• 17.11.2026, 18:40
Chackie
2 Ausgleichsbehälter möglich?
Sunday, August 5th 2007, 1:27am
Hi....
ist es möglich 2 Ausgleichsbehälter z.b. 2x den AT zu verbauen?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
pharao
Re: 2 Ausgleichsbehälter möglich?
Sunday, August 5th 2007, 1:40am
ja, das ist möglich.
es kann aber passieren, daß einer der beiden Ausgleichbehälter (AGB) voll läuft und sich der andere leert.
Wenn du die Wakü so einbaust, daß alle Anschlüsse der AGB immer unter Wasser liegen sollte das nicht passieren.
Grüße
hobbes
Chackie
Sunday, August 5th 2007, 1:49am
ich denke mal, Du meinst die Anschlüsse, die das Wasser aus dem AGB heraussaugen, sollten immer unter wasser sein, damit sie keine luft einziehen, oder?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
gr3if
Sunday, August 5th 2007, 1:51am
Und auch die wo es reinfliesst du weiss ja Luft geht immer nach oben^^
Chackie
Sunday, August 5th 2007, 2:08am
Also, wenn ich das richtig verstehe....heißt das z.b. folgedes.
Wenn ich einen AT oben im Gehäusedeckel eingebaut habe und mir zusätzlich noch einen in die Front baue, dann muß zumindest der in der Front beide Anschlüsse ( Ein- und Auslaß) unter wasser sein, damit die luft vom AT in der Front nicht in den oberen wandert, oder?
Gruß Chackie
EDIT: Ich merk schon, das gibt ziemliche Porbleme beim Befüllen des Systems. :(
Gruß Chackie
FlipFlopChief
Sunday, August 5th 2007, 2:16am
Warum willst du denn 2x AT verbauen?? Für ein Kreislauf reicht doch ein AT!!
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Chackie
Sunday, August 5th 2007, 4:55am
weil ich gernetwas mehr Wasser im Kreislauf hätte. ich komme ja nur auf 400ml....reicht zwar dicke....aber könnte ruhig etwas mehr sein ;D
Gruß Chackie
Dooze
Sunday, August 5th 2007, 9:56am
Quoted from "Chackie"
Was versprichst du dir von mehr Wasser ? Nur aus Prinzip ?
FlipFlopChief
Sunday, August 5th 2007, 11:19am
Bau dir doch noch einen Radiator ein oder mach die Schläuche etwas länger hast du auch mehr wasser drinne ;D ;D :D :D
Chackie
Sunday, August 5th 2007, 12:42pm
hab nen 2.Radiator drin...allerdings hat der von der Temperatur nicht allzuviel gebracht, obwohl er auch aktiv gekühlt wird.
Allerdings denke ich mir, das etwas mehr wasser länger brauch, bis es Betriebstemperatur erreicht.
Aber die eigentliche Temperatur wird wahrscheinlich nach längerem auch wieder erreicht.
Gruß Chackie
LotadaC
Sunday, August 5th 2007, 1:02pm
...Allerdings denke ich mir, das etwas mehr wasser länger brauch, bis es Betriebstemperatur erreicht.
Genau ;) (wenn man mal die Wärmeabstrahlung des Behälters vernachlässigt...)
P.S.: Hab übrigens ca. 2 Liter drin (->Sig)
Chackie
Sunday, August 5th 2007, 2:27pm
hehe, geiler umbau.....hab mir mal direkt Deinen acryl onlineshop in meine Fav gesetzt...vielleicht brauch ich das mal ;D
Gruß Chackie
LotadaC
Monday, August 6th 2007, 2:13pm
nix Umbau...isn kompletter Selbstbau. ;)
(weil der Chewy mich mit dem Grizzly ganz hibbelig gemacht hat ;), naja und die Aquasphere is ja auch nicht ohne gewesen...)
