• 10.11.2026, 01:14
2 Systeme - 1 Kreislauf
Sunday, July 22nd 2007, 2:53am
Guuten Tach... ich begüüüße sie...
es geht sich um foljendes: ;)
Ich hab hier einen Desktop PC mit Desktop Case das so Kurz vor der Kernschmelze arbeitet (CPU Temp unter LAst bei ca. 70°C wenn warm ist)... und ich wollte mir hier noch einen File-Server hinstellen...
und ich würde gerne beide System mit einem externen Radiator kühlen... nun die Frage wie vorgehen?
zu kühlende Hardware wären FolgendE:
Intel Core 2 Duo E6420 oder Core 2 Quad Q6600
Intel P965 NB
Intel ICH8R SB
Radeon X1900 XT - später auch aktuellere Modelle
so wie:
Intel Core 2 Duo E6420 oder / Pentium DualCore E2140
Intel G965 NB & GPU
Intel ICH8R SB
mein Ansätze waren folgende:
Als externen Radiator wollte ich einen AirPlex EVO 360 verwenden mit AirStream Lüftern... nach Wassertemperatur geregelt durchs AquaEro.. evntl. auch noch einen weiteren EVP 240 daneben... denke dagegen sollte nichts ein zu wenden sein...
nun hab ich jedoch 2 lösungsansetze...
1. ich Baue in jedem der beiden Rechner eine AS Pumpe mit Aufsteck AB... diese Systeme sollen das Paralel an den Radiator angeschlossen werden...
2. Ich verbaue eine externe AS an Radiator mit nem Aufsteck AB oder nem AquaTube und lass die beiden PCs nacheinander vom Wasser durchströmen...
Bei Variante 1 weiß ich nicht ob der Durchfluss hoch genug ist... bei Vatiante 2 bin ich mir nicht sicher ob sich das Wasser bei all den Komponenten nicht zu stark erhitzt...
Was haltet ihr für die sinvollere Wahl?
Man In Blue
@re@50
Re: 2 Systeme - 1 Kreislauf
Sunday, July 22nd 2007, 3:05am
Variante 2 ist am sinnvollsten.
bei variante 1 kannst du nicht sicherstellen das das wasser überall hinkommt.
aber ob eine as reicht für varainate 2 mußt du testen.
Sunday, July 22nd 2007, 4:17am
Quoted from "SG`area50"
hä? wieso das dennn? natürlich? in jedemd er beiden Teil-Kreisläufe sitzt ne Pumpe... ergo fließt auch überall wasser...
und im den Durchfluss mach ich mir eigendlich weniger sorgen bei Variante 2... eher bei Variante 1 :p
Man In Blue
major23hh
Sunday, July 22nd 2007, 11:04am
mib meint sicher nicht parallel schalten, sondern in reihe, right?
Sunday, July 22nd 2007, 6:51pm
Quoted from "sPani-yAk"
LEST DOCH ^^
Variante 1 - PARALEL ^^ aber in jedem der beiden paralelen Kreisläufr eine EIGENE Pumpe... ;)
Variante 2 - in reihe mit EINER Pumpe...
Man In Blue
Seppel-2k3
Monday, July 23rd 2007, 11:07am
warum so kompliziert? wenn du schon alles da hast, mach doch 2 kreisläufe ;)
mantus
Monday, July 23rd 2007, 12:14pm
in meinen augen ist für so ein vorhaben die beste variante die mit 3 Pumpen
einen zentralen AB, von dem aus eine pumpe nur wasser durch den raddi und wieder in den AB pumpt
und dann jeweils ein kreislauf mit ner eigenen pumpe der ein system kühlt
das ganze ist
-ausfallsicherer
-beliebig erweiterbar
-niedriges risiko
-bringt die besten temps
-zur not kann man auch mal einen kreislauf abhängen, ohne den anderen kreislauf zu stören.
dasc1mt
Monday, July 23rd 2007, 12:36pm
Eine AS reicht da völlig. Hab auch zwei Rechner in einem Kreislauf mit nur einem AT vor der Pumpe und das funzt prima.
35712
Monday, July 23rd 2007, 12:57pm
So eine AS hat schon Power. Die pumpt bei mir durch 10/8 Schlauch, 4x G1/8" Gewinde, einen AT, 4 Winkelanschlüsse, 2 Mikrostrukturkühler sowie 3 Kanalkühler und einen restriktiven DFM. Trotzdem habe ich noch 55 l/h, also gut 1 l/m bei 60Hz.
Der Wert wird übrigens als Leistungsgrenze für schlechten Durchfluss angesehen. Unter 1 l/m sinkt die Effizienz vieler Kühler laut einiger Tests teils merklich.
Eine AS schafft mehr als man denkt!
Wassernator
Thursday, August 2nd 2007, 1:49am
warum machst du nicht 2 systeme ist doch viel besser , auch wenn du den desktop pc mal transportieren must
Thursday, August 2nd 2007, 3:01am
Quoted from "Wassernator"
wohin sollte ich den denn transportieren müssen?
Das mit dem einem Kreislauf ist recht leicht beantwortet: ich hab nur ein Aquaero... und ein 2. ist mir zu teuer... zudem ist es einfacher bei einem Kreislauf das ganze zu verstecken... und je nach dem ists dann auch noch um weitere geräte erweiterbar...
Man In Blue
Sniper916
Friday, August 3rd 2007, 3:51pm
Quoted
Das kann ich nicht bestätigen! Habe in meinem System 1x CPU, 1x Northbridge, 1x GPU, 2x Ramplex, 2x Festplattenkühler, 1x Durchflusssensor und 1x 360er Radi! Alle Kühler sind die guten alten Kanalkühler, die eigentlich einen recht hohen Durchlauf ermöglichen müssten... Und meine AS schafft mit Mühe und Not grad mal 15L/h
Gehts noch jemand ähnlich?
Sniper916
