• 22.11.2026, 07:03
Vegeta
Re: was würde ien 120er radi zusättlich bringen???
Sunday, July 29th 2007, 10:46pm
Quoted from "R0ckuall"
1. was genau sind shrouds bei lüftern ?
2. die frage von stefan war schon berechtigt: "was willst du mit warmer luft im gehäuse?"
3. meine gehäuseinnentemp liegt eig immer so bei raumtemperatur also ist es eig egal ob ich die lüfter von außen reinblsen lasse oder von innen nach außen durch den radi oder ? ich werd demnächst mal ne kleine zeichnung reinstellen wie ich mir das vorgestellt habe...
=> dabei habe ich mir das mal so gedacht... es soll nat. kein zwishenraum zwischen den lüftern sein... ist nur damit man sieht das es 3 stück sind :) (ich weiß es ist ne kinderzeichnnug... geht aber nunmal schön schnell...)
Für mich sieht der Luftstrom von hinteren 120er hinten kontraproduktiv aus, weil er gegen den generellen Luftstrom arbeitet.
Er sorgt meiner Meinung nach dafür, dass Warme Luft an den Radi-Lüftern vorbei gepustet wird, was bedeutet, dass sie im Case verbleibt.
R0ckuall
Sunday, July 29th 2007, 11:43pm
wenn der mit 750 U/min dreht ???der luftstrom würde man warscheinlich garnicht wahrnehmen oder ??? der radi saugt diese ja an und raus oder ???
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
Kiro
Monday, July 30th 2007, 1:41pm
bei dem aufbau wird unten warme luft rausgepustet und oben wieder eingezogen. nicht gut
Stefan_K.
Monday, July 30th 2007, 1:48pm
Ich denke auch, daß die Luft nicht unten einfach durchgeht, dann müßtest Du da schon nen Tunnel bauen.
R0ckuall
Monday, July 30th 2007, 1:52pm
naja ist ja egal ob die das hinten rausgeht... nur wenn das NT die luft rauszieht und ich den vorderen lüfter raussaugen lasse, dann dann habe ich zwei entgegengesetzte luftsströme = nicht gut... die HDD ist ja nun nicht sehr warm deshalb wird wohl keine wirklich warme luft da oben ankommen und diese wird ja auch mit der kühlen luft von oben gemischt... das die warme luft aus dem NT gleich am gehäuse nach oben zieht und von dem oberen lüfter wieder eingesaugt wird bezweifel ich :)
35712
Monday, July 30th 2007, 4:17pm
Quoted from "Stefan"
War das denn jetzt ne passive Temp ? Weil 45° C hab noch nicht mal ich beim 1. MMM Rechner gehabt.
Nein, das war eine Temperatur unter Last bei horrend hohen Außentemperaturen von 28°C Zimmer. Verstehst Du nun, warum ich die 6-8k sinnvoll finde? ;)
Bender_ohne_Sender
Monday, July 30th 2007, 5:01pm
Hmm... wie wärs wenn er den Lüfter an der Seite auch noch dazuschalten würde? :D
Zumindest würd dann mehr kalte Luft reingeschaufelt werden.
Ansonsten würd ich`s nicht anders machen. Falls man den Lüfter hinten Warme Luft rauspusten lassen sollte,
würde nicht mehr genug klate Luft kommen.
Also meiner Meinung nach Hinten u. Seiten-Lüfter hauptsächlich reinschaufeln und oben wieder raus.
Der Vordere bringt nicht sehr viel da beim LL-G70 genau vor dem die Gehäusefront sitzt.
Probier`s einfach aus! ;) :-* ;D
Stefan hat übrigens recht. Der warme Lufstrom (roten Pfeile unten) kann gar nicht funktionieren, da wie man wissen sollte warme Luft nach oben steigt. :-/
R0ckuall
Monday, July 30th 2007, 6:37pm
naja vorne sind ja die schlitze... den seitlichen lüfter habe ich weggenommen zwecks optik... das NT prduziert nicht viel wärme ins gehüse rein und die HDD ja eig auch nicht wirklich... mit dem vorderen lüfter auf 35% (kann irgendwie nicht weiter runter halte ich die platte auf 28° (sonst 31°) also scheint der doch was zu bringen (auch kalte luft ins gehäuse) obere gehäuse temperatur ist eig so raumtemperatur...
die abschließende frage ist nur: durchpusten oder ansaugen lassen... was ist leiser / lauter und kühlt besser/schlechter ??? ;D
Stefan_K.
Monday, July 30th 2007, 7:05pm
Quoted from "35712"
Dann ists klar ...
Vegeta
Wednesday, August 1st 2007, 2:40am
Hinteren oberen Lüfter nach draußen blasen lassen und gut is. Dann hast Du einen steten Luftstrom von vorne unten nach hinten und oben.
R0ckuall
Wednesday, August 1st 2007, 9:26am
und wie kommt dann genug frischluft rein ??? von unten ??? der dreht ja nur auf 35% genauso wie der oben... sollte man nicht vermeiden entgegengesetzte luftströme zu haben ???
Chackie
Wednesday, August 1st 2007, 1:11pm
Wollte auch nur kurz noch meinem Senf dazugeben zum 2. Radi.
hab einen 240er airplex evo intern oben im Gehäuse verbaut mit 2 Päbsten....hab nun extern noch einen 2. 240er evo inkl. 2 weiter päpsten verbaut....gebracht hat es nicht viel. max. 1-2 Grad, wenn überhaupt.
Bin am überlegen, ob ich in einem neuem Gehäuse, was ich mir bald zulegen möchte, nen 360er verbaue oder meinen alten 240er evo....weil der Unterschied ist wirklich minimal, lohnt sich glaube ich nicht. Oder sind die neuen xt und pros in der leistung "spürbat/meßbar" besser?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
Wassernator
Thursday, August 2nd 2007, 1:43am
moin leute,
also ich hab auch 2 radi´s drin einen 360 evo und einen 240 thermochill seit kurzem also soviel bringt das net wie ich mir das vorgestellt habe würde dir davon abraten ausser du brauchst ihn weil die temperatur wirklich zu hoch ist
R0ckuall
Thursday, August 2nd 2007, 11:30am
naja wenn ich auf 5V ständig laufen lasse dann halte ich bei einer raumtemp von ca 20/21° und einer gehäusetemp von 25° (k.a. warum die nicht niedriger ist das ich 2 lüfter habe die auf 5V luft reintransportieren) das wasser bei knapp 29° ka ob das gut ist... :) ich habe die sensoren auch nicht kalibriert (werde ichnachholen)
normalerweise lasse ich die lüfter aber linear nach wassetemp regeln... anlaufen tun sie dann bei 33° und kühlen auf 29,5 runter und gehen dann erstmal aus...
ich dachte das ich mit nem 2ten radi das wasser schneller runterkühlen kann, sodass die lüfter kürzer laufen...
