luxx und die Ergebnisse wurden soweit bestätigt... hast du Ähnliches vorzuweisen? Wenn ja, bitte machen, wenn nein: Nachlabern ist nicht gerade eine Demonstration geistiger Größe, das sollte dir doch bewusst sein, oder?
Papa_Schlumpf
Monday, July 9th 2007, 5:52pm
Bist halt doch unser aller Liebling...   ;D Quasi Forummaskottchen  ;D  ;D  ;D
Mal so das auch du es verstehst  ;) Ja auch Autos können rückwerts fahren... und verbrauchen dabei weniger Sprit...  ::)   ... seh schon das war auch zu viel  ::)  :P
Syn74x
Monday, July 9th 2007, 6:02pm
also ich erinner mich wenns um durchflussgeschwindigkeit immer gerne an hendrik reimers seite.
oberhalb von 40l/h sind fast garkeine vorteile vorzuweisen!
b0nez
Monday, July 9th 2007, 6:04pm
hier ist aber gerade ne Menge heißer Luft unterwegs. Leute bruhigt euch doch mal. Wie immer wenn solche Diskussionen länger dauern kommen mal weider Grundsätze auf den Tisch ;D Die einen sehen das so, die anderen halt so. Was falsch und was richtig ist lässt sich nicht ohne weiteres feststellen. Die Fraktion der viele AC_user anhängen ist nun mal der Meinung das ne Wakü vor allem dafür da ist leise zu sein. Wer jedem Grad hinterherrennen muss, der soll das tun ist aber hier fast ein bisschen falsch ;)
Und ein Durchfluss mit 30l/h reichen für normale User aus. Genauso wie der eine Sache Lüfter vorne reine und hinten und oben raus ;)
So long
b0nez
:rolleyes:
HugeXL
Monday, July 9th 2007, 6:19pm
@bonez:
Danke für deinen Beitrag, diese Feststellung finde ich absolut richtig und würde sie auch so unterschreiben, aber dass man gleich so dumm angemacht wird, das hätte ich nicht erwartet (v.a. nicht von jemandem mit schon über 2k Beiträgen hier -.-)
Meine Wakü ist auch so gut wie nicht zu hören, trotz viel Durchfluss etc. aber das ist ein anderes Thema und es hilft dem Threadersteller nicht weiter.
Mein Tipp war einfach, er soll die Lüfter umdrehen und schauen, ob es was bringt... Aber sofort kommt die Antwort, es könne garnichts bringen... hat er es ausprobiert? Ich glaube nicht...
Aber wir sind doch im Grunde auf dem selben Nenner:
Sein Radi + seine Pumpe sollten locker ausreichen, auch bei 600U/Min, das Wasser besser zu kühlen, als es aktuell der Fall ist, oder?
Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten?
Ein Bild vom System @thork wäre eventuell hilfreich.
