You are not logged in.
Quoted from "grover"
Nö. Da solltest Du mindestens 40-50L/h haben. Probier mal einen der beiden Radis. Ich vermute da ist ziemlich viel Dreck in einem/beiden...
Edit: Könntest Du mal ein Bild von deinem Aufbau posten? Wenn Du viele Winkel hast, dann würde das niedrigen Durchfluß auch erklären.
Quoted
Flußrichtung beim Durchflusssensor stimmt und aufgebohrt ist er auch nicht
Quoted from "FS03"
Vorher hatte ich auch schon 20L/h aber "nur" mit 65hz. Flußrichtung beim Durchflusssensor stimmt und aufgebohrt ist er auch nicht, soll man das machen? Würde der Sensor überhaupt etwas anzeigen wenn man ihn Falsch herum angeschlossen hätte?
Ich werde wohl mal die Pumpe + Sensor + 360er + 240 Kurzschließen und schauen wie hoch dann der Durchfluss ist.
gruß
Mit komplettem System Schafft es der Strahl höchstens 5mm aus der Spühlleitung. Hatte vorher 5-10 geschrieben aber das war wohl etwas zu optimistisch.
Quoted from "Grinchy"
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß![]()
