• 05.10.2026, 12:12
Firefighter
Warum ist die Wassertemp nur so hoch?
Monday, July 16th 2007, 7:21pm
Hallo! Ich brauche dringend mal hilfe bei der Problemlösung!
Mein Systemchen : 6600 intel @3ghz
8800GTX AC3 invoa x Flow gekühlt
2* Seagate 320 HDD Wakü
EVGA Mobo Komplett gekühlt mit Spawa. NB und SB
Diese Dinge habe ich verbaut in einem LianLi PC70G mit 360Raid im Deckel (gefräst ) und aquatube eheim und pur schlauch!
So weit so gut aber nun das Problem!
Wassertemp geht nach ca.1 Std zocken auf 45° und mehr jedenfalls laut Wassertempsensor inline hinter dem Radi und vor dem AGB.
Der Sensor funzt da ich beim einschalten des Rechners immer Raum Temp habe.
Aquaero steuert die Lüfter wo ich folgendes eingestellt habe:
Sollwert Wasser 35° Hysterese 1,5
Vollast 36° Anlaufschwelle 25,1°
Lüfter progressiv gesteuert
Frage! Wie kann ich die Temp weiter runter drücken das ich keine Angsthaben muss das mir die Schläuche weiter wabbelig werden und irgendwann auf einer Lan wenn man das mal braucht der Rechner geflutet wird?
Wieviel bringt ein weiterer 120 Radi zusätzlich?
Möchte eigendlich keinen 2. Kreislauf!
Bitte helft mir so bald wie möglich Lan Party in 1,5Wochen angesagt!
Chock
Re: Warum ist die Wassertemp nur so hoch?
Monday, July 16th 2007, 8:29pm
es ist sommer.. was erwartest du? :p dreh deine lüfter voll auf und dann solltest du erstmal die WT unter 40 bekommen. ach und belüfte vieleicht dein gehäuse besser. ist son standardproblem bei vielen.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Chock
Monday, July 16th 2007, 8:30pm
achja unter lufttemperatur kannst du mit dem wasser eh nicht kommen ohne einen durchlaufkühler zu haben, daher wird dein wasser im moment mindestens 30°C haben. je nachdem wo du so in deutschland wohnst auch mal mehr :p
Max_Payne
Monday, July 16th 2007, 8:32pm
@Chock kein Doppelpost --> Edit-Funktion verwenden ;)
stimmt absolut miss mal deine Raumtemperatur und rechne 5-7°C drauf dann kann das schon sehr gut sein.
Gruß Max Payne
Firefighter
Monday, July 16th 2007, 11:03pm
danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ich glaube ich wurde etwas falsch verstanden!
Raum Temp liegt genau bei 23° dank Klimaanlage!
das ich auch wärme produziere beim zocken ist es schon klar das ich nicht unter umgebungstemp kommen kann aber ein Temp unterschied von 20-25° ist etwas viel oder findet Ihr das normal???
Die Lüfter werden von der Aquaero gesteuert was mit der Vollastschwelle automatisch auf 100% geht!
Habe die aber auch schon mal ohne Aquaero dran getestet und das selbe erreicht.
Selbst im Hoch sommer sollte dir Temp wie auch schon in einer antwort gesagt 5-7° über raum liegen aber das tut es nicht!
Deshalb habe ich ja auch erst hier gepostet! Selbst wenn es 10° wären wäre ich zufrieden aber "Pustekuchen" Selbst bei offener Gehäusewand.
Bitte helft mir da jetzt mal weiter!
Danke!
PS: Wohne in RPF 15Km von Luxemburgischen Grenze!
Nase
Monday, July 16th 2007, 11:19pm
WAs für`n Chipsatz auf`m Mobo >> 680i ? + 8800 GTX das ganze mit HD + übertaktete CPU == viel Abwärme also am besten noch`n Radi einbauen.
chrisrot
Monday, July 16th 2007, 11:30pm
kann es sein, dass noch Luft im Radiator ist ?
Ich hab fast das gleiche System, nur ohne HD-Kühler, und erreiche momentan (ca. 30°C Raum) unter 40°C Wassertemperatur.
ciao
Christoph
Firefighter
Tuesday, July 17th 2007, 12:21am
Ich habe aber leider ein Platzproblem im Gehäuse und kann nur noch einen 120er Vorne einbauen da es sonst etwas eng alles wird!
Mobo 680i chip drauf.
Ich habe den Radi schon samt gehäuse auf den Kopf gestellt und geschüttelt aber sihcer kann man sich da ja nie sein ob alle luft raus ist aber werden das nochmal erneut versuchen! Danke!
Eine Idee ist mir noch gekommen. Es ist vielleicht möglich einen 240er Radi in den Boden zu basteln aber das bedeutet auch pumpe versetzen und das wird schwer dann weil die auf Dämpfern (Entkoppleern) gelagert ist was die Schwingungen an das Gehäuse dämpfen soll.
Macht den ein bischen Luft im Radi so viel aus? 20-25°???
palme_kex
Tuesday, July 17th 2007, 1:26am
Was hast du den für Lüfter auf dem Radi sitzten ?
Ich hab mal vor einiger zeit meine guten Papst gegen so super lowNoice Lüfter getauscht und hab mir in den letzten 2Tagen gedangen gemacht, warum die Front vom guten AquaDrive so warm is....
einfach mal nen Lüfter hinter den Radi gehängt, denn ich noch so rum liegen hatte und oha... Haben sich die Temps um 7° verbessert.
Also wenn du da Lüfter hast die selbst auf 12 V keinen gescheiten Luftstrom produzieren können, solltest du vllt mal den Lüfter tauschen.
