• 08.10.2026, 15:56
dirk1166
Frage zum Anlauf der Aquastream
Monday, August 20th 2007, 11:43am
ich habe meine Eheim 1046 durch eine Aquastream ersetzt und bin mit der Aquastream voll zufrieden. Sie läuft vibrationsärmer als die normale Eheim 1046.
Nur zum Anlauf habe ich eine Frage. Die Aquastream hängt an dem Aquaero und wird mit 60Hz betrieben. Beim Einschalten des PC kommt aber ca. 5 bis 10 Sekunden ein klackerndes Geräusch von der Aquastream. So als ob die Pumpe mit 74Hz startet und dann auf 60Hz heruntergeregelt wird. Ist das normal? Oder stimmt irgendeine Einstellung nicht? Mit der Eheim 1046 gab es nur ein kurzes Klack und alles war ruhig.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Dirk
Fractal Define R3|ASRock P67 Extreme4 (UEFI-BIOS 2.10)|i5-2500K|HD 5750 passiv|Crucial M4 64 GB |Seasonic X-560 |HP ZR24w|Kyocera FS-1030D|Canon LIDE 25|Ubuntu 11.04 64Bit|wieder LuKü
dasc1mt
Re: Frage zum Anlauf der Aquastream
Monday, August 20th 2007, 11:53am
Es kann sein, dass noch ein kleiner Rest Luft in der Pumpe ist, der nach dem Anlaufen ein Zeit braucht bis er sich irgendwo anders hin verdrückt hat. Wenn dieser etwas ungünstig sitzt, kann es außerdem sein, dass er nicht ganz verschwindet und nach dem Abschalten wieder in die Pumpe zurück wandert.
Normalerweise startet die Pumpe mit der niedrigsten Frequenz und regelt sich dann hoch.
Papa_Schlumpf
Monday, August 20th 2007, 4:01pm
Quoted from "dasc1mt"
Dem ist 100% richtig 8) ;D
dirk1166
Monday, August 20th 2007, 6:55pm
Danke.
Luft ist keine mehr drin, aber die Pumpe mag es nicht bei 42 Hz oder 74 betrieben zu werden. Und wenn es bei 42 Hz losgeht dann macht sie lärm bis sie hochgereglt wird.
Andreas1990
Monday, August 20th 2007, 7:15pm
Ich hab meine bei 60 laufen, Standardfrequenz macht bei mir n lautes "klappern".
Müsste die nicht bei niedriger Frequenz weniger klappern?
Naja jendenfalls läuft sie so auf 60 lautlos ;)
Andreas
Papa_Schlumpf
Monday, August 20th 2007, 7:21pm
Quoted from "Andreas1990"
Andreas
Kurz nachgefragt Klappern ??? Meinst du das Klacken oder eher ein etwas längeres Rattern ???
Quoted from "dirk1166"
Danke.
Also lärm = brummen ???
Andreas1990
Monday, August 20th 2007, 8:03pm
Jap Rattern.
Mir fiel das Wort grad net ein ;D
Nur wie gesagt in höheren Frequenzen kein Mucks, echt unhörbar dann.
Andreas
dirk1166
Monday, August 20th 2007, 10:01pm
@Papa_Schlumpf
Nein, es ist auch kein brummen. Habe alles perfekt entkoppelt. Wenn die Pumpe mit 42 Hz betrieben wird macht sie auch Geräusche. Wenn sie also bei 42 Hz anfängt macht sie Geräusche bis sie auf 60Hz hochfährt.
Anders kann ich es nicht erklären.
@re@50
Monday, August 20th 2007, 10:02pm
die std. frequenz der AS betägt 50hz und nicht 42hz.
dirk1166
Monday, August 20th 2007, 10:06pm
Ich dachte da die Pumpe bei der niedigsten Frequenz anfängt wären das 42 Hz. Soweit kann man die Pumpe doch runterregeln.
Spock
Monday, August 20th 2007, 10:13pm
Das mit dem Klackern beim Start scheint mir bei der AS normal zu sein. Meine AS (ohne AE) macht dies auch immer wenn der PC ausgeschaltet war. Das geht so 2-5 Sekunden dann ist absolute Ruhe. Die Pumpe läuft mit 56Hz da das Klackern mit 49Hz nicht aufhören wollte. Auch der Entlüftungsmodus hat nicht geholfen. Von meiner alten 1046 kenne ich auch nur ein Klicken und war daher von der AS zuerst sehr enttäuscht.
Sollte da wirklich noch Luft in der Pumpe sein? Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen da die Pumpe mit einem Aufsteck-AB ausgerüstet ist und das System schon einige Tage gelaufen ist. Bei einer 1046 ist ja auch Ruhe wenn die Luft einmal raus ist. Und das war bei der nie ein Problem.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
x-stars
Monday, August 20th 2007, 10:17pm
Quoted from "SG`area50"
Auch nicht ganz, 49Hz :P
melon
Monday, August 20th 2007, 10:44pm
Sieht bei mir nicht anders aus, ca. 5 sec. rattern bis sie auf 60Hz läuft, auf 49Hz ist die Pumpe nutzlos bzw. nicht zu ertragen.
Ich glaube das ist ne Nebenerscheinung von der Übertaktungsfunktion, dass ist jetzt schon die zweite Pumpe mit diesem Verhalten, die alten AS liefen ruhig bei 49Hz.
(Ps: man kan über treiben)
manofmanynames
Monday, August 20th 2007, 10:48pm
Quoted from "x-stars"
Grins...47Hz. Aber fast. ;)
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
gr3if
Tuesday, August 21st 2007, 2:31am
Also meine As' s machten beide dasselbe:
Ich mach den Rechner an 10 Seks unerträgliches Klapper /Rattern dann verschwindet das Geräusch so langsam. Danac unhörbar..
läuft auf 74 hertz atm
Treppendorf
Tuesday, August 21st 2007, 11:07am
Also ich hab im "alten" Rechner eine AS seit mehr als 2 Jahren auf Standardfrequenz laufen und sie macht wie eine 1046 auch nur ganz kurz klick und dann ist toten stille im FMJ Gehäuse.
Im jetzigen Rechner habe ich zwei AS und beide sind bei Standardfrequenz, auch im FMJ Gehäuse, nicht zu ertragen. Ich denke AC sollte entweder die Standardfrequenz der AS ändern oder eine technische Lösung anbieten. Kleiner 60 Hz betreibt so wie ich es hier lese kaum einer die AS.
Warum liefen aber die alten AS mit einer Frequenz <60Hz ?
Auch eine "Modding Welle" wie sie in diversen Shops für die 1046 angeboten wird brachte nichts, da es sich hierbei lediglich um eine Standardwelle mit "Eheim-Mod" handelt.
Eigentlich ist es mir egal da ich beide AS bei 70 Hz laufen hab, und da Ruhe ist. Die ersten 8 Sekunden oder brauch ich halt Ohrenstöpsel. Aber da drehen ja auch die 4 Päpste auf den beiden Dualradi mit 12 Volt. Also mehr oder weniger egal. :)
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