RedFlag1970
Tuesday, July 17th 2007, 1:28am
1. Don´t Panic
2. 45° ist fürs zocken vielleicht hoch, aber wie hoch drehen dann die Lüfter?
3. 45° ist fürs System OK, warum für Dich zu hoch?
4. Wie schauts denn im Idle, beim INet surfen o.ä. aus?
5. Deine Komponenten brauchen schon ein wenig Kühlung unter Volllast, also siehe Punkt 1 8)
Firefighter
Tuesday, July 17th 2007, 7:24am
Die Lüfter auf dem Radi sind Air stream von Aqua Computer (3stück). Deshalb denke ich mal das der Luftstrom Ok ist und die Laufen unter vollast bei 12V. Deshalb habe ich das mal ausgeschlossen als fehlerquelle.
Die Lüfter sind am Maximun was sie leisten können und die Temp bleibt ja auch nicht bei 45° die Steigt ja lustig weiter das ist es was mir angst macht!
Idle liegt der dann so etwa bei 30-32°.
Panik kann man das noch nicht nennen, aber ich möchte ungerne auf der Lan sein wenn der Rechner überhitzt und ich zwangspausen einlegen muss das sieht dann immer recht blöd aus und ich bin mehr der Typ durchmachen anstatt durch schlafen.
weis einer von euch was es bringt einen weiteren Radi 120er einzubauen und ob die Temps dann sehr viel abfallen?
Ich finde einfach das Problem im System nicht!
DEr Radi mit den 3*120 Airstream sollte doch deutlich was bringen oder?
Papa_Schlumpf
Tuesday, July 17th 2007, 11:43am
Mmm also stell mal deine Lüfter auf 100% dauerbetrieb und sag uns mal was dann die Temp bei dauerzocken sagt.
Der radi sollte reichen. (Muss aber nicht ;D )
Chock
Tuesday, July 17th 2007, 1:53pm
yop mach mal was der schlumpf sagt :p
dein problem hört sich stark nach einem andren forenmitglied an der zu sein case zu wenig belüftet hat.
schraub die lüfter mal auf 100% hoch und guck dir mal idle und max temperaturen nach ner stunde gaming an was auch mimer.
cronix
Tuesday, July 17th 2007, 2:07pm
Kommt mir alles wirklich bissel spanisch vor. Ein 360er sollte das locker packen, und wenn die Idletemp bei 30-32°C liegt, ist die eigentlich super. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann die Wassertemp um 10-15°C steigt, da muss ja irgendwas mächtig Strom verbrauchen.
Blasen die Lüfter rein oder raus ?
cronix
Nase
Tuesday, July 17th 2007, 5:14pm
Quoted from "cronix"
cronix
Die Graka und das Mobochipsatz sind sehr große Hitzeentwickler und Gehäuse Lüfter vorhanden ?
Metallurge
Tuesday, July 17th 2007, 5:51pm
Das was er bemängelt ist die "gemessene" WASSERtemperatur, und nicht wie sonst üblich irgendwelche Chipsatztemperaturen!
Das der 360er Radi das mit 3* Airstream auf 12V, also 3*88 m³/h nicht schaffen soll mag ich nicht glauben.
Also blieben als mögliche Fehlerquellen
- die Pumpe macht zu wenig Durchfluß (was für eine verwendest Du überhaupt?)
- im Radi befindet sich noch Luft, so dass er nicht wie ein 360er wirken kann
- die Lüfter drehen sich nur im Kreis, da es nicht genügend Zuluftmöglichkeiten zum Radiator gibt
Für letzteres bitte wenn möglich aussagekräftige Fotos hier einstellen bzw. beschreiben wo durch welchen Querschnitt luft ins gehäuse gelangen kann.
Nase
Tuesday, July 17th 2007, 6:34pm
Quoted from "Metallurge"
Und wo kommt die hohe Wassertemparatur her ? Es sind nun mal auch die Komponeten die ihre Wärme an das Wasser abgeben.
Da kommt dann alles zusammen Pumpenleistung, Lüfter, Durchfluß, Gehäuselüftung, Platz am Radiator und so weiter....
woodstock
Tuesday, July 17th 2007, 7:05pm
So, ich habe mal testweise meine Lüfter auf 100% hochgedreht.
bei 28,8° C Raumtemperatur (gemessen mit einem AE Tempfühler in der Nähe des Radi) komme ich mit 3 Päbsten auf dem 360er an eine Wassertemperatur von 30,3°.
Durchfluss ist übrigens 35,7 l/h
Unabhängig von deinen Komponenten sollte das Wasser also bei dir kälter werden. Mach doch wirklich mal nen Satz Fotos damit wir das Sys vor Augen haben.
Woodstock
Papa_Schlumpf
Tuesday, July 17th 2007, 7:10pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
manchmal hat man das Gefühl man redet gegen eine Wand  >:(  Hat schon seinen Grund warum ich dich Bitte das mal zu Testen.  8)
Grund 1) Erfahrungsgemäss dreht der AE die Lüfter nicht auf 100% und ne gtx heizt sau mässig ein. Sollte die Temp trotzdem hoch gehen sind wir Sicher das das Problem nicht daran liegt. Auch mal die Hand drüber halten und die Wärme des Luftstroms fühlen hilft. Ist der nicht wirklich warm, im vergleich zur Wassertemp...  ::) Einfach mal Schritt für Schritt machen und posten, dann haben wir DAS Problem in 2-3 posts gelöst.  ;D
woodstock
Tuesday, July 17th 2007, 7:17pm
Quoted from "Woodstock"
...und hör auf den Schlumpf  ;D der Vorschlg war nämlich sehr sinnig.
Woodstock
